Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Chodziło o instalatora wentylacji. a nie anten, czy co.
Zazdroscisz czy wysmiewasz?
Montaz pe flexa jest prosty jak budowa cepa, a jak wspomnialem obliczenia byly robione przez odpowiednie osoby,
Pomiar z dzisiaj po delikatnych zmianach w dniu wczorajszym
T zew. 0,7
T wyw.22,8
T naw. 20,4
intensywnosc 50 %
Edytowane przez mikolaj1001
  • Odpowiedzi 3k
, Kanały tak ułożone nasiąkną. To raz dwa, jak łączy Pan na przewietrzanie to zobaczy Pan jak "przygniecie" kanały podciśnienie.
Nie wiem co znaczy w tym wypadku odpowiednie ( z wyglądu, czy ceny...) , ale sądzą po ilości wywiewów - to na wentylacji nie bardzo się znające.
T zew. 0,7
T wyw.22,8
T naw. 20,4
intensywnosc 50 %
Sprawnosc 89%[ATTACH=CONFIG]296323[/ATTACH]
A co zmieniłeś?
Jak już zrobiłeś to teraz odpowiem :-)
Ilość strumienia nawiewanego i wywiewanego nie były najprawdopodobniej równe, dlatego straty pomiędzy nawiewem i wywiewem były 6-7 stopni różnicy.
Posprawdzaj sobie jeszcze na troszkę innych ustawieniach.
W systemie PE rzadko zdarza się, że są tak duże straty jak pisał TB.
A jak by Pan je ułożył te przewody?by wg. Pana nie nasiakały?
Przede wszystkim centrala musi mieć wyjścia z boków . Cena airpacka 400V i 400 jest identyczna. Przewody muszą być naciągnięte.
Jak mogę coś poradzić to albo, wymienić centralę na bez V lub założyć na króćce sztywniejsze i łagodniejsze zakrętyMT-B160_90_45_Kolanko_kanału_wentylacyjnego,_izolowane_termicznie_firmy_MAICO_Ventilatoren_IM00.jpgubi18090.jpg A jak nie, to chociaż na taśmach podwiązaćob_ddc57d_imgp6132.JPG
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
T zew. 0,7
T wyw.22,8
T naw. 20,4
intensywnosc 50 %
super osiągi ja czekam na swojego reku też AirPack jestem bardzo ciekaw mojej instalacji ?
Przy wiekszym roznicowaniu obrotow ( 5Vco 1V) efekt byl znikomy takze zostawilem 2 by nie zrobic podcisnienia
Takze teraz jestem zadowolony
sprawnosc rzedu 89 % mozna uznac za zadowalajaca, wg producenta do 92, takze jestem zadowolony
Dzieki kredo za pomoc.
Twoja radość jest moją radością :-) :-)
Jak mogę coś poradzić to albo, wymienić centralę na bez V lub założyć na króćce sztywniejsze i łagodniejsze zakręty[ATTACH=CONFIG]296399[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]296400[/ATTACH] A jak nie, to chociaż na taśmach podwiązać[ATTACH=CONFIG]296401[/ATTACH]
Tutaj podłączenia także robili amatorzy...
Podtrzymanie kanałów poprzez pieluchy !! REWELACJA !!
Jest coś takiego jak taśma perforowana lub obejma montażowa !
Tu akurat instalatorzy, amator rąbiąc sobie, kupi taśmę. Instalator woli kupić piwo, a folię z opakowania kanałów wykorzystać twórczo, zamiast do śmieci.
Z tym, że to nie u nas.
Czy można tak zrobić:
- mam dach dwuspadowy
- poddasze użytkowe
- izolacja: skosy i strop 40cm wełny drzewnej lub celulozy
- WM+requ
- czerpnia w ścianie północnej
- A WYRZUTNIA NA STRYCHU ???
- jeżeli TAK: to skosy by się dociepliło po samą kalenicę i JEDNA dziura mniej w dachu na wyrzutnię.
Wiadomo strych byłby dogrzewany zużytym ciepłym powietrzem, a co za tym idzie mniejsze straty przez strop od pomieszczeń mieszkalnych. A co z wilgotnością?
- poddasze użytkowe
- WM+requ
To ile chcesz miec na wyrzucie wydaje mi sie że raczej będziesz chłodził ,chcesz zrobic taki magazyn wilgotnego powietrza na strychu
Re Hans
Nie wolno wyrzutu z rekuperatora puścić do jakiegokolwiek pomieszczenia, gdyż przy niższych temperaturach z rekuperatora wylatuje powietrze o wilgotności powyżej 100%, w chłodniejszych pomieszczeniach wykraplają się od razu litry wody. Trzeba to wyrzucić koniecznie na zewnątrz, przez wyrzutnię w ścianie szczytowej lub w dachu.
Wielu tak kombinowało, zawsze kończyło się paskudnym grzybem w olbrzymiej ilości na strychu...
Tak chodziło mi o pomieszczenie strychowe - nad poddaszem użytkowym, dziękuję Indiana_ za fachową odpowiedź. A jak będzie lepiej, rekuperator na parterze w pomieszczeniu gospodarczym, czy lepiej właśnie na strychu, tak jak pisałem dom jest z poddaszem użytkowym? Edytowane przez Hanss
Na struchu zawsze będą straty na kanałach i na centrali chocbyś niewiem jak ocieplił a jeśli dasz w gospodarczym ogrzewanym kanały będą w bryle budynku ogrzewanego tak więc na nawiewach ci będzie może więcej dawało jak za wymienikiem .
