Angelo19 18.11.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Juz jest problem rozwiazany. Problem tkwil w koncowkach ale juz jest to pozmieniane i dziala prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.11.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Sprawdź czy masz 6 cyfrowy klucz produktu (to nie to samo co kod serwisowy)bo gdzieś za dwa miesiące możesz mieć problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 30.11.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Jestem swieżym uzytkownikiem tak więc wybaczcie jesli to głupie pytanie.Dosć mocno mi wieje z tej rurki odwadniającej Airpacka 400h (na tyle że przchodząc obok czuć po nogach). To normalne ?Nie mam jej podłączonej nigdzie, tylko leży koło kratki sciekowej w technicznym pomieszczeniu.Parametry raczej ok, bo temp w domu +21 a nawiewa +19 przy zewn temp około -1*C.Ale tak mi sie wydaje, ze nie powinno tam wiać, tylko ewentualnie skropliny leciec.Sprzęt na gwarancji to chcę się upewnić czy jest co reklamować...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.12.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Wymiennik entalpiczny czy zwykły? Jaka wilgotność w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 01.12.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 (edytowane) U mnie też wiało. Zrobiłem syfon z kolanek i nie wieje. Edit: według tego co się kiedyś dowiedziałem, tam się robi nadciśnienie żeby, w przypadku podłączenie kanalizacji, nie cofnął się smród. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 01.12.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Wymiennik entalpiczny czy zwykły? Jaka wilgotność w domu? Zwykły. Wilgotnosc około 40% teraz, ale nawilżacze włączam, bo pewnie miałbym 30% ,a podłoga drewniana to się boję przeginać. Reku na 40% mocy (czyli jakies 160m3 bo to 400v) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.12.2021 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 To dziwne, że nie ma skrolin. Tak czy inaczej lepiej to podłączyć do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 ... Edit: według tego co się kiedyś dowiedziałem, tam się robi nadciśnienie żeby, w przypadku podłączenie kanalizacji, nie cofnął się smród. To przy okazji, nadcisnienie jest w celu ograniczenia infiltracji czyli niekontrolowanego napływu zewnętrzengo powietrza, a tym samym ograniczenia czesci strat na wentylację w okresie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.12.2021 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 (edytowane) To, że wieje wynika z konstrukcji rekuperatora.Wentylatory ma tak usytuowane, że wymiennik jest w nadciśnieniu dla obu kierunków przepływu. Pierwszy Airpack miał wentylatory na czerpni i wyrzutni - co było reklamowane jako rozwiązanie "super ciche" bo wymiennik jest niejako tłumikiem i oddziela wentylatory od części mieszkalnej..W nowym modelu zmienili usytuowanie wentylatorów - więc reklamują to jako rozwiązanie "super higieniczne"Zwykły marketingowy bełkot !!! Edytowane 2 Grudnia 2021 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 03.12.2021 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Będę to musiał jakoś zasyfonować chyba bo innej opcji nie mam. Ale to by musiało być duuuuże kolanko bo wieje dość mocno i wyprze z łatwoscią wodę.Z tym, że jesli to tak ma być, że wymiennik na nadcisnieniu "by design" to zacznie wiać z innych miejsc, czyli nie ma sensu......dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.12.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ja jadę bez syfonu póki co nie było kilka razy prądu i zapachu nie zaciągnęło. Ale jak chcesz spać spokojnie to syfon kulowy będzie odpowiedzią na Twoje pytanie. Mam właśnie taki w chłodnicy i sprawdza się. Też panuje tam nadciśnienie bo za chłodnica są filtry i cała instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.12.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 To jeżeli by miało wywiać wodę, to coś jest nie tak. U mnie jest minimalne nadciśnienie powodujące niewielki ruch powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.12.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ja jadę bez syfonu póki co nie było kilka razy prądu i zapachu nie zaciągnęło. Ale jak chcesz spać spokojnie to syfon kulowy będzie odpowiedzią na Twoje pytanie. Mam właśnie taki w chłodnicy i sprawdza się. Też panuje tam nadciśnienie bo za chłodnica są filtry i cała instalacja. Mnie trochę to wianie denerwowało. Dwa kolanka fi40 za kilka zł i <5 min roboty i jest spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.12.2021 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 W sumie źle się wyraziłem - mam podpięte do kanalizy, ale bez syfonu ianczej by mi zalewało składzik w kotłowni. Chociaż właśnie zamówiłem agregat który tam stanie, więc trzeba będzie trochę posprzątać To wianie zależy w dużej mierze od oporów instalacji. Im większe, tym bardziej będzie wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliver001 13.12.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Czy ThesslaGreen przewiduje jakiś serwis rekuperatora? Mam na myśli jakieś inne czynności oprócz wymiany filtrów np. smarowanie wentylatorów itp. Czy wiecie co wchodzi w skład jakiegoś przeglądu serwisowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzynka 21.12.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Napisze więcej, masz możliwość ustawienia dowolnego koloru tła, od czarnego do białego Wchodzisz w menu => użytkownik i klikasz w puste tło, przekierowuję Cię do kolorystyki tła i czcionki. Ja ustawiłem czarne tło Na czarnym tle lepiej widać. Szkoda, że ustawienia koloru traci się po wyłączeniu centrali z prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 17.01.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Ktoś ma albo miał styczność z cleanboxem+? Kupiłem sobie prowizoryczny czujnik PM2.5 i o ile na co dzień świeci na zielono (chyba że akurat smażymy kotlety) o tyle jednego wieczoru zaświecił na czerwono, wychyliłem głowę na zewnątrz i faktycznie szło siekierę powiesić w powietrzu. Nie zdawałem sobie sprawy że aż tyle się tego do środka przedostaje. Takich dni mam pewnie kilka w roku, więc particle+ wydaje mi się trochę przesadzoną inwestycją, natomiast cleanboxa mógłbym sobie sprawić zamiast zwykłego oczyszczacza do salonu. Widzę tylko że znikają z oferty i nie wiem czy temu że paść czy temu że po co sprzedawać coś za tysiaka jak można za pięć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.01.2022 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Nie kojarzę wersji z plusem - ale sam cleanbox jak najbardziej działa Czujnik pm2.5 chyba średnio wskazuje albo masz wyjątkowo czystą okolicę. W domu masz tyle PM co na zewnątrz chyba, że wyłączysz wentylację. Filtr m5 w centrali wycina bardzo znikomą ilość pm2.5 - sprawdzałem dość niedawno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 17.01.2022 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Mój błąd particle jest z plusem, cleanbox jest bez. Wezmę chyba 200XL, tysiak to mniej więcej cena oczyszczacza do samej sypialni a tu ogarnie cały dom. Na te kilka dni w roku styknie, Masz go u siebie? Na ile wystarcza filtry plus minus? Ciężkie to? Myślałem żeby podwiesić go pod sufitem w miejscu gdzie elastyczny kanał nawiewny z reku przechodzi w sztywny. Czujnik z IKEI. O dziwo działa dosyć dobrze co jest dla mnie szokiem jak na cenę, bo wziąłem głównie dla obudowy aby sobie tam wsadzić swoje bebechy z esp8266 Okolicę mam czystą (świeci na zielono), zabrałem na spacer z powerbankiem i praktycznie każdy przejeżdżający pojazd powodował zmianę na pomarańcz albo czerwono po czym wracało do normy kilkanaście metrów dalej. Dochodzimy do domu z dymiącym kominem i to samo, momentalnie czerwone. Także coś tam mierzy, czy pm2.5 czy brzydki zapach to już co innego ale mniej więcej się to pokrywa zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.01.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Mam jeszcze dodatkowy G4 przed centralą i wymeiniam ostatnio filtry raz na rok: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375172-Filtr-F8-vs-M5&highlight=cleanbox Jak dasz 200XL to też powinien styknąć na rok. Jest dość ciężkie, bo blacha gruba, ale pod sufitem spokojnie możesz dać. Miejsce jak najbardziej ok i zdecydowanie lepszy patent niż oczyszczazc w domu. Jeśli to IKEA to podobno działa ok. Można go shacować i podpiąć do HA. Na forum ai speaker był opis. Pozazdrościć okolicy. U mnie syfią ostro https://ai-speaker.discourse.group/t/czujnik-jakosci-powietrza-pm2-5-z-ikea-tasmota-10-0-0-norman/2233 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
