Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
No witam, poświęciłem kilkadziesiąt minut na "małą" przeróbkę syfonu ale z małą komplikacją bo musiałem wiercić otwór w posadzce na syfon by zachować spadek. Syfon przeniosłem z dala od centrali by nie zasysał wody wedle wskazówek Kolegi sherif 'a. Sprawdziłem też kanały i są one podłączone bardzo sztywno, siedzą na swoim miejscu. Po włączeniu centrali słychać było jak woda ścieka do syfonu, dobry znak.
Poniżej zdjęcia jak było i jak jest obecnie.
https://goo.gl/photos/87H7SB3K1MhAkon67
  • Odpowiedzi 3k
Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.
Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.
Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.
Domyślam się, że problem pojawił się przy temeraturach ujemnych na wejsciu centrali. Tez tak miałem. To nie kwestia syfonu.
Serwis przyjechał i zmienił ustawienia grzałki - było juz o tym na forum. Dodatkowo zaizolowałem wełną króciec czerpni a matą kauczukową całą komorę czerpni.
Jeśli centrala jest w ciepłym miejscu to nie inikniesz tego skraplania:(
Wzywaj serwis do grzałki i niech Ci doradzą co i jak ocieplić.
Pozdro
Edytowane przez franco78
U mnie tak to było zrobione, bo było najwygodniej ale oczywiście spadki muszą być. Poobserwuj przez kilka dni czy nie przestało lecieć.
Jestem nowym użytkownikiem Airpacka 300V.
Dom jeszcze nie wykończony wewnątrz i nie ogrzewany, ale odpaliłem centralę aby wyciągnąć wilgoć z wnętrza i sprawdzić jak z hałasem (instalację montowałem sam).
Zadziwiły mnie parametry odczytu:
czerpnia: 4,1 st.
nawiew za wymiennikiem 5,8 st.
wywiew przed wymiennikiem: 5,3 st.
Czy to możliwe, że załącza się grzałka przy tych temperaturach?
Czy może wynika to z niedokładności czujników?
czerpnia: 4,1 st.
Może grzałka chodzić. Jaki masz sterownik?
Rekuperator w kotłowni na parterze. Rozprowadzenie do skrzynek rozdzielczych na poddaszu rurami spiro 200, odcinkami (podł. rekuperatora do spiro, zakręt przy poddaszu, połączenie ze skrzynkami rozdzielczymi - rurami Termoflex. Od skrzynek kanały HDPE 64/75. Na końcach skrzynki do zamontowania anemostatów. Instalacja rozprowadzona na parter po skosach dachu i wpuszczona nieco w pustaki stropu (będzie sufit podwieszany), na poddaszu też nad sufitem podwieszanym, ale pod wełną, tak aby całość instalacji była po stronie ogrzewanej. Czerpnia ścienna, wyrzutnia przez dach.
Jutro podjadę i poszukam w ustawieniach. Podłączę też miernik energii, zobaczę ile prądu ciągnie.
Sprawdziłem. Grzałka nie chodzi.
Dziś sprawność spadła do 100% :)
Myślę, że przy małych różnicach temeperatur zew./wew. (+3,0/+6,9) nie ma co liczyć sprawności.
Przy okazji sprawdziłem pobór prądu (ustawienia fabryczne):
30% - 34W
60% - 102W
100% - 247W
A w instrukcji moc maksymalna to 195W....
30% - 34W
60% - 102W
100% - 247W
Jak patrzę to u mnie się przez ostatni miesiąc nie załączała. Wcześniej, przy dużych mrozach przełączałem na GWC, więc dostawała dod temp.
Jak mierzyłęś tą moc, watomierzem ?
Muszę też sprawdzić u mnie,
U mnie onyx 400 dream bierze 12W teraz. Ma zadane 30%.
Opory na wentylach będą zmieniać pobór nieco podobnie jak działająca w danej chwili automatyka.
30% - 34W
60% - 102W
100% - 247W
600V, sprawdzone watomierzem:
30% - 30W
60% - 83W
100%- 225W
115% - 296W
Mierzyłem marketowym miernikiem energii wkładanym w gniazdko:
