Ja w styczniu słyszałem, że od lutego wprowadzają na rynek centrale ze 100% bypassem. To jeszcze się nie udało? Wyprzedziliby wtedy konkurencję. Ktoś wie z czym jest dokładnie problem?
Byłem na szkoleniu niedawno i jeszcze nad tym pracowali. Generalnie często z Thessla jest tak że mówią że już będzie a tu nieco komplikacji i trzeba czekać. Oj kiedy już zapowiadali nowy typoszereg central a było trzeba czekać więcej niż mogło by się wydawać.
  • Odpowiedzi 3k
Chłopaki z thessli mieli w oryginale "ubranko" na reku zapinane na zamek :).
Zamek, rzep - każdy sposób jest dobry, jeśli jest osiągnięty cel :-)
A chodzi o to, aby zyski/straty w takich systemach zminimalizować.
Edytowane przez kerado28
Witam, pozwolę sobie podpiąć się do tematu. Czy ta Thessla 400V to najlepszy obecnie wybór centrali o wydajności ~350 czy może znajdzie się cos tańszego (kupuje na vat 23%)? Miałem chwile euforii gdy znalazłem Frapol Onyx Dream 400 z fajnym sterownikiem za 1000 zł mniej niż Thessla, ale potem wyczytałem coś o tym, że się rozciekają... A co z Brink Excellent 400, warta uwagi?
Jeśli musi być "fajny sterownik" zapewne kolorowy i dotykowy, to trzeba zapłacić.
Są natomiast centrale, które zrobią dokładnie to samo za mniejsze pieniądze: Bartosz, JanGaz, Vent-Axia, Salda, Ventilus itp.
Sterownik zawsze mogę dokupić za jakiś czas, jeżeli tylko rekuperatorem da się sterować bezpośrednio. Obecnie zostały mi przedstawione takie oferty:
Frapol Onyx Dream 400 za 6250zł brutto oraz
Brink Excellent 400 za 6450zł.
Ceny są dla mnie dosyć atrakcyjne, więc pytanie czy brać któryś z nich, jeżeli tak to który, czy może jest w tej cenie coś dużo lepszego, z czego będę bardziej zadowolony i z czym będzie mniej problemów.
Polecany jest też Zehnder Comfoair 350 Luxe VV i ten byłby do kupienia już ze sterownikiem za 8300 brutto. Pytanie czy jest naprawdę o tyle lepszy, żeby być prawie o 1/3 droższy...
Edytowane przez qrko
Jak się postarasz i poszukasz to za te pieniądze będziesz miał Theslę z dowozem oraz montażem i regulacją, dwoma sterownikami jak i podstemplowaną gwarancję przez uprawnioną osobę.
Edytowane przez plusfoto
Ok, wziąłem namiar na 5 okolicznych dystrybutorów ze strony Thessli i rozesłałem zapytania. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Przecież mają - wystarczy na sterowniku Air++ wybrać opcję otwarte okno i otworzyć okno.... ;)
Zehndera nie brać. Jak chcesz porządny sprzęt to właśnie thessla aiprack! Zehnder liczy za nazwę...
OK, dziękuję za info. Najlepsza oferta jaka dostałem to niecałe 7000 brutto za reku z panelem lcd i dowozem i do tego 300zl brutto instalacja. Na tydzień zostawiają anemometr w celu wyregulowania przepływów na własną rękę. I tu pierwsze pytanie - jak to się reguluje - czy do każdej skrzynki rozprężnej muszę miec ten wkład tlumiaco-regulujacy czy można jakoś samym anemostatem kręcić żeby go przytkać/uchylić mocniej?
Druga sprawa to zaproponowane opcje dodatkowe:
- moduł rozszerzający (pozwala m.in. na włączenie funkcji "rozpalanie kominka" i włączenie funkcji "pusty dom" podłączenie rekuperatora do centrali alarmowej) - 245 brutto - wydaje się atrakcyjne, ktoś się wypowie?
- pakiet filtrów CleanPad Frame (zawiera ramki i 1 m2 tkaniny) do samodzielnego tworzenia filtrów z tkaniny filtracyjnej zakupionej na własną rękę - brzmi sensownie ale nie mam odniesienie do dedykowanych filtrów, bo nie wyskakuje nic na allegro po wpisaniu "thessla filtr" lub "airpack filtr"
Coś ktoś miesza. Te funkcje są dostępne z panelu Air++ i nie trzeba rozszerzenia.
Producent na swojej stronie potwierdza informacje jako by ten modul byl wymagany to dodatkowych funkcji:
http://thesslagreen.com/products/sterownik-green-t
Włączysz te funkcje z panelu air ++nie trzeba modułu uprage. Chyba, że chcesz mieć przełączniki dzwonkowe i sygnał z centralki do rekuperatora to wtedy trzeba moduł. Sprawdz instrukcję panelu air++ na stronie 10 jest fajna tabelka.
Żebyś nie wiem jak się starał i nie wiem jaki miał panel to bez płytki upgrade poniższe funkcje będą niedostępne a na panelu nieaktywne:
 sterowanie nagrzewnicy kanałowej
 sterowanie chłodnicy kanałowej
 siłownik przepustnicy GWC
 siłownik przepustnicy odcinającej kanału czerpni
 siłownik przepustnicy odcinającej kanału wyrzutni
 moduł oczyszczania powietrza
 pompa nagrzewnicy wodnej
 czujnik temperatury powietrza po nagrzewnicy kanałowej
 presostat filtru wtórnego
 sygnał z okapu
 sygnał z centralki p.poż.
 sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej
 włącznik funkcji rozpalania kominka
 sygnał z alarmu/włącznik funkcji “pusty dom”
 potwierdzenie pracy nagrzewnicy elektrycznej
Natomiast przełącznik "dzwonkowy" możesz zastosować bez tej płytki np. do przewietrzenia łazienki lub kibelka.
