Tomasz Brzęczkowski 20.04.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 A tak realnie o ile ta chłodnica może zbić temperaturę w domu? Nic. Tylko zwiększy opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 20.04.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Co do 1-3 st. To tu lepiej pamiętać, że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju. w ofercie firm są rużne nawiewniki i anemotaty a jesli robimy instalacje po kosztach i wszędzie idą nawiewniki "talerzyk" to niedziwmy się że niemamy prawidłowych rozpływów . To pan napisał "Pisanie o "zasięgu" przy anemostacie 100mm z "talerzykiem" i 15-20m3/h to raczej teoria." więc powietrze nie leci w dół do strefy przebywania domowników cytat " że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju" Tależyk jest dobry do wyciągu a nie nawiewu polecam lektórę o nawiewnikach i anemostatach naprzykład firmy RDJ trochę drożej lecz napewno lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 20.04.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Też poważnie myślę o AirPacku i o tej chłodnicy. A tak realnie o ile ta chłodnica może zbić temperaturę w domu? zobacz na stronę Thessli tam masz podane strumienie i T przed i za chłodnicą ale nigdy nie schłodzisz tak jak klimą za małe przepływy powietrza napewno podniesiesz komfort . ja zamontowałem osobno klimę w salonie i sypialni na podaszu od południa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 20.04.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) zobacz na stronę Thessli tam masz podane strumienie i T przed i za chłodnicą ale nigdy nie schłodzisz tak jak klimą za małe przepływy powietrza napewno podniesiesz komfort . ja zamontowałem osobno klimę w salonie i sypialni na podaszu od południa . No to źle: wlot 30*C wylot 17*C..... toć to " musi coś czuć chłodniej w domu":o W klimach wiadomo - można nawet grzać z COP, ale najbardziej mnie straszą te urządzenia zewnętrzne - są ohydne:P Nie można tego gdzieś nad poddaszem zamontować, aby nie straszyło?....bo rozumiem do takiej chłodnicy nic nie musi być na zewnątrz, czy również? Z tego co się orientowałem cena katalogowa tej chłodnicy coś około 2.500PLN Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.04.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 " musi coś czuć chłodniej w domu"Dlaczego musi? 20m3/h / 17 st. do pokoju w którym jest +27 st.C 0.06kW mocy chłodniczej, czyli tyle ile grzeje laptop, a jest jeszcze 0.1kW człowiek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 20.04.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 No to źle: wlot 30*C wylot 17*C..... toć to " musi coś czuć chłodniej w domu":o W klimach wiadomo - można nawet grzać z COP, ale najbardziej mnie straszą te urządzenia zewnętrzne - są ohydne:P Nie można tego gdzieś nad poddaszem zamontować, aby nie straszyło?....bo rozumiem do takiej chłodnicy nic nie musi być na zewnątrz, czy również? Z tego co się orientowałem cena katalogowa tej chłodnicy coś około 2.500PLN no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 20.04.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku Nie można tych agregatów montować na nieocieplonym poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 21.04.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nie można tych agregatów montować na nieocieplonym poddaszu? To na tym poddaszu będziesz mieć 40C w upalne lato, a jeszcze będziesz to dogrzewać agregatem? Te "wiatraki" mają za zadanie pozbyć się temperatury z czynnika chłodzącego. Zamontuj je sobie gdzieś na ścianie północnej lub innej na tyłach budynku i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klitom 21.04.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku Zawsze można GWC, ale na tym forum to kwestia sporna. Nie opłaca się przede wszystkim tym, którzy nie mają Ja u siebie robię glikolowca, bo ziemia gliniasta i mokra nawet bez opadów - woda do wykopu napływa dołem. Liczę na niezłe efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Zawsze można GWC, ale na tym forum to kwestia sporna. Nie opłaca się przede wszystkim tym, którzy nie mają Ja u siebie robię glikolowca, bo ziemia gliniasta i mokra nawet bez opadów - woda do wykopu napływa dołem. Liczę na niezłe efektu Nie opłaca się tym, którzy mają, tym co nie mają gwc zupełnie nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 21.04.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Zawsze można GWC, ale na tym forum to kwestia sporna. Nie opłaca się przede wszystkim tym, którzy nie mają Ja u siebie robię glikolowca, bo ziemia gliniasta i mokra nawet bez opadów - woda do wykopu napływa dołem. Liczę na niezłe efektu no przy takim gruncie też bym sie pokusił niestety u mnie sucho jak na pustyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 21.04.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Jak to jest z wymianą filtrów w tym AirPaku. Wychodzi na to, że trzeba za każdym razem odkręcać pokrywę. Średnio wygodne rozwiązanie, pomijając już wytrzymałość gwintowania otworów na te inbusy. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Andrzey_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Jak to jest z wymianą filtrów w tym AirPaku. Wychodzi na to, że trzeba za każdym razem odkręcać pokrywę. Średnio wygodne rozwiązanie, pomijając już wytrzymałość gwintowania otworów na te inbusy. Trzeba odkręcać. Otwory w pokrywie po prostu nie mogą być szczelne. Nawet jak ktoś dokładnie to wykona to po kilku wymianach filtrów zaczyna świstać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 no przy takim gruncie też bym sie pokusił niestety u mnie sucho jak na pustyni Sucho, to wada dla gwc? Co by o gwc nie sądzić, sucha ziemia jest chłodniejsza na 1.5 m gł niż mokra. Grunt nagrzewa się od góry, suche lepiej izoluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 22.04.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Zakładam, że za kilka lat będą nowe modele centralek, a jednak filtry trzeba wymieniać cały czas. Jak sobie poradzić z tym problemem, czy te kasety na filtry to są jakoś normowane i można kupować dowolnego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 22.04.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Sucho, to wada dla gwc? Co by o gwc nie sądzić, sucha ziemia jest chłodniejsza na 1.5 m gł niż mokra. Grunt nagrzewa się od góry, suche lepiej izoluje Grunt suchy nagrzewa się w dzień i ochładza w nocy silniej niż grunt wilgotny. Również wiele zależy od roślinności, która utrudnia zarówno dopływ, jak i utratę ciepła z powierzchni terenu. Jak sobie poradzić z tym problemem, czy te kasety na filtry to są jakoś normowane i można kupować dowolnego producenta? Włóknina filtracyjna np. klasy G4 jest ogólnodostępna, jednak wymiary filtrów nie są ujednolicone dla central. Frapol robiąc ramkę gdzie samemu wymieniamy włókninę załatwił sprawę. Do Thessli najlepiej zamontować filtr kanałowy do zbierania zgrubnego - kurz, pył, nasiona roślin, owady, dzieki czemu można rzadziej wymieniać filtr przed wymiennikiem. Otwieranie centrali do filtrów to faktycznie dużo roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 25.04.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Zakładam, że za kilka lat będą nowe modele centralek, a jednak filtry trzeba wymieniać cały czas. Jak sobie poradzić z tym problemem, czy te kasety na filtry to są jakoś normowane i można kupować dowolnego producenta? z tego co się rozpatrywałem to można zamówić taki filtr u innych producentów (filtrów ) podajesz wymiar i gęstość i po paru dniach masz filtr Musle o wyposażeniu reku w presostat filtrów .Rozmawiałem z serwisem Thessli da sie zrobić bez problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 26.04.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Trzeba przyznać, iż cenowo te centralki wychodzą mi najlepiej. Z jednej strony fajnie, z drugiej jednak pojawia się pewna wątpliwość czy nie ma to wpływu na jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbbmzg 26.04.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 cenowo najlepiej? to zależy w porównaniu do czego - co miałeś na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 26.04.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Mam różne oferty gdzie były centralki takie jak: Aeris, Brink, Daikin, Fen, ProVent, Requra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
