Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
wnuczek99, 81jacek
Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić?
Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał.
Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%.
Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy.
KRAB
  • Odpowiedzi 3k
wnuczek99, 81jacek
KRAB
Wstępnie raczej dobrze oszacowane problemy. Może kanał z wyrzutni jest źle poprowadzony / zaizolowany i spływa nim woda do reku, a nie powinna.
Kiedyś ktoś pisał o problemach i kałużach. Okazało się że sam robił, kilka rzeczy spartolił, dzięki telefonom do serwisu i podpowiedziach poprawił, ale już na forum się nie przyznał jak pokiełbasił. Tylko smród pozostał...
Załączam zdjęcia mojego wyświetlacza. Dom ogrzewany gazem (podłogówka) i mam ustawione na piecu że w domu ma być temp 21,5 stopnia C . Dodatkowo jest kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i jak napalę w nim to temperatura w domu osiąga 23-25. Rano po nocy jak się budzimy to temperatura w domu 19 stopni i zimo. Domek parterowy bez lanego stropu ocieplony pianą a w pianie są rozprowadzone rury od reku PE flexy. Podejrzewam że reku wyciąga ciepło z domu.
[ATTACH=CONFIG]373007[/ATTACH]
Po tym zdjęciu widać dwie rzeczy:
1. Spaprana izolacja kanałów, bo jakim cudem do reku dolatuje tylko 17 stopni.
2. Spaprana kalibracja lub jej brak, bo duża różnica temperatur. 5 stopni to za duża różnica jak na tą wydajność.
To nie reku wyciąga ciepło z domu tylko ktoś to tak zmontował i ustawił. Jemu podziękuj, bo to on wyciąga ciepło z domu.
wnuczek99, 81jacek
KRAB
Ja praktycznie nic nie zrobiłem, i wszystko się jakoś unormowało- dziwne. Może faktycznie miałem wodę w wymienniku, tak jak kolega Beskidziak sugerował.
Na dzień dzisiejszy różnica pomiędzy naw/wyw to 2-3*C
Jacek
Jacek
Powiem tak, im więcej elektroniki w tych centralach i cudów tym więcej problemów. Dawniej nie było czujników temp. ludzie mechaniczną mieli i nic nikomu nie przeszkadzało. Wymienniki heatexa aluminuowe robiły świetną robotę nawet nie zamrazały. A teraz jak widać psychozę mamy co do temp. itd. :)
Czy jest mi w stanie ktoś podać kod serwisowy do airpacka bo mam dostęp do kalibratory i chciałbym przeprowadzili siebie kalibrację ale niestety nie mam kodu. Serwis na maila z zapytaniem o kod nie odpowiedział niestety.
Jest. Thessla lub tam gdzie kupiłeś. Czy thessla poda to nie wiem tam gdzie kupiłeś może podadzą.
zauważyłem dziwną rzecz - po wymianie filtrów z oryginalnych plisowanych na tkaninę (używam teraz g7 i g4) mam dziwne wskazania na temperaturze. Nawiewa cieplej niż wyciąga. Mocno dziwne - sprawdziłem uszczelki filtrów i przegrody - wszystko wygląda ok. Co jeszcze może być przyczyną czy to po prstu błędy czujników ?
Ja mam podobny problem z wydajnością. Przy temperaturze wywiewu 21,8 nawiew ma temperaturę 15,1. Tak samo jest przy wydajności 30% i 50% i 100%. Przepływy mierzyłem na czerpini i wyrzutni i sa takie same. Kanały fi 75 mm położone sa na strychu i przykryte 30 cm wełny mineralnej 0,035.
Edytowane przez darek19_67
Generalnie trzeba było odkrecić panel, wyjąć filtry i przykręcić śrubę na obejmie. Najtrudniejsze było wyregulowanie, momentu zamknięcia, ale bez problemu można to zrobić. Najlepiej zrobić to przez telefon z kimś z thessli. Tylko o ile pamiętam to temperatura skakała, a wy maci stałą za niską
Pierwsze sprawdziłbym bypass, drugie, czy wymiennik nie podmarza. W jednym oprogramowaniu, poszli na oszczędność grzałki i niestety podmarzał wymiennik
Wczoraj odpaliłem wentylację i Air++ pokazuje mi coś takiego:
Rekuperator jest na ocieplonym strychu, pe-flexy w części nieogrzewanej idą pomiędzy dwoma 15cm warstwami wełny. Dwie skrzynki rozdzielcze metalowe też na strychu, ale jeszcze nieocieplone. Od skrzynek rozdzielczych do rekuperatora poprowadziłem przewody Sonoduct z fabryczną izolacją. W domu na oko 20 stopni. Czy to możliwe, że przez te nieocieplone skrzynki rozdzielcze powietrze aż tak mocno się wychładza?
Rekuperator jest bez żadnej regulacji napięć, ale z różnicy temperatur widać, że chyba nie będzie to konieczne. Co o tym myślicie?
[ATTACH=CONFIG]375000[/ATTACH]
Oczywiście że tak ociepl wszystko starannie i szczelnie (pedantycznie dokładnie) to podstawa . A z tych temperatur to i tak nieżle wychodzi 88% sprawności.
Oby tak było, bo pomyślałem, że coś spartoliłem i ciągnie gdzieś "lewe" powietrze. Jak tylko kupię rolkę wełny, to wrzucę foto, co z tego wyszło.
Bezwzględnie docieplic. Na sonoducty które niosą ciepłe powietrze owin wełnę a na nią stretch. Skrzynki też obłożyć bezwzględnie bo będzie kondensat no i straty ciepła.
U mnie kolejne problemy. W czwartek byłem na strychu i nic nie zauważyłem. Natomiast w piątek jak byłem to zauważyłem mokrą płytę OSB. Zaglądam pod centralę i patrzę a tam to co na zdjęciu. Zaznaczyłem gdzie się wykrapla. Centrala pracuje 4 miesiące i dopiero teraz coś takiego się stało. Ktoś coś??IMG_20161202_170122.jpg
