Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Czy wiadomo już co nowego znajdziemy w Airpack'ach w 2017?
Będzie nowa seria central pod nową nazwą airpacki base wylecą a zostaną te normalne. Na razie jeszcze trwają testy ale nowe centrale mają być w styczniu przynajmniej jeden model 300/450 ale też radzę wziąć na to ewentualną poprawkę.
  • Odpowiedzi 3k
nie wiem czy ten temat już został poruszony w tym wątku, przeszukałem - nie znalazłem ;) Chodzi o komunikację ModBus w AirPacku. Chciałbym podłączyć centralę do systemu Ampio, wiem że potrzebuję modułu do komunikacji RS485, ale czy ktoś to już faktycznie wykonywał? Na jakie problemy mogę natrafić przy próbie integracji AirPacka z automatyką domową?
Pozdrawiam.
Z centralą można sie skomunikować za pomocą Modbus RTU.
Ja podłaczyłem komputer z centralą za pomocą zwyklej przejściówki USB-RS485 za 10 zł z Allegro.
Skleciłem sobie prosty skrypt w pythonie który odczytuje temperatury nawiewu.
A czy bedzie to działało z Ampio? To chyba juz zależy od producenta automatyki czy zaimplementował obsługę tych central.
Dzwoniłem do serwisu Airpack'a w sprawie niskiej sprawności mojego reku. Problem zdiagnozowali w 10s najwidoczniej nie ja pierwszy dzwoniłem z tym problemem ;)
Otóż problem tkwi w kondensacie, który zalał wymiennik (tak jak kolega Beskidziak sugerował) po rozkręceniu reku i wyciągnięciu wymiennika wylałem z niego prawie 1l wody. Po wysuszeniu wszystko wróciło do normy. Recepta serwisu na pozbycie się wody z urządzenia to wietrzenie lub zakup systemu CF.
Niedawno wszyscy pisali o onyx'ie, że wymiennik zalany przez kondensat zamarza, a co za tym idzie obniża sprawność. Widać że Airpack ma ten sam problem...
Jacek
...serwis kazał raz/dwa razy dziennie "wietrzyć" aby wentylatory wydmuchały wodę.
No to u mnie sprawę ewentualnego zalegania wody na wymienniku rozwiązuje chyba okap kuchenny.
Okap z wrzutem powietrza na zewnątrz mam podłączony kablem pod reku i w chwili gdy go załączam to cały czas nawiew idzie na 150%, a wywiew na 80 albo na 100%.
P.S.
wymiennik można wyjąć z każdej strony? Czy tez tak jak filtry zawczasu trzeba coś tam przestawić? Pytam bo wymiennika jeszcze nie wyjmowałem :/
Czy sprawność reku jakoś samo obliczacie/sprawdzacie czy gdzieś w Panelu np. Air++ jest ona pokazywana bieżąca już w procentach ?
Wszystko można łatwo policzyć z tzw. proporcji, czyli:
Bierzesz temperaturę nawiewu mnożysz razy 100 i następnie dzielisz przez temperaturę wywiewu.
Otrzymany wynik to sprawnosć twojego reku.
Np: na wywiewie masz 20*C a na nawiewie masz 16,8*C to:
16,8x100= 1680 / 20 = 84% sprawności.
Hmmm.
Nowy wzór.
A co z temperaturą zewnętrzną? - nie bierzesz jej pod uwagę?
Hmmm.
Nowy wzór.
Temperatura zewnętrzna ma wpływ na to jaka będzie temp nawiewu.
Im niższa temperatura zewnętrzna tym automatycznie gorsza sprawność rekuperatora, która i tak wyliczana jest z temp wywiewu oraz nawiewu.
Jeżeli jednak jest inny wzór na wyliczenie sprawności to bardzo chętnie go poznam i nie będę upierał się przy swoim.
Odczyt z teraz na moim reku, na panelu Air++ to:
- czerpnia = 2,1*C
- po GWC = 6,8*C
- nawiew = 17,9*C
- wywiew = 19,7*C
- temp otocz.= 15,8*C
wg moich wyliczeń sprawność to 90,86%.
Pozdrawiam.
Wystarczy prosty moduł RS485 na USB. Jak dobrze połączysz i dostaniesz do producenta spis rejestrów to problemów nie powinno być :rolleyes:
