Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Przez modbus. Producent udostępnia takie dane na prośbę. Wtedy poprzez port komunikacyjny można sobie pobrać czy wysłać dane.
Jest tylko jedno ale - ograniczona liczba portów komunikacyjnych.
Np mając moduł CF oraz Air++ albo AirMobile nie zostaje wolny slot.
Nowe modele central mają już inaczej to zrobione. Jest też opcja modbus dividera, ale nie wiem czy już jest w sprzedaży.
  • Odpowiedzi 3k
U mnie część rur (bez izolacji) z dolnej łazienkie biegnie przez garaż - strata na którą się godzę, a na poddaszu mam rury cześciowo nie przykryte wełną, bo ciągle czasu brak. W domu 21-22 stopnie.
Na wyciągu temperatura waha się od 19,5 do 20 stopni. W tej chwili mam tak:
To jakie masz tam temperatury w tym nieogrzewanym pomieszczeniu?
To u mnie teraz średnio w domu z 20 stopni.
Na ile macie otwarte anemostaty?
Nie wiem, czy tego ocieplenia faktycznie aż tak mało, ale ludzie mają podobnie jak u mnie, a wyniki dużo lepsze.
2x10 cm, na mijanke, lambda 35... nie wiem, za małe przepływy, bo lewego powietrza raczej nie zaciąga.
ps. po odpaleniu reku. instalator sprawdzał wam anemometrem ciagi, temperatury.
W sumie mnie po 1,5 tyg. pracy kazał czekać to przyszłego sezonu, aż sie wszystko wygrzeje i tyle.
Edytowane przez Pitrekkk
Tak pokrótce, bo wszystkiego nie da się opisać.
Trzeba mieć :
- moduł Expansion
- wolny slot (patrz post Owczara) Ja mam CF i AirL+, bo od razu planowałem wyciągać dane po ModBusie.
- Konwerter RS485-USB. Wystarczy zwykły najtańszy za kilka zł z allegro.
- Wykaz rejestrów i schemat podłączenia od Thessli (nie robią problemów z wysłaniem)
- Klienta(komputer), który te dane będzie odczytywać. Najprościej jakiegoś linuksa, bo są od razu sterowniki i łatwo coś doinstalować.
Lączymy kablem sieciowym kowerter z reku(odpowiedni port rj45) wg schematu. ModBus to 2 dwie żyły. Następnie na kliencie odpytujemy(i ewentualnie zapisujemy rejestry). Ustawienia połączenia są w dokumentacji.
Można to robić przez HA (Home Assistant), który ma gotowe integracje dla modbusa, lub przez gotowe biblioteki, np minimalmodbus (https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/stable/usage.html).
Jak sobie zrobisz własną wizualizację ze sterowaniem, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby coś odpiąć.
Ja mam airl+ oraz air mobile. Ale szczerze mowiac to 2 dziala slabo i wcale bym nie plakal gdybym mial to odpiac.
Jeden obrazek od AGB zawiera w sumie wszystko co potrzebuje wiedziec, a juz na pewno wiecej niz panele od reku, ktore sprawnosci nie licza.
Swoja droga, to na jakiej procentowej mocy pedzicie swoje centrale tak by nie bylo degradacji wydajnosci przez wode?
[ATTACH=CONFIG]440483[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440484[/ATTACH]
W garażu mam 13-15 stopni. Na poddaszu nie mierzyłem. Ale widzę pewną zależność. Im mniejsza wymiana, tym temperatura wywiewu niższa - zatem te straty na nieizolowanych odcinkach są. Porównaj sobie np temperatury między 100% mocy i 25%. Jeśli będą duże różnice na wywiewie, to znaczy że gdzieś ta izolacja słaba.
Na obu zakresach daj popracować tak z 15 min.
Po instalacji pomiaru temperatur nie robiłem, ale nawiew, wywiew jak najbardziej. Było to niezbędne do kalibracji modułu CF.
Edytowane przez Owczar
Na jak najmniejszej (ja 35% maks ale chyba zmniejsze ) bo wysusza powietrze :p Nie każdy ma urządzenia do nawilżania za miliony :D :D
U mnie między temperaturą w pomieszczeniu a temp. wywiewu jest różnica maks 1 stopnia (a zazwyczaj koło 0,7), natomiast coś ze sprawnością kuleje bo teraz np mam wywiew 21,1 a nawiew 16,3... przy temperaturze zewn. 7 stopni. Bardzo słabo , facet z thessli mówił wcześniej jak zgłaszałem ten problem że to przez niską temperaturę ustawioną w domu (wtedy miałem 16 stopni) i niby miało się znacznie poprawić - jak widać nic się nie poprawiło.
Jest jeszcze trochę danych do wyciągnięcia, np napięcie nagrzewnicy. Np w trybie automatycznym nie ma chyba wydajności podanej. Muszę zadzwonić do thessli, bo wygląda na to, że trzeba to na około robić. I daty, np wymiany filtrów, które są w jakimś dziwacznym dla mnie formacie.
Dodatkowo można zapisywać do rejestrów, co pozwala całkowicie zastąpić panel.
To jest właśnie ten problem - im mniejsza wymiana zimą, tym sprawność bardziej spada. Początkowo też miałem na 35% ale przed wietrzeniem sprawność była bardzo słaba, Po wskakiwała wyżej i było dużo lepiej, ale krótko.
Na 38% było trochę lepiej, ale widzę, że nawet dając 50% ta degradacja wciąż występuje. Jak dam wietrzenie to słyszę przy centrali jak woda się leje z wymiennika. Z tego, co czytałem, ta woda powoduje spadek sprawności.
Mnie aż takie detale w sumie nie interesują :) Nawet nie wiedziałem, że gdzieś się daje datę wymiany filtrów. U mnie póki co od 23 pazdziernika te same filtry. Wentylacja przepuszcza od 150 do 200m3/h. Poki co anemostaty nie krzycza, ze wymiana konieczna :) Ale sa juz brudne jesli chodzi o wizualna inspekcje.
U mnie przy wietrzeniu to samo (słyszę jak woda spływa odpływem. A sprawność jak widać wyżej.
Nie miałbym nic przeciwko większej prędkości gdyby nie to, że zaraz będę miał 20% wilgotności w domu... Do tej pory bez nawilżaczy udawało się utrzymać znośne 40-50 (głównie 40-45) procent.
Obawiam się, że zmiana o kilka procent niewiele pomoże, a wilgotność będzie spadać. Poobserwuję i może spróbuję z kilkoma, myślę, że 4-6, wietrzeniami dziennie. Docelowo myślę żeby uruchamiać automatycznie jak sprawność spadnie poniżej jakiegoś progu w celu "przedmuchania" wymiennika. Tylko z jakimś ograniczeniem żeby nie wietrzyło się w kółko :D
Mnie samo napięcie nagrzewnicy też nie interesuje, ale sobie wyświetlać status WŁ/WYŁ na jego podstawie ;)
Przy okazji pytanie: czy sterownik Air++ czy też AirMobile pokazuje wydajność w procentach w trybie automatycznym? Czy tylko w manualnym?
A w pokojach?
Temperatura wywiewu to wypadkowa średniej temperatury w domu. Nie jest zależna tylko od temperatury w miejscach gdzie są wywiewniki.
U mnie teraz średnio jest 21,5 stopnia a na wywiewie 19.6. czyli w sumie 2 stopnie mniej.
Prędkość w rurach flex koło 1.5m/s jeśli mnie pamięć nie myli.
