Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Patrzę na ten obrazek wyżej i widzę 2 gniazda modbus i osobno Air++.
Czyli Air++ jest spięty z jednym gniazdem modbus jakoś równolegle, że albo to albo to? Bo ilościowo tych gniazd by wystarczyło...
Dostałem fajną dokumentację modbusa od Thesli, taka tabelka na 8 stron, macie to samo?
Jak coś to mogę podesłać gdyby ktoś potrzebował.
Edytowane przez qrko
wychodzi na to, że przede wszystkim trzeba się upewnić jaką ma się wersje modułu basic. Są różne.
Tu pojawia się ciekawa uwaga
"NIE NALEŻY UŻYWAĆ JEDNOCZEŚNIE ZŁĄCZA KOMUNIKACJI BMS ORAZ ZŁĄCZA DO PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO MODUŁU ROZSZERZEŃ."
i tu pojawia się pytanie czy będzie potrzebny moduł rozszerzeń. Trzeba poprostu dobrze przemyśleć co będize potrzebne i dopiero kupować.
  • 1 month później...
Od jakiegoś czasu przeliczam sobie sprawnośc w HA. Wraz ze spadkiem tempartury na zewnątrz nasila się problem wody w wymienniku, o którym pisaliśmy w tym wątku.
W domu mam 45-47% wilgotności i problem jest dość wyraźny. Bez wietrzenia spada do 70%. Ustawiłem wietrzenie poniżej 75%.
Początkowo miałem 5 minut, ale w sumie wystarcza 2 minuty by wylać wode i prywrócić sprawność do ok 80%.
Zastanawiam się czy nie zasadne byłoby inne ułożenie wymiennika - tak by kanały były pionowo i wywiew od góry...
Nawet gdy mam non stop 50% to problem ze sprawnością wystepuje...
Edytowane przez Owczar
cześć,
Panowie, czy ktoś zagłębiał się w temat sprężu w airPacku 400v?
Jestem na etapie wyboru rekuperatora. Wczoraj był u mnie instalator (montuje rekuperatory różnych firm) i jak zapytałem co sądzi o theesli airpack 400v to powiedział, że uważa, że ma za mały spręż. Że powinien być minimun na poziomie 150Pa żeby bezproblemowo pokonywał wszystkie opory. Dom (parter + poddasze użtkowe) 160m2 powierzchni.
co o tym sądzicie ?
właśnie ze względu na marże i inne promocje mam ograniczone zaufanie do instalatorów i handlowców :)
myślisz, że zmierzyć wartość spadku ciśnienia w instalacji i dopiero dobrać rekuperator z odpowiednim sprężem?
na Twoim przykładzie wiedze, że nie koniecznie miałoby to sens...skoro jest ok z "dodatkowymi" oporami
myśle, że ogólnie jest w miarę ok. Ale mam kilka konkretniejszych zakrętów (załączam zdjęcia), stąd lekkie obawy mam.
peflex fi75mm
To nie centrala powinna mieć duży spręż tylko instalacja niski.
Przecież to instalacja, która pracuje 24 na dobę przez całe życie.
Często spotykana sytuacja jak kryterium wyboru jest cena i nie masz projektu
Wiadome jest, że najtańszy wykonawca oferuje wentylacje wykonaną z możliwe najmniejszej ilości rur PE i najmniejszych (najtańszych) dostępnych skrzynek.
Dziś oszczędzisz 500 pln na instalacji, a przez kolejne lata użytkowania dołożysz do prądu by przez te kanały pchać powietrze.
Ja jak widzę punkt nawiewny z jedną rurą pe 75 to już mam obawy.
Wszystkie te instalacje skalkulowane do minimum, a później problemy - że w sypialni brakuje, że hałas...
Edytowane przez _John
Airpack seria 4
pojawił mi się - nie wiem kiedy - dziś zauważyłem - błąd e138.
Jestem w stanie sam to ogarnąć czy wołać należy serwis.?
Centralka może pracować (silniki chodzą raczej nierównomiernie) czy należy wyłączyć reku i czekać na serwis.?
proszę o jakieś wskazówki, może uda się coś samemu ogarnąć
Airpack seria 4
Ale jesteś leń.
Instrukcję instalacji otwarłeś?
Pomogę:
https://thesslagreen.com/wp-content/uploads/IO_AirPack4h.01.2020.2.pdf
strona 15
E138 Awaria czujnika CF wentylatora nawiewnego
Brak komunikacji z przetwornikiem
ciśnienia wentylatora
Zalecam odłączyć centralę od prądu i podłączyć ponownie.
Jak nie pomoże to dzwoń do serwisu, jak jest taka możliwość to cię poinstruują co można zrobić.
Centrala z tym błędem może pracować dalej.
