Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
tzn ?
Po kilku miesiącach oba mają syf. Ja rozumiem, że ten plisowany ma deko większą powierzchnię, ale ile jest tego efektywnie +30% ?
Nie wiem bo jeszcze nie zdążyłem ocenić :) weryfikacja w trakcie. Weszły w sumie niedawno więc na razie czekamy ale tak jak mówiłem znaczenie ma to gdzie się mieszka również niemałe...
  • Odpowiedzi 3k
Air Mobile 1060 zł netto katalog, sterowanie przez net - nie tylko po wi-fi.
Filtr zwykły - 0,23m2, Filtr plisowany + prefiltr - 1,1m2, różnica duża, większa żywotność. Można jeden raz kupić i samemu ocenić, ale moim zdaniem warto plisowany.
Skąd te info ?
Jakoś nie widze tego fizycznie, żeby powierzchnia się aż tak różniła. Wysokość wzniosu to coś koło 2-3cm, więc skąd tam przeszło 1m2 ...
Miałem jeden i drugi, syf zbierał się podobnie, różnicy w wydajności nie zauważyłem
Brać te ramki z możliwością własnoręcznej wymiany tkaniny, czy dedykowane filtry są na tyle dobre i tanie, ze nie warto się w to bawić?
Jak z usadowieniem rekuperatora na miejscu, nóżki są odpowiednio wysokie żeby podpiąć komfortowo skropliny do kanalizacji, czy lepiej wziąć te profile ścienne i zamocować centrale kilkanaście cm wyżej niż sięgają nóżki?
Z tego co pamiętam to filtrów za stówkę możesz kupić na kilka lat. A tak przynajmniej dwa razy w roku zapłacisz 2 - 2,5 stówki. Nóżki wystarczą.
Tutaj na przykład za 5 stówek masz filtrów na całe życie.
https://www.iowfilter.com/filtry-do-wentylacji-i-klimatyzacji/maty-filtracyjne/mata-filtracyjna-fl220-g4-22-mm.html
A tutaj niby za pół ceny ale biorąc pod uwagę grubość to bardziej mi pasuje pod G2
http://allegro.pl/filtr-do-rekuperatora-g4-mata-wloknina-filtracyjna-i6170643959.html
Edytowane przez plusfoto
  • 4 weeks później...
Thessla istnieje chyba od 2014 roku, czy ktoś z użytkujących taki rekuperator od 2 lat, może się pochwalić jak urządzenie spisuje się w praktyce? Myślę tu zwłaszcza o realnym zużyciu prądu przez grzałkę wstępną bez GWC w okresie zimy. Widziałem na forach kilka nerwowych wpisów (nie dotyczących Thessli), że grzałki doprowadziły do rachunków za prąd po kilka tysięcy PLN. Czarny PR wykonawców GWC czy coś jest na rzeczy?
Podłączałem podlicznik u jednej osoby (sam nadal mam onyxa 400 którego nie chwalę) na 300 poszło za rok 157 kwh. Co do thessli tutaj dużą różnicę robi dobrze przemyślana grzałka. W innych konfiguracjach i rekuperatorach czasem widziałem jak ktoś ma grzałkę nawet 3 kW! Dodam do siebie może ile kosztuje mnie onyx, Za rok wyszło 64 zł (prąd po 60 groszy). Tyle że ja mam wkopane 10 mb rury w ziemi.
I tak nie pojmę dlaczego Theslla się tak ceni. Może i ma niezłe parametry ale moim zdaniem nie warto dopłacać aż tyle aby mieć sprawność większą o kilka procent.
Ja wiem dlaczego thessla się tak ceni jak porównam sobie ich support, podejście i zaangażowanie w porównaniu z hurtową produkcją innych.
Czy do Airpacka są jakieś rozbieralne ramki na filtry, tak aby wymieniać samą matę filtracyjną?
Opis oryginalnego filtra płaskiego EfPlan sugeruje ,że tak się da zrobić ("Zestaw zawiera dwie ramki oraz 1m2 tkaniny klasy G4 przeznaczone do centrali AirPack" ). Jak jest w rzeczywistości?
#505
oraz
#506
Ja mam od 2014r i jestem zadowolony. Od listopada rejestruje parametry centrali i grzałka nie zapieła się ani razu, fakt, że w większe mrozy zapinałem GWC. Widzę, że w parametrach ma też wysterowanie PWM, więc może być tak, że moc jest sterowana płynnie (nie wiem czy jest to zaimplementowane, bo w sumie mnie to nie interesowało). Rachunki za prąd w domu mam porównywalne do mieszkania małego w którym mieskzałem wcześniej (180zł/m), nie zauważyłem wzrostu rachunków zimą. Ilość energii pobierana chwilowo podawałem we wcześniejszych postach.
W te kilka tyś zł jakoś nie chce mi się wierzyć, nie ważne jaki to reku.
JOd listopada rejestruje parametry centrali i grzałka nie zapieła się ani razu, fakt, że w większe mrozy zapinałem GWC.
Ciekawa informacja. Co to znaczy większe mrozy? Możesz powiedzieć przy minus ilu bez GWC grzałka się nie włączała?
Edytowane przez alter2000
Tak popatrzyłem to kilka razy w grudniu było pod -20C, wtedy załączałem, w ok 0C czasem tak, czasem nie. Niestety nie mam logów z załączania GWC, bo wtedy robiłem to ręcznie i różnice z tym bywało.Grzałka załączyć się nie załączyła ani razu.
Rok wcześniej możliwe, bo nie uruchomiłem jeszcze GWC, ale na pewno po rachunku za prąd tego nie poznam.
Edytowane przez sherif
Te kilka tysięcy to niestety realne rachunki, rok temu instalowaliśmy w salonie samochodowym rekuperację, instalacja i centrala wszystko zgodnie z projektem. Jesienią właściciel firmy dzwoni, że tylko wentylacja chodziła i dostał rachunek 5000zł / msc. Sprawdziłem sterowanie grzałką w tym rekuperatorze, i było bardzo proste - poniżej -2'C załączała się grzałka o mocy kilku kW.
Ponieważ reku był obrotowy, odpiąłem kabel od grzałki i po sprawie, ani razu nie zamarzł zimą. Nie wiem po co grzałka w obrotówce, one są odporne na zamarzanie.
