Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Z prostych pomiarów wynika że częstotliwość do tłumienia to jakie 460Hz
Ten tłumik który poleciłeś to koszt cennikowo 837,00 PLN netto
Możesz polecić jakiś dobry odpowiednik za trochę mniejsze pieniądze?
Dobre tłumiki Aku fi 160 1200 mm kosztują ok. 260 zł netto, a fi 200 - ok. 315 zł netto. (tłumiki elastyczne).
Jaka to powinna byc welna i skad ja wziac?
Na próbę można wykorzystać jakikolwiek sztywny kawałek wełny.
Jeśli chce się to zrobić profesjonalnie to z poniższych materiałów.
Paroc InVent dwustronnie powlekana
Rockwool INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z dwustronnym welonem
Isover Cleantec C 6339 (lubCleantec G), Cleantec A
Najlepiej udać się do najbliższej firmy wykonującej kanały wentylacyjne i poprosić o wykonanie takiej przegrody.
Zwykle mają wełnę na stanie, więc gotowy produkt w postaci kawałka wełny z ramką z blachy będzie kosztować niewielkie pieniądze.
Tak to powinno wyglądać: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.startwent.com.pl/files/kulisy.jpg&imgrefurl=http://www.startwent.com.pl/tlumiki.html&h=258&w=311&tbnid=pV2KUsvpU462aM:&docid=mBZxLFpHrdIfrM&ei=coXYVuiPE8LA6ASGqJS4CA&tbm=isch&client=opera&ved=0ahUKEwjokO7RlaXLAhVCIJoKHQYUBYcQMwgfKAMwAw&biw=1164&bih=602
Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.
Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.
Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.
Podniesienie nic nie da, u mnie jest jest kolanko i rura w poziomie z lekkim spadkiem, potem syfon, znów w poziomie i dalej dopiero pion.
Poproś serwis aby usunęli usterkę, będzie najprościej. U mnie leciała tak wode ale przez kilka dni po montażu odpływu.
Zrób zdjęcie.
Skoro masz dobrze podpięty syfon to sprawdź czy przypadkiem kanały do reku są dobrze podpięte. Jeżeli są źle podłączone to skropilny pojawią się tam gdzie nie powinny czyli poza tacą ociekową. A z tego co wiem serwis thessli na pewno przy takim zgłoszeniu powinien podjechać.
Edytowane przez bstach
