Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Zimą podzieliła rekuperatory na te które działały Intel które stanęły :)
System fpx ThesslaGreen naprawdę super się sprawdza. Ale producent nie pomyślał o jednej rzeczy. Zwiększenie prędkością obrotowej przy niskich temperaturach. Nagła zmiana prędkości obrotowej powoduje, że fpx potrzebuje czasu na adaptację.
Przy jednym z wietrzen wody nie wyrobił na czas i przynrozilo wymiennik. Sprawność spadla na łeb.
A wystarczyłby opóźniony start z przygotowaniem fpx - np fpx na maxa i po chwili zmiana obrotów.
U siebie zmieniłem algorytm wietrzenia na sekwencyjną zmianę co 10% przez każde 20 sek zanim dkuchnie na maks poniżej -5.. Jeszcze nie testowałem ale patrząc na czasy reakcji fpx powinno wystarczyć.
Także nawet fpx na -3 daje spokojnie radę póki nie wietrzymy.
Jak ThesslaGreen zrobi jeszcze erv, to będzie można powiedzieć idealnie.
Chociaż podobnie jak w przypadku izzifast wewnątrz są śruby, które korodują. Super wykończone wnętrze i zacieki z rdzy... Ale to taki detal. Na wiosnę chyba spróbuję odkręcić i wymienić.
Wyślij im te obserwacje na maila serwisowego.
Oni naprawdę analizują takie informacje.
A ponieważ oprogramowanie piszą sami, to bardzo szybko przygotują rewizję softu.
  • Odpowiedzi 3k
A jaki problem przy montażu reku wsadzić rurę w ziemię?
Zazwyczaj reku robi się przy budowie wiec w czasie wykopów rure w ziemię można wrzucić.
Zakup 1 razowy a działą cały czas zarówno w zimie jak i w lato.
U mnie to ok 40-45m rury fi 200.
W tym roku byłem zaskocony jak ziemia ogrzewa powietrze w takiej rurze.
Nawet przy -18* na czerpni miałem + 3/4* i FPX nie załaczył się wcale.
Na pewno, jakby takie mrozy trwały tydzień/dwa ziemia wokół rury na tyle by się wychłodziła, że grzałka musiałby się włączyć ale przy naszej strefie to mało realne.
Dla próby przy - 5 na dworze przełaczyłem na czerpnie ścienną (1m od reku) i od razu właczyła sie grzałka.
Dla niedowiarków:
Nie spotkałem się jeszcze z opinią, że GWC nie działa zimą i nie daje korzyści. Dla mnie problem jest inny...
Tam latem są idealne warunku do powstawania życia. Temperatura koło 15-17 stopni, wysoka wilgotnośc, wykroplona woda z powietrza. Widziałem co się dzieje w klimatyzacji samochodowej, choć tam są nawet gorsze warunki na parowniku, który schodzi do 2-3 stopni i blokuje rozwój życia, Tutaj przez większość lata warunki są wręcz idealne.
U mnie FPX załączył się dopiero teraz w styczniu po raz pierwszy. Pogrzał 4-5 dni. Nawet jeśli zużył te 15kWh na dobę, to jest tyle co nic.
Własnie się zastanawiałem czy pisać, ale w sumie masz rację. jak nie będą świadomi to tego nie zmienią.
Owczar, GWC użytkuję 3 sezon - na razie życia w lecie nie zaobserwowałem - nawet tam kamerke z sondą w lato wkładałem. Zadnych nieprzyjemych zapachów itp.
Rurę ułożyłęm tak, że mam na niej spad i na końcu jest trójnik - ew skropliny idą w ziemię.
Plus taki, że na czerpni mam ogromą skarpete któa równiez robi za prefiltr - ma z 60-80 cm.
Zawsze tez na lato można przełaczyć na czerpnię ścienną.
Jak duży jest spadek? Bo to na pewno rozwiązanie, ale zachować sensowny spadek na 40m już nie będzie tak łatwo.
Ozonowanie to niegłupi pomysł, ale profesjonalną ozownownicą. Kwestia ile trzeba będzie tam dmuchac, ale w sumie wykonalne. Tylko potem trzeba by to jakoś wydmuchać w drugą stronę.
Tak z ciekawości - w menu serwisowym > ustawienia CF > strona 2 jest kilka "dziwnych" parametrów, co macie tam ustawione? Ja mam korektę 105 na wywiew i 130 na nawiew. Tam jest notka żeby kalibrację uruchamiać z odłączonymi króćcami, przypuszczam, że to jakaś serwisowa kalibracja presostatów do jakiegoś wzornika? Fabrycznie różnią się parametrami więc programowo kalibrują je do poziomu wyznaczonego przez jakiś profesjonalny miernik? Czy to jednak coś innego?
Od sierpnia 2020 jestem użytkownikiem rekuperatora Thessla Green AirPack Home 500 V. Od momentu jak się wprowadziłem (12/2020) zauważyłem, że sprawność rekuperatora/odzysk ciepła jest na dość niskim poziomie (temp w domu ok 22 st, wywiew 20-21st, czerpnia ok 0 st, nawiew na dom ok 10-12st). Widziałem też wartości nawiewu poniżej +10st. Instalator powiedział że to przez nadmiar wody w wymienniku. Po wylaniu wody i przewietrzeniu rekuperatora sprawność wzrosła (T nawiewu ok 15-16st), po czym po 2h znów zaczęła maleć. Serwisant Thessli jeszcze raz skalibrował urządzenie (równowaga nawiew-wywiew) i na kilka dni sie poprawiło (nawiew na dom przy wspomnianych temp oscylował już ok 16-18st). Podczas ostatnich dużych mrozów, dzięki systemowi FPX T nawiewu była na dobrym poziomie, ale dziś (T zewn powyżej 0 st) niestety znowu spada (obecnie 11.5st, zaledwie 1 godzinę po 20sto minutowym przewietrzaniu).
Moje pytanie: czy wasze rekuperatory też mają takie problemy z zalegającą wodą w wymienniku a co za tym idzie niską sprawnością przy takich temperaturach (ok 0 st)? Jak sobie z tym radzić?
Dodam jeszcze że rekuperator chodzi na 125m3/h + 3x dziennie po 20 min przewietrzanie na 420m3/h. Wilgotność w domu jest niska (przeważnie ok 35%). Bypass szczelnie zamknięty. Rekuperator umieszczony w ogrzewanym garażu (T ok 10-12 st)
Problem zalegania wody w większym rekuperatorze chodzącym na niskich obrotach pojawiał się nie raz. Ale nie przypominam sobie aby kiedykolwiek w takim stopniu. U mnie jest to różnica 1,5C przed i po wietrzeniu. 20 minut wietrzenia też nie jest potrzebna. Wystarczy kilka minut.
Tak jak napisał agb. Problem poruszany nie raz, ale nie są to takie wartości jakie napisałeś.
U mnie sprawność odzysku po wietrzeniu podnosi do ok 83-86% w zależności od temperatury na zewnątrz i bez wietrzenia spada do ok 70%.
Czy wymiennik Ci przypadkiem nie przymarzł npodczas tych mrozów? Kiedy problem się pojawił? Mi podczas wietrzenia przyłapało go trochę i sprawność poleciała na łeb. Wyjmowałem go i rozmrazalem.
Może jest jakiś problem z bypasem?
Temp w okolicach 10 stopni to na pewno nie woda.
Dzięki Panowie za odpowiedź. To że temat był już poruszany to zdaję sobie sprawę bo czytałem forum, ale sądziłem że przepływy rzędu 120m3/h (czyli nie takie najniższe) i 3x przewietrzanie załatwią temat wody w wymienniku (oczywiście kosztem przesuszania domu).
Problem był już przed ostatnimi mrozami, ale po wizycie serwisanta Thessli na początku stycznia (wyrównał przepływy nawiew/wywiew) miałem już nawiew rzędu 16-18st przy T wywiewanej ok 21-22. Może nie rewelacja, ale przynajmniej już nie wychładzało tak pomieszczeń. Teraz problem powrócił. Przykład z dzisiaj z samego rana: Czerpnia +0,5st, Wywiew +20,0, Nawiew +10,7. Po przewietrzeniu (10min, 100%) wywiew 20,9, nawiew 13,8. Bypass sprawdzałem zarówno ja, jak i serwisant - na 100% szczelnie zamknięty. Już powoli kończą mi się pomysły.
Co do zamrożonego wymiennika: nie wiem czy mogło go coś przyłapać, dlatego dziś po pracy na wszelki wypadek przełożę go do ciepłego pomieszczenia na kilkanaście minut i sprawdzę.
Zmierz jeszcze temp nawiewu czy na pewno ma tylko 10 stopni. Może czujnik szwankuje.
U mnie nawet przymrozony wymiennik z fpx na -3 nie schodził poniżej 13 stopni na nawiewie.
A może masz inny wymiennik i woda nie jest wydmuchiwana tak sprawnie. Napisałeś że po wylaniu wody sytuacja się poprawiła i było 16 stopni.
U mnie siedzi recair i te szczeliny wcale nie są jakieś małe.
420m3 to jest max? Czy na tyle poszła kalibracja?
420m3 to jest max ile udało się wyciągnąć podczas kalibracji (niestety dość spore opory w instalacji). Co do czujników temperatury to serwisant Thessli je już sprawdził i są ok.
Jeśli dziś po próbie rozmrożenia wymiennika nadal się nic nie poprawi, to chyba ponownie skontaktuje się z serwisem. Zastanawiam się czy samo urządzenie/wymiennik mogą być wadliwe czy takie rzeczy się raczej nie zdarzają
Jak może zamarznąć wymiennik? FPX nie działa? A może grzałka jest wadliwa?
Pisałem o tym. Przy niskich tempertaturach i wietrzeniu FPX nie nadąża. Przy -15 przymroziło mi lekko wymiennik. Pisałem w tej sprawie do thessli, by zmienić algorytm na płynne zwiększanie prędkości wnetylatora przy wietrzeniu. Jak jest wymiana 150m3/h i nagle puścimy 600 to temperatura FPX spada dość mocno. Zanim się nagrzeje to już jest po zabawie.
Właśnie jestem po suszeniu wymiennika (nie był przymrożony ale wylałem z niego wodę i poleżał trochę w ciepłej łazience). Po zamontowaniu, 15 minut pracy na 100%. Wyniki:
1) Po wylaniu wody, ogrzaniu i długim wietrzeniu: Czerpnia +3,8, Wywiew 21,2, Nawiew 16,6 (max co udało mi się uzyskać)
2) 20 min po wietrzeniu (praca na 30% czyli ok 120m3/h) - Czerpnia +4,1, Wywiew 20,3, Nawiew 13,7
3) 30 min po wietrzeniu - bez zmian
Z tego co mówiliście, to po wietrzeniu (i pozbyciu się wody z wymiennika) różnice temperatur między nawiewem a wywiewem rzędu 2-3 stopnie powinny być osiągalne. U mnie nie ma szans. A 20 min po wietrzeniu znów wracam to 13 stopni (w nocy pewnie znowu będzie 10-11). Czy to waszym zdaniem nie wygląda jakby wymiennik miał jakiś stały opór który nawet podczas wietrzenia nie może być "wydmuchany"?
Drodzy, to ja zapytam o coś innego. AP Home 400H z CF. Jakie powinny być różnice (proporcja?) przy paramaterach wywiew-nawiew i czy te wartości są ok, lub co można polepszyć? Reku jest na strychu ocieplonym tylko pianę. W załączeniu 2 fotki z dwoma różnymi wartościami nawiewu 25% i 75%. Dodam tylko, że jak są temperatury ok 0 stopni to nawiew jest ok 18-20 stopni.
Edytowane przez mestrekamcio
dodane
Jeśli bypass jest szczelny, a czujniki temperatury są ok, to zdecydowanie coś nie tak z wymiennikiem.
Gdy włączasz wietrzenie słychać jak leci z niego woda?
[ATTACH=CONFIG]452304[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]452305[/ATTACH]
Jest bardzo dobrze, ale pytanie jak jest ustawiona kalibracja? Czy nawiew i wywiew są zrównoważone?
podpowiesz, jak to sprawdzić?:) mam kod do menu serwisowego
add photo
