Owczar 22.01.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Wejdź do kalibracji i zobacz jakie tam są wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 22.01.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Wejdź do kalibracji i zobacz jakie tam są wartości. takie sa. max może być 445. Czy powinienem takie ustawić? Edytowane 22 Stycznia 2021 przez mestrekamcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.01.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Zostaw jak jest. Czyli masz 1:1. Wyniki bardzo dobre. Zastanawiam się czy ThesslaGreen nie stosowała w swoich centralach różnych wymienników. Te duże w teorii powinny sprawdzać się lepiej, a w praktyce jest lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor87 22.01.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Zgłoszę się jeszcze raz do serwisu Thessli, tylko nie wiem co jeszcze mogą zrobić oprócz wymiany wymiennika. Co do przewietrzania, to przez pierwsze kilka sekund słychać wodę spływającą do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.01.2021 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jest bardzo dobrze, ale pytanie jak jest ustawiona kalibracja? Czy nawiew i wywiew są zrównoważone? Bardzo dobrze? 100% sprawności to nawet marketingowcom nie wychodzi Jest dziwnie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.01.2021 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Teraz zobaczyłem 2 zdjęcie. Rzeczywiście trochę za dobrze nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 24.01.2021 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 możliwe, że coś jest popsute i pokazuje błędne wartości? na chwilę obecną wygląda to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor87 24.01.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Tak jak już wspomniałem, będę się jutro kontaktował z serwisem Thessli w sprawie mojej niskiej sprawności rekuperatora (robi się coraz gorzej: o 18.00 T zewn +1.1st, Wywiew +20.1, Nawiew zaledwie + 9.8 stopnia). Przewietrzanie zwiększa chwilowo temp nawiewu do max 15-16 st, ale po 10 minutach znowu wraca do wcześniejszych parametrów. Mam inne pytanie: zaobserwowałem że na rekuperatorze skrapla się woda ale tylko na szczelinie klapy frontowej przy króćcu wyrzutni (zdjęcia). Normalne zjawisko czy wskazuje na jakąś nieszczelność urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.01.2021 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Wygląda to jakby wywiew był przytkany i szło obudowa centrali. Nie masz przytkanej wyrzutni? Jak w ogóle wygląda wyrzutnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor87 25.01.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Wygląda to jakby wywiew był przytkany i szło obudowa centrali. Nie masz przytkanej wyrzutni? Jak w ogóle wygląda wyrzutnia? Kanał wyrzutni to ok 6m odcinek sztywnej rury fi 200 w grubej izolacji (wełna) zawieszony pod sufitem w garażu (z rekuperatorem połączona jest elastyczną ocieploną rurą zagiętą w lekki łuk). Zarówno czerpnia jak i wyrzutnia ścienna wygląda tak: Na pierwszy rzut oka nic nie wygląda na przytkane. Wszystkie kalibracje również były robione z tymi czerpniami/wyrzutniami. Tak przy okazji: znacie może jakiegoś fachowca działającego w województwie mazowieckim zajmującego się kompleksowo wentylacjami mechanicznymi (montaż/kalibracje/naprawy etc)? Może mamy kogoś takiego na forum? Chyba najlepiej by było jakby ktoś fachowym okiem na żywo zerknął na całą instalację i stwierdził który element zawodzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 27.01.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam,Czy jest mozliwosc samodzielnej aktualizacji softu reku/air++/cf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 02.02.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 witam. We wcześniejszych postach pisałem o moich problem z kodami błędów 139,138,198. Wszystkie tyczyły się błędnej komunikacji z modułem CF. Wiatraki startowały na 100 % i zwalniały i tak ciągle. Przyjechał serwisant i po prostu wymienił całą płytkę z modułem CF. Problem u nich znany i mówi że po wszystkich jeździ i to wymienia. W pewnej partii wychodziły po prostu wybrakowane moduły. Może komuś to się przyda Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 10.02.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 możliwe, że coś jest popsute i pokazuje błędne wartości? na chwilę obecną wygląda to tak: [ATTACH=CONFIG]452349[/ATTACH] Dalej masz tak rewelacyjne cyferki ? Okazało się, że mam podobną sytuację a nawet lepszą : wywiew 19,9 nawiew 20,3. Robiłeś coś z tą sytuacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 10.02.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Tak. Ustawiłem (za poradą serwisu Thessla) przepływy na 330mh/3 i wietrzenie spadło z 124% na 104%. Sprawność wg wyliczeń wychodzi 85-90%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.02.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Robiłeś coś z tą sytuacją ? Możesz się zamienić ze mną bo u mnie wywiew 21.5 a nawiew 13-15... czekam na serwis prawie miesiąc już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 10.02.2021 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 ja telefonicznie byłem instruowany, nie było wizyty. jakie masz ustawienia na reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.02.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 ja telefonicznie byłem instruowany, nie było wizyty. jakie masz ustawienia na reku? U mnie jest problem z bypassem który podobno przepuszcza. Częsty przypadek w tych nowych ap4x tego co mi instalator mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.02.2021 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 U mnie jest problem z bypassem który podobno przepuszcza. Częsty przypadek w tych nowych ap4x tego co mi instalator mówił. I nic instalator więcej nie pomógł? Problem zna, ale rozwiązania nie? Kretyn jakiś, nie instalator. By-pass jeśli przepuszcza, to znaczy że trzeba poprawić siłownik na przepustnicy, mógł się "ślizgnąć" jak przymarzł, lub ktoś za słabo dokręcił. Albo uszczelka z lameli wypadła i trzeba ją włożyć... Jak to w instalacyjnym żargonie mawiają Instalacja VIP Wybuduj i porzuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.02.2021 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Dziś dodzwoniłem się na serwis, pan prosił mnie o zdjecie z oznaczeniem mojego sprzętu i wersji softu i ekranu z temperaturami. Jutro musze sprawdzić czerpnię, czy nie jest zatkana. Mieliście taki przypadek, że ta siatka na wejściu jest tak brudna, że tamuje pobieranie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 12.02.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Dziś dodzwoniłem się na serwis, pan prosił mnie o zdjecie z oznaczeniem mojego sprzętu i wersji softu i ekranu z temperaturami. Jutro musze sprawdzić czerpnię, czy nie jest zatkana. Mieliście taki przypadek, że ta siatka na wejściu jest tak brudna, że tamuje pobieranie ? Dwa razy tak miałem ze ta siatka była tak zapchana ze prawie nie było widać światła. Po drugim razie siatka została usunięta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
