Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Mam problem z aplikacją AirMobile g bardzo często nie odświeża informacji i np. gdy zakończyło się wietrzenie i prędkość wentylatorów powróciła na 25% to cały czas pokazuje 100%. Nie jest to wina apki bo na 2 telefonach jest to samo. Czy też tak macie? Apka pozostawia wiele do życzenia ale myślałem, że podstawowa funkcjonalność będzie działać prawidłowo...
Też tak mam niestety. Jak wejdziesz jakąś opcje typu "info o urządzeniu" to się odświeży :D
Od 3 lat użytkuje airpack homa 400 serii 3. Dziś wywaliło mi alarmy
E100
S25
Awaria czujnika temp. na czerpni.
Czy ktoś z Was miał już taki problem?
Czy po 3 latach jest sens uderzać do Thesslagreen?
Nigdzie nie mogę znałeś jaki to jest dokładnie MODEL. Wie ktoś może ntc czy pt?
Wymieniał ktoś może sam? Z tego co widzę wszystko jest mocno zabudowane i chyba bez ściągnięcia centrali że ściany i demontażu osłon się nie obędzie. Zastanawiam się czy jest opcja wyciągnąc go z otwory na tyle żeby uciąć kabel i polutować. Próbował ktoś?
Z góry dzięki za odp
Edit.
Rano zgłoszone po godzinie 18 czujnik wymieniony przez serwis. Byłem w szoku. Szacun.
PS. Gdyby ktoś miał podobny problem z centrala home z pierwszych miesięcy produkcji to można uruchomić centrale wpinając w wejście czujnika czerpni czujnik temp z otoczenia centrali (ten na kostce). Pierwsze partie centrali (obecne mają poprawioną automatykę i w eliminowano ten problem) mają oprogramowanie które przy awarii czujnika na czerpni blokują uruchomienie centrali (tylko tego czujnika).
Edytowane przez Mateusz z Albatrosa
  • 3 weeks później...
program na 100%. Rekuperator pracuje 2 miesiące. Problem pojawił się 2 dni temu. W domu zaczęło wyć jakby pod oknem przyśpieszał motocykl sportowy albo ktoś odśnieżarką spalinową jechał + jakby metaliczny dźwięk. Ten dźwięk trwał z 10-20 sekund i przechodził. Na wyświetlaczu podczas tego dźwięku pojawiał się alarm E139 (awaria czujnika CF) i jak ten dźwięk ustawał to komunikat znikał. Poszedłem wyłączyłem rekuperator wymieniłem te wstępne filtry. Po tym dźwięk ustał ale nadal ma te falujące obroty które były od początku. Instalator tez je słyszał ale powiedział że akurat wiatr wieje w czerpnie i modul CF reguluje przepływy przez to.
Jeśli chodzi o czerpnie to dobrze mieć taką, która chroni od wiatru.
Jaki reku i na ile m3 poszla kalibracja? Być może instalator poszedł na granicy możliwości i wystarczyło nieduże zabrudzenie filtrów by CF przestał sobie radzić.
A z ciekawostek, ustawiłem fpx na -3 stopnie i póki co sprawdza się doskonale. Podczas wietrzenia min temp na wyrzutni to 4,2 stopnia.
Fpx pięknie moduluje moc utrzymując -3.
Edytowane przez Owczar
[ATTACH=CONFIG]452030[/ATTACH]
To nie grozi zamarznięciem wymiennika? Może też obniżę trochę z tych +1, bo to zużycie prądu to wydaje mi się jakiś kosmos. 1.7kWh dzisiaj w 12h.
Od czerpni do rekuperatora mam jakieś 2-2.5m przewodu elastycznego, w kotłowni jest ok 14C, kalibracje już zmniejszyłem z 350 na 320m3h a mimo to na 25% grzałka odpala się praktycznie non stop:
Zacznij od sprawdzenia temperatury wywiewu. U mnie powietrze wywiewane ma dużą kaloryczność bo jest wilgotne. Dzięki temu niesie ze sobą więcej energii.
Tak jak pisałem, u mnie nawet przy -3 jest spory zapas. Praktycznie do -5 grzałka się u mnie nie włącza. W kotłowni mam 25 stopni i powietrze z zewnątrz ogrzewa się na skrzyni z filtrem - mimo, że jest zaizolowana - ale tylko 30mm wełny.
