hajnel 23.06.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Pisałem o funkcjach:- kominek- pusty domKtóre można włączyć z panelu Air ++ i nie trzeba płytki upgrade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 24.06.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Pytanko trochę z innej beczki czy ktoś już może ma online do thessli:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ZenSystemLab.ThesslaGreenAirMobile&hl=plna ich stronie jeszcze nic nie ma a w sklepie play jest już apka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 25.06.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Pytanko trochę z innej beczki czy ktoś już może ma online do thessli: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ZenSystemLab.ThesslaGreenAirMobile&hl=pl na ich stronie jeszcze nic nie ma a w sklepie play jest już apka. Ja mam ale w inny sposób to zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 25.06.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Czy ktoś łączył reku z chłodnicą/ nagrzewnicą ?Thessla ma nawet takie produkty jak Coolbox, ciekaw jestem jak to się sprawdza.Jak rozumiem to trzeba to do jakiegoś generatora wody lodowej podłączyć ? Wiem, że nie będzie to klima, głównie z racji przepływów powietrza, ale skoro jest instlacja nawiewna gotowa można pokusić się o schłodzenie trochę strumienia. Obecnie przy 33C na zewn, GWC po połowe dnia pracy podaje temp 23C. Jakby się jeszcze o połowę udało to zbić to coś na pewno to da i o te 3-4C powinno obniżyć temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_s 27.06.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Witam, czy ktoś z Państwa próbował wymienić tkaninę filtracyjną w filtrze CleanPad 300/400 do Airpacka400? We wcześniejszych postach pokazane były zdjęcia z wymiany tkaniny dla Airpacka, ale blachy w moim filtrze wyglądają inaczej i sprawiają wrażenie zgiętych na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 27.06.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Stary filtr wyrwać - włożyć nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 27.06.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Witam, czy ktoś z Państwa próbował wymienić tkaninę filtracyjną w filtrze CleanPad 300/400 do Airpacka400? We wcześniejszych postach pokazane były zdjęcia z wymiany tkaniny dla Airpacka, ale blachy w moim filtrze wyglądają inaczej i sprawiają wrażenie zgiętych na stałe. [ATTACH=CONFIG]359433[/ATTACH] U mnie są dwa rodzaje filtrów: plisowany oraz ramka. Plisowany nie jest filtrem wymiennym, blacha jest zagięta na materiale. Próbowałem to rozprostować, ale straci on przez to szczelność. Do wymiany tylko tkaniny są ramki, wtedy docina się i wymienia samą włókninę - szybko i bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 27.06.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 U mnie są dwa rodzaje filtrów: plisowany oraz ramka. Plisowany nie jest filtrem wymiennym, blacha jest zagięta na materiale. Próbowałem to rozprostować, ale straci on przez to szczelność. Do wymiany tylko tkaniny są ramki, wtedy docina się i wymienia samą włókninę - szybko i bezproblemowo. Czyli trzeba zamówić te ramki dodatkowo i dopiero w nich można zmieniać tkaninę? U mnie w zestawie miałem tylko plisowany, no ale może dostałem niekompletne urządzenie. Pytanie dodatkowe: czy da się wymieniać te filtry tylko z jednej strony? U mnie niestety muszę odkręcać z dwóch stron centrali żeby wyczyścić oba (mam oba plisowane). Irytuje mnie trochę ten nieszczelny bypass... Planowałem w sezonie letnim wentylować i wietrzyć mocno dom w nocy, gdy temperatura jest chłodniejsza, no ale zawsze mam dodane do nawiewu coś od centrali. Np. Na czerpni jest 17 a na nawiewie mam jakieś 21 (przy załączonym bypasie oczywiście . W sumie cieszę się że posłuchałem żony i nie robiłem nieotwieralnych okien w domu bo byłbym w czarnej d.... dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 27.06.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Ja mam ale w inny sposób to zrobione. Niestety nie mam doświadczenia z automatyką więc muszę szukać w kpl od producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.06.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Czyli trzeba zamówić te ramki dodatkowo i dopiero w nich można zmieniać tkaninę? U mnie w zestawie miałem tylko plisowany, no ale może dostałem niekompletne urządzenie. Pytanie dodatkowe: czy da się wymieniać te filtry tylko z jednej strony? U mnie niestety muszę odkręcać z dwóch stron centrali żeby wyczyścić oba (mam oba plisowane). Irytuje mnie trochę ten nieszczelny bypass... Planowałem w sezonie letnim wentylować i wietrzyć mocno dom w nocy, gdy temperatura jest chłodniejsza, no ale zawsze mam dodane do nawiewu coś od centrali. Np. Na czerpni jest 17 a na nawiewie mam jakieś 21 (przy załączonym bypasie oczywiście . W sumie cieszę się że posłuchałem żony i nie robiłem nieotwieralnych okien w domu bo byłbym w czarnej d.... dzisiaj Tak - trzeba zamówić osobno i jest to wyraźnie napisane na stronie Thesli że jest to opcja. Nie wiem jaką masz wersję ale u mnie filtry wyjmuje się z jednej strony. I trzecie pokaż mi reku ze 100% bypassem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 27.06.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Czyli trzeba zamówić te ramki dodatkowo i dopiero w nich można zmieniać tkaninę? U mnie w zestawie miałem tylko plisowany, no ale może dostałem niekompletne urządzenie. Pytanie dodatkowe: czy da się wymieniać te filtry tylko z jednej strony? U mnie niestety muszę odkręcać z dwóch stron centrali żeby wyczyścić oba (mam oba plisowane). Irytuje mnie trochę ten nieszczelny bypass... Planowałem w sezonie letnim wentylować i wietrzyć mocno dom w nocy, gdy temperatura jest chłodniejsza, no ale zawsze mam dodane do nawiewu coś od centrali. Np. Na czerpni jest 17 a na nawiewie mam jakieś 21 (przy załączonym bypasie oczywiście . W sumie cieszę się że posłuchałem żony i nie robiłem nieotwieralnych okien w domu bo byłbym w czarnej d.... dzisiaj Tak, w std masz ten lepszy filtr plisowany, ale jednorazowy. Chesz sam się bawić w wycinanie - kupujesz ramki. Wg producenta te plisowane mają większą sprawność i można je rzadziej wymieniać, nawet Air++ przypomina częściej jak się w opcjach ustawi filtr płaski. Z wymianą u mnie jest tak, ze jak ściągne obudowe to wyciągam jeden filtr, potem metalowy słupek rozdzielający i następnie drugi filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.06.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Pytanko trochę z innej beczki czy ktoś już może ma online do thessli: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ZenSystemLab.ThesslaGreenAirMobile&hl=pl na ich stronie jeszcze nic nie ma a w sklepie play jest już apka. Myślę że nawet nie będziesz chciał wiedzieć ile będzie trzeba zapłacić abyś ten bajer miał w swoim telefonie. Tak jak z systemem CF. niby już wszystko jest w nowym reku przygotowane ale........ Co do funkcji otwarte okna, kominek, wietrzenie oraz pusty dom to hajnel miał rację - faktycznie można je przy sterowniku Air++ i Air+ włączyć i wyłączyć z palca . Przewietrzenie łazienki możemy realizować włącznikiem dzwonkowym pod warunkiem wcześniejszego zaprogramowania tej funkcji przy pomocy jednego z w/w sterowników lub zwykłym włącznikiem gdzie to przewietrzanie będzie działało tak długo jak będzie on w pozycji zamykającej obwód. Przy sterowniku AirS wietrzenie działa tak długo jak jest on przestawiony na tą funkcję. Edytowane 28 Czerwca 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 03.07.2016 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 AirMobile ma podobno kosztować więcej niż Air++, zobaczymy jak ogłoszą oficjalnie. Sam się wstrzymałem z zakupem Air++ bo wiedziałem ,że pracują nad sterowaniem reku przez neta i takie preferuję. Nie każdy siedzi w domu non stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.07.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Tak, w std masz ten lepszy filtr plisowany, ale jednorazowy. Chesz sam się bawić w wycinanie - kupujesz ramki. Wg producenta te plisowane mają większą sprawność i można je rzadziej wymieniać, nawet Air++ przypomina częściej jak się w opcjach ustawi filtr płaski. Z wymianą u mnie jest tak, ze jak ściągne obudowe to wyciągam jeden filtr, potem metalowy słupek rozdzielający i następnie drugi filtr. ten "lepszy" filtr zdecydowanie wystarcza na dłużej. Chociaż warto pamiętać, że istotne jest to gdzie mieszkamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.07.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Czyli trzeba zamówić te ramki dodatkowo i dopiero w nich można zmieniać tkaninę? U mnie w zestawie miałem tylko plisowany, no ale może dostałem niekompletne urządzenie. Pytanie dodatkowe: czy da się wymieniać te filtry tylko z jednej strony? U mnie niestety muszę odkręcać z dwóch stron centrali żeby wyczyścić oba (mam oba plisowane). Irytuje mnie trochę ten nieszczelny bypass... Planowałem w sezonie letnim wentylować i wietrzyć mocno dom w nocy, gdy temperatura jest chłodniejsza, no ale zawsze mam dodane do nawiewu coś od centrali. Np. Na czerpni jest 17 a na nawiewie mam jakieś 21 (przy załączonym bypasie oczywiście . W sumie cieszę się że posłuchałem żony i nie robiłem nieotwieralnych okien w domu bo byłbym w czarnej d.... dzisiaj Samą centralą nie narobisz nie wiadomo czego jeżeli chodzi o chłodzenie. Możesz co najwyżej właśnie taką lekką bryzę puścić na dom ale nie jest to wystarczające i nigdy nie będzie. Bypass jest na około 80%. Od realnego chłodzenia jest klima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 05.07.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 ten "lepszy" filtr zdecydowanie wystarcza na dłużej. Chociaż warto pamiętać, że istotne jest to gdzie mieszkamy. tzn ? Po kilku miesiącach oba mają syf. Ja rozumiem, że ten plisowany ma deko większą powierzchnię, ale ile jest tego efektywnie +30% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 05.07.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Air Mobile 1060 zł netto katalog, sterowanie przez net - nie tylko po wi-fi. Filtr zwykły - 0,23m2, Filtr plisowany + prefiltr - 1,1m2, różnica duża, większa żywotność. Można jeden raz kupić i samemu ocenić, ale moim zdaniem warto plisowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.07.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 (edytowane) Od dawna zastanawiam się co w tych kartach jest takiego kosmicznego że tyle kosztują i nic mi do głowy nie przychodzi. Jedyne wytłumaczenie to że jest to super bajer dla bogatych a oni i tak to kupią aby pochwalić się przed znajomymi a kasę przy okazji można zgolić. Mając na uwadze że w Thesli mamy do dyspozycji program tygodniowy gdzie każdego dnia możemy ustawić cztery pozycje oraz dodatkowo wietrzenie to zakup tego uważam za całkowicie zbędny - przynajmniej w tej cenie. Edytowane 5 Lipca 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 05.07.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Od dawna zastanawiam się co w tych kartach jest takiego kosmicznego że tyle kosztują i nic mi do głowy nie przychodzi... Ja nie widzę problemu. Zrób coś takiego np. za połowę ceny i będę brał od Ciebie. Udziel gwarancji, daj serwis, rękojmię, opłać produkcję itd. itd... Przecież to takie proste i tanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.07.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 (edytowane) Ja nie widzę problemu. Wiesz dobrze o co chodzi;). Dam Ci kolejny przykład. Terometr 4-ro kanałowy koszt około 60 zł razem z czujnikami i wyświetlaczem, ale jak chciałbyś tą temp. odczytać on-line to 300. Systemy alarmowe również. Płyta główna 1000 a karta drugie tyle. A dopytam ile kosztuje moduł BASIC Edytowane 5 Lipca 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
