Dwa razy tak miałem ze ta siatka była tak zapchana ze prawie nie było widać światła. Po drugim razie siatka została usunięta...
Dzięki, jutro sprawdzam i ewentualnie czyszczę.
  • Odpowiedzi 3k
I nic instalator więcej nie pomógł?
Problem zna, ale rozwiązania nie?
Kretyn jakiś, nie instalator.
By-pass jeśli przepuszcza, to znaczy że trzeba poprawić siłownik na przepustnicy, mógł się "ślizgnąć" jak przymarzł, lub ktoś za słabo dokręcił.
Albo uszczelka z lameli wypadła i trzeba ją włożyć...
Jak to w instalacyjnym żargonie mawiają
Instalacja VIP
Wybuduj i porzuć ;)
A dlaczego instalator ma ingerować w coś co jest wadą fabryczną? Może mu jeszcze będę za to płacił bo przecież nie przyjedzie 100 km do mnie za darmo żeby poprawiać coś po producencie.
Z jednej strony masz rację, z drugiej nie :)
Czy zadowlenie klienta nie jest najważniejsze? Owszem, Ty wiesz, że to nie wina instalatora, ale jakbyś o nim pomyślał gdyby poświecil 15 min i tam zajrzał? Solidny gość, nie musiał a zrobił. On by stracił 15-30min, ale jakie wrażenie by zostawił.
Patrząc na to co się dzieje na rynku wentylacji, gdzie amatorzy dumpingują ceny, dobra opinia cenniejsza niż pieniądze :)
Miałem tak samo, pełno filcu na siatce, myślałem że jak mieszkam na wsi wśród sadów to syfu nie będzie.
Okazało się, że ekranik pokazuje, że powietrze na czerpni i nawiewie ma niższą temperaturę niż wywiew.
Rękojmia.
Fakturę masz?
Chyba, że montaż był "bez faktury" - to wtedy fakt, nie masz co liczyć na żadną pomoc.
Rękojmia.
Fakturę masz?
Oczywiście , że mam fakturę . Czekam aż przyjedzie serwis bo jest umówiony tylko zwlekają "bo hotele nieczynne" no to już są czynne. Dzisiaj będę dzwonił.
Wracam z nowymi danymi i nowymi wyzwaniami odnośnie mojej rekuperacji. Na problem bardzo słabej sprawności serwis Thessli powiedział, że jedynym ratunkiem jaki widzą to zastosowanie modułu CF. Kupiony i już uruchomiony. Sprawność zdecydowanie wzrosła - obecnie przy czerpni -3.5st, wywiew +21.5, nawiew mam +17.5 (bez CF było +8.2).
Pojawił się nowy problem. Od wczoraj rekuperator chodzi cały czas na 30% (126m3/h) z modułem CF. Zaraz po włączeniu CF wentylatory nawiew/wywiew zaczeły pracować 3.0V/8.1V (nawiew/wywiew), wieczorem było już 3.0/8.7V a dziś rano i już bez zmian do teraz 3.0/9.3V. Czy to normalne? Wywiew pracuje już drugi dzień prawie na maxa i wygląda jakby ciągle walczył z jakimś dużym oporem. A może to uszkodzenie samego wymiennika? Nie muszę wspominać że na takich obrotach wentylacja jest już słyszalna w domu i zużywa znacznie więcej energii..
Dodam, że przewody do CF nie są zagięte, kalibracja w lato (sierpień) wykazała zaledwie 0.2-0.3V różnicy w pracy wentylatorów. Wyrzutnia ścienna też nie jest problemem bo dziś ją zdjąłem i na nic to nie wpłynęło.
Głowy nie dam, ale wymiennik chyba da się wyjąc i zamontować tyłem do przodu dzięki czemu sprawdzisz czy faktycznie nie przytkało go jakoś dziwnie w środku.
W/g mnie nic nie przymarzło i wszystko jest OK. CF wraz z FPX moze dawać taki efekt. Przy niskich temp. zmniejsza nawiew a zwiększa wywiew co by wymiennik nie zamarzł, chyba jeszcze że z grzałką jest coś nie tak.
Thesslagreen nie bawi się w takie nierównoważenie - od tego ma FPX, a jak z FPX jest coś nie tak to wali błędem. Z modułem CF dąży do przepływu zadanego podczas kalibracji. Nawet przy -20 nic takiego nie miało miejsca - a monitoruje sobie napięcia na bieżąco.
A jak filtry? Sprawdź wyrzutnie czy nie zamarzła.
Wyrzutnia jest ok. Filtry też niedawno sprawdzałem. Dziś po pracy spróbuję włożyć odwrotnie wymiennik (tył na przód) to dowiem się czy z nim jest wszystko ok. Serwis Thessli poradził mi też żebym zrobił jeszcze raz kalibrację. Jak to wszystko zawiedzie to mam odpiąć wszystkie króćce od rekuperatora i wtedy sprawdzić czy duże opory wynikają z samej instalacji czy problem leży w urządzeniu.
Grześki to mają z tymi Airpackami ;)
a na poważnie - mam to samo (Airpack 4 500H, CF fabrycznie, po aktualizacji softu zeszłego lata, bo na oryginalnym nie działał bypas) ,
po ostatnich mrozach (nie wiem dokładnie kiedy) wywiewny wszedł na obroty 2x większe niż normalnie.
Osuszanie wymiennika, wsadzanie na odwrót, odpinanie wszystkiego - nic.
Zwykłej kalibracji nawet nie puszczałem bo dla 10V na wywiewie było coś koło 230 m3/h czyli mniej więcej połowa tego co powinno być.
Ostatnia instancja - skalowanie CF (zaawansowane -> Moduł CF -> Skalowanie) UWAGA skalowanie CF trzeba robić na gołym reku, czyli odpiąć wszystkie 4 przyłącza.
No i to pomogło, obroty wróciły do normy, tylko mam wątpliwość czy to na pewno skalowanie pomogło, gdyż po opięciu wszystkiego na czerpni temperatura wzrosła z 4 do 20 st. i to też mogło mieć wpływ na zachowanie reku.
Panowie a ja mam inne pytanie,
Czy da rade samemu zrobić jakiś reset/upgrade AIR+++.
Czasem przy włączeniu ręcznie wietrzenia zawiesza mi się i wietrzenia nie da się wyłączyć - pomaga wyłaczenie i właczenie reku.
Raczej samemu nie, ja kiedyś ich pytałem o upgrade Air++ do białego to pisali że koło stówki + dojazd. Mieli się odezwać jak będą w okolicy żebym za dojazd nie zapłacił 2x tyle co za usługę ale mnie olali.
Mi od początku zdarzały się losowe kliknięcia tak jak bym nie trafił palcem w ikonkę. Myślałem że to cecha tego typu ekranu, wszak to oporowy a nie pojemnościowy ale coraz częściej wydaje mi się że się to nasila i np. ostatnio włączając wietrzenie wchodzi mi w info o reku (lewy gorny rog, chyba napis thesla) a włączając pusty dom zmienia z tryb Auto na Manual albo lato/zima.. Chyba trzeba było to reklamować na początku...
u mnie jest podobnie - wciskam jedno włacza się drugie...
Najlepsze jest to, że oni dalej to sprzedają.... to tak jakby teraz do kompa za kilka tyś dawali windowsa xp....
Przydałby się jakiś inny producent takiego panelu ale tak by współgrał z reku thessli....
Home assistant z boxa jak np aispeaker, modbus na USB i mamy o wiele większe możliwości automatyki. Do tego tylko airL. Wymaga trochę zabawy na starcie, ale daje możliwości innych automatyzacji sterowania w przyszłości - wszystko na jednym panelu.
Cześć. Mam pytanie do między innymi Owczara i innych korzystających z Modbus.
Jestem na etapie budowy domu i wyboru sprzętu. Mocno zastanawiam się nad AirPack4 (raczej 400 - czekam na projekt od Pe-flex)
Ponieważ jestem automatykiem z zawodu, to u mnie bystry dom (bo do inteligencji mu będzie brakowało) będzie stał na sterowniku PLC i wymóg dla każdego sprzętu to komunikacja Modbus.
Airpack4 ma pięknie rozpisane wszystkie rejestry i to jest na ich plus.
ale do brzegu jak to się mawia.
Rozumiem, że wziąć najlepiej reku + Panel AirL+ (w razie w. i zanim wystartuję z własnym sterowaniem)
Przewertowałem z tych 131 stron około 70 ostatnich :D
zakładam, że nie muszę dokupywać modułu ekspansion, aby używać kilku dodatkowych funkcji specjalnych typu "OKAP"/ PUSTY DOM itp. tylko wywołać je z rejestru 4224 (zakładam, że w starszych centralach rejestry są te same)
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Jak 1.5 roku temu pytałem thessli to dostałem odpowiedź:
Czy dalej wymagany jest moduł expansion aby przez ModBus uruchomić opcję "kominiek", lub "pusty dom"?
Jest wymagany moduł Expansion
Ja właśnie tak zrobiłem, że mam reku i tylko AirL+. AirL+ jest mocno toporny, ale po pierwotnej konfiguracji prawie go nie dotykam, więc nie przeszkadza mi to.
SzaryPB,
też mam tylko AirL+, na szczęście w Airpak 4 moduł CF nie zabiera modbusa, a jest moim zdaniem niezbędny. Podpiąłem się po modbusie z WAGO 750-881 (karta rozserzeń RS 750-652) bez większych problemów, trzeba uważać na ewentualne konflikty programu/harmonogramu zapisanego w reku , z tym co robi się po modbusie, przy pierwszym podejściu PLC gasił mi przewietrzanie, które było zapisane w harmonogramie (tzn. program w reku 'walczył' z programem w PLC - reku włączał przewietrzanie, a PLC gasił). Na ten moment z lenistwa i 'innych priorytetów' reku chodzi na swoim harmonogramie, a kominek jeszcze czeka na zabudowę i daje się rozpalać bez włączania funkcji w reku ;)
Jestem w tym temacie hobbystą, a nie żadnym zawodowcem, więc raczej nie będziesz miał żadnych problemów.
Edytowane przez Greg_OR
