Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Czyli co polecasz TG ? Ja się coraz bardziej utwierdzam w przekonaniu, że warto. Powiedzcie mi jeszcze jedno - ten cały CF - rozumiem, że instalacja rurowa jest standardowa ? Mogę zrobić sobie wszystko na peflexie i żadnych czujników nic później do anemostatów ciągnąć nie muszę ? Jestem na etapie myślenia o instalacji elektrycznej i pozostałych kablach więc jest to dal mnie dość istotne aby zrobić to przed tynkami.
Osobiście polecam, moja instalacja na peflexach a centrala jest przygotowana do ewentualnego podłączenia płytki cf i mogę w każdej chwili ją dołożyć. Jak masz szczegółowe pytania co do airpacków to dzwoń do thessli, naprawdę bardzo dużo można się od nich dowiedzieć.
  • Odpowiedzi 3k
Airpacki to najlepsze centrale obecnie. Ja zwyklę robię peflex i airpack. Problemów nie ma jak trzyma się zasad. NIe może być tak, że ktoś potem dzwoni że centrala zamarzła a na strychu -15'C....
Pewnie że się obejdzie bez cf i gwc
Przed świętami wymieniłem frapola na thesse. Też myślałem o cf (nawet był zamówiony) ale po rozmowie z instalatorem i gosciem z thessli na razie mam bez i centrala sobie radzi (również nie ma gwc)
W duże mrozy oczywiscie chodził fpx ale nie było problemów ze sprawnością (wyw. ok. 18,5-19 a naw. ok. 15,5-16,5). A przy okazji montażu wreszcie dostałem kilka odpowiedzi od thessli na pytania z którymi miał problem frapol.
Po pierwsze instalacje regulować albo sprawdzić regulację kiedy na zewnątrz jest ok. 0 ze względu na strumienie masowe:
proste obliczenie dla +20
90m3 (przyjety strumień z reku przu ok 30%) x 1,2 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,200 kg przy 20st) = 108
teraz dla 0
90m3 x 1,3 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,300 kg przy 0st) = 117
i dla -10
90m3 x 1,35 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,350 kg przy -10st) = 121,5
po drugie jeżeli spada sprawność najpierw sprawdzić czy filtry są czyste, sprawdzić czerpnie i wyrzutnię czy się nie przybrudziły
po trzecie nigdy nie ustawiam na 10-20% tylko min. 30%
po czwarte centala thessli pracuje umnie ok 3 tygodni i miała akurat testy przy nawet -23,4 st (gdzie zeszłej zimy i wcześniejszej frapol już dawno poległ przy -10) i egzamin zadała
Mogę spokojnie powiedzieć że to byla bardzo dobra decyzja zamiana dream na airpaka.
No właśnie, pisałek kiedyś że podawane wyniki odzysku ciepła dotyczą strumieni masowych. Bo to często jest mylące dla ludzi co widzą na wykresach a w domu lipa. Piszesz o regulacji... Jak widzisz wiele wpływa na te strumienie i teraz po to wprowadzili ten CF aby na bieżąco korygować. Co nie oznacza, żę można i bez CF dobrze zrobić.
Jeszcze pytanie, kiedy kupiłeś centralę?
Drobna podpowiedź, jak teraz "kablujesz" ;) możesz sobie podłączyć wietrzenie z łazienek, kabel 2x cośtam w tessli powiedzą jaki. Podpinasz je w łazience do włącznika dzwonkowego i uruchamiasz kiedy jest taka potrzeba. Ta opcja jest w standardzie w centrali
Tak jak pisąłem w grudniu
Wiedzy nigdy nie za wiele :) Dzięki. Zatem czas zajrzeć na stronę thesli i ustalić z nimi gdzie jakie kable mogą być potrzebne :)
Przy air+ czas wietrzenia wywołanego manualnie też można sobie zaprogramować... Mam, używam....
Czyli montaż włącznika dzwonkowego pozwoli nam na ustawienie innego czasu wietrzenia...
Innego niż przy wietrzeniu pokoi.
aha oraz innej intensywności wietrzenia.
Intensywność wentylacji oraz czas trwania funkcji wietrzenie aktywowanej w trybie manualnym jest definiowany w ustawieniach funkcji specjalnej Wietrzenie dla Pokoi (patrz pkt. 11.7.1.1).
Edytowane przez franco78
Witam!
Mam prośbę do wszystkich użytkowników airpacków, którzy mieli problem z grzałką.
Czy możecie podać wersję tego błędnego oprogramowania?
Mam problem, który objawia się w dokładnie taki sam sposób - gdy temperatura spada poniżej 0. Im niżej tym gorzej - tzn. leje się z obudowy i drastycznie spada sprawność. Centrala zakupiona poprzedniej zimy ale chodzi od wiosny 2016 więc dopiero tej zimy jest narażona na mrozy. Walczę z takim stanem rzeczy od miesiąca. Pan z serwisu widzi problem po kolei we wszystkim innym, tylko nie w tej grzałce.
