Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Tylko tutaj nie chodzi o to, że w kanale niesie się dźwięk wentylatora i docelowo chcę go wyeliminować.
Dźwięk ten słyszalny jest dopiero w nocy, jak już w domu jest piekielna cisza.
U mnie na 100% mocy centrali kompletnie nic nie słychać w pokojach, a cisza jest zupełna, gdyż w chałupie nikt jeszcze
nie mieszka, nie ma wyposażenia, więc każde pierdnięcie myszy odbija się echem po ścianach.
Od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych mam takie coś:
http://www.decinternational.com/uk/products/insulated_ducting/acoustically_insulated_ducting/sonodec_250/
http://www.decinternational.com/specs/uk/sonodec_250.pdf
a cała dalsza instalacja zrobiona na pe-flexach fi75. Więc wywal te sztywne kanały główne co to je hodujesz
przy centrali i problem będzie rozwiązany.
  • Odpowiedzi 3k
U mnie kolejne problemy. W czwartek byłem na strychu i nic nie zauważyłem. Natomiast w piątek jak byłem to zauważyłem mokrą płytę OSB. Zaglądam pod centralę i patrzę a tam to co na zdjęciu. Zaznaczyłem gdzie się wykrapla. Centrala pracuje 4 miesiące i dopiero teraz coś takiego się stało. Ktoś coś??[ATTACH=CONFIG]375049[/ATTACH]
Miąłem podobny problem chwilę po odpaleniu centrali. Z tego co pamiętam u mnie było to związane z tym że centrala została odpalona bez odpływu, po ok 2tyg hydraulik podłączył odpływ. Wniosek był taki, że podciśnienie zaciągnęło część wody do obudowy, potem ciekło mi jak u Ciebie u dołu i na łączeniu kolanka. Po wytarciu i ok 2-3tyg wszystko wyschło i już nie miałem tego problemu.
Zadzwoń do serwisu, na pewno coś doradzą.
Widziałem i dotykałem oraz słuchałem w ostatnich dniach 2 instalacje i jeszcze mam do obejrzenia i obsłuchania trzecią. Okazuje się, że to co u mnie słychać, to to jest to, na co nie zwraca się uwagi i jest podobno standardem. U mnie słychać wentylator jak wejdę na krzesło i przyłożę ucho.
Pozostaje jeszcze sprawa włączenia rekuperatora po załączeniu zasilania. Jak to macie rozwiązane?
Ale skoro słychać to znaczy że jest problem. Pisanie że u mnie działa, czy też dobrze zrobione dobrze działa,
pomoże gościowi jak umarłemu kadzidło.
To nie pisz "wywal te sztywne kanały", bo nie w tym jest problem. Jak jest dobrze zaprojektowane i zrobione to nie ma prawa być głośno.
Faktycznie- potwierdzam, że po braku zasilania centrala startuje na pełnych obrotach, a po kilku sekundach wraca do wcześniejszych ustawień.
Jeśli chodzi o słyszalność wentylatora nawiewu to problem w 100% został rozwiązany poprzez zamontowanie tłumika akustycznego o wymiarach 150/1000mm. Teraz tylko ocieplić biały kanał.
