Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Załączam zdjęcia mojego wyświetlacza. Dom ogrzewany gazem (podłogówka) i mam ustawione na piecu że w domu ma być temp 21,5 stopnia C . Dodatkowo jest kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i jak napalę w nim to temperatura w domu osiąga 23-25. Rano po nocy jak się budzimy to temperatura w domu 19 stopni i zimo. Domek parterowy bez lanego stropu ocieplony pianą a w pianie są rozprowadzone rury od reku PE flexy. Podejrzewam że reku wyciąga ciepło z domu.
[ATTACH=CONFIG]373007[/ATTACH]
Witam, ja mam taki sam problem, reku za kupę kasy a w domu zimnem wieje.
Jacek
  • Odpowiedzi 3k
Trochę podajecie za mało danych na to "wianie zimnem". Bubli w budowie domu może być dziesiątki, niekoniecznie
spartolona wentylacja...
Witam, posiadam WM wykonana na skrzynkach rozdzielczych system PE-FLEX, 8 kanałów nawiewnych i 8 wywiewnych.
Napiecie na wentylatorze nawiewnym 5V, wywiew 6.7V
Ostatni odczyt
T zew. 0,9
T wyw.21
T naw. 16.1
intensywnosc 30%
Jacek
Kurczę to faktycznie niedobrze wygląda, a gdzie idą wszystkie rurki? Może łapią gdzieś chłodek?
Kto to kładł i w jaki sposób?
Nie bardzo rozumiem intensywność30% jak jest napięcie 5V, tam zdaje się jest regulacja 0-10V?
Może coś wykumam u siebie jak będzie moduł CF...
No, to jest jakaś masakra ;-) wychładza mi domek strasznie..
WM wykonałem sam-prościzna, kanały przykryte 30-35cm wełny
Edytowane przez 81jacek
Sam już nie wiem co mam myśleć, dzisiaj postanowiłem wyłączyć reku tak dla testów na 24h
Jakie u ciebie są temperatury naw/wyw?
Jak jest mróz to nie wyłączaj centrali! Wentylacja nie wychłodzi Ci domu nawet przy takich parametrach jak podajesz. Ile masz osób w domu? Ile poszło Ci rur na rozprowadzenie? Może te 5V to za dużo akurat w Twoim przypadku.
W domu dwie osoby, pe-flexa wyszło niecałe 150m
Wywiew 73m
Nawiew 67m
Ja nie jestem dla Ciebie miarodajny, bo mam 350m rury i wielką ruderę, poza tym nie mam ustawionej jeszcze
tej wentylacji. Ale różnicę między nawiewem a wywiewem mam jakieś 2-3 stopnie C.
A co do podciśnienia to nie jestem pewien czy faktycznie jest, na zdrowy rozum jak więcej wyrzucamy a mniej
pobieramy to temperatura na nawiewie powinna być dużo wyższa, bo więcej energii wywalamy niż zaciągamy.
A u Ciebie ta delta T na poziomie 5 stopni jest zastanawiająca...
Możesz mieć zawalony wymiennik kondensatem przez co tak naprawdę mniejszy wywiew....przydałby się CF.
Ostatni odczyt
T zew. 0,9
T wyw.21
T naw. 16.1
intensywnosc 30%
Jacek
U mnie też delta jest na poziomie 5 stopni. Dom partetowy bez lanego stropu. Wybudowany z Ytong 24cm na to 20cm styro grafitowe lambda 0,032. W podłodze 20 cm styro, okna 3 szybowe 6 komorowe. Strop ocieplony pianą 20cm. Rury PE flex zamontowane w stopie w pianie. Centrala 300H. Instalator wysterował tak anemostaty że centrala przy 100% daje 280m3 (tyle nawiewa i tyle wyciąga). Co jest nie tak??
Przepraszam Panowie ze w tym temacie zapytam ale śledzę ten wątek.
Czy taki wymiennik można myć wodą pod cisnieniem.
Robię w tej chwili małe czyszczenie i widzę ze wymiennik jest strasznie brudny.
rekuperator i instalacja ma 14 lat
http://images81.fotosik.pl/164/9af3abbdc65437fdmed.jpg
http://images84.fotosik.pl/164/833fc20ac97f8897med.jpg
Dzięki ze informację.
