Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
skoro przewody masz niezaizolowane to się nie dziw..
btw
obiektywnie patrząc na te wszystkie wpisy ludzi o nieprawidłowościach w działaniu reku, słabej sprawności, pozamarzanych wymiennikach itp to winni są w 90% sami użytkownicy WM
bo np:
-instalacja źle, słabo lub wcale niezaizolowana
-instalacja lub/i rekuperator przewymiarowany
-wyłączają reku na noc albo podczas mrozów
Sam mam słabo zaizolowane przewody WM i reku obłożone byle jak styropianem na strychu i jakoś nie płacze po forach,że nie jest idealnie tak jak bym sobie tego życzył. Tylko ,że ja mam świadomość braków u mnie i ich konsekwencji.
  • Odpowiedzi 3k
btw
bo np:
Jak rozmawiam z serwisem to przeważnie większość to wina użytkowników... od filtrów zaczynając a na braku zaizolowanych kanałów kończąc. A wyłączanie centrali też się zdarza.
A u mnie temperatura nawiewu wróciła w końcu do w miarę normalnego poziomu. jednak musiał być lekko przymrożony wymiennik.
Wyłączyłem na razie automatyczne wietrzenie, bo pewnie to było powodem zamarznięcia (grzałka nie dała rady ogrzać powietrza przy -20 przy takiej intensywnej wymianie).
Będę obserwował dalej.
zakładam montaż rekuperatora ThesslaGreen.
Dom już zamieszkały, więc będzie "troszkę" kombinacji.Mam przygotowaną wstępną wycenę.
Zastanawia mnie dobór jednostki.
Z informacji które uzyskałem aby dobrać odpowiednio urządzenie liczymy:
Kubatura 430M^3
Ilość osób 5 x 40m^3 = 200m^3
Urządzenie powinno pracować na około 55%-60% wartości nominalnej
Czyli wydajność centrali 320 m/h powinna być odpowiednia.?
W załączeniu wysyłam bilans powietrza do mojego domu.
Kubatura 430M^3
Poprosze o komentarze.[ATTACH=CONFIG]378726[/ATTACH]
Co to za wyliczenia? 40m3 na osobę? zimą centrala leci u mnie przy 5 osobach na 100m3/h! Inaczej byłoby za sucho. Latem przeważnie 120 %. Oczywiście od czasu do czasu więcej. Ja nie jestem fanem naciągania ludzi na centrale które im nie są potrzebne byleby więcej kasy wydali. A bilanse to można sobie liczyć dla obiektów przemysłowych :) Generalnie przyjąć warto sobie od 20-30 m3/h na osobę i zgodnie z normami łazienkę i kuchnię - dla normalnej pracy. Tyle.
Dzięki ,
uważasz że 320 jest przewymiarowana?
Nie, zapas przydaje się na imprezę, wietrzenie itd. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, że wentylacja nie chodzi na takich parametrach na jakich większość "projektantów" ją oblicza... Nie da się dobrze mieszkać w domu gdyby ustawić teraz te 320 m3/h które ktoś Ci tam zaprojektował. Tłumacze to wielu klientom i dzięki temu są w stanie zaoszczędzić kasy a potem zdziwienia jak centralka przez 95% roku jedzie na 100-120m3 :)
Kubatura 430M^3
Thxluk, kto Ci to projektował?
Zasada jest bardzo prosta, do mokrych pomieszczeń dajesz wywiew a do suchych nawiew..
W projekcie masz wywiew z klatki schodowej i ganka, ja bym tam nic nie dawał, jak już to nawiew ale to nie ma sensu...
Jacek
Jacek
Nawet na to uwagi nie zwróciłem, ale racja kolejne bzdury.
Jacek
No niestety szarlatanów widać w tym biznesie jest bez liku. Spotkałem takiego artystę w Trójmieście (m.in. przedstawiciel Thessli zresztą), który chciał mi robić wyciąg na korytarzu, nie wnikał w ogóle ile osób będzie w domu mieszkać i wciskał Onyxa 450 mówiąc, że to najlepszy produkt na rynku (skądinąd wiem, że po prostu na dobrych marżach się go sprzedaje). Ta 450-ka miała pracować przy 2 stałych mieszkańcach w domu.
Ja tam wolę taki smród jak miało być mi śmierdzieć z kibelka. Jeszcze raz nawiewy dajemy do czystych pomieszczeń (pokoje, sypialnie, salon i ewentualnie suszarnia) a wywiewy w brudnych (kibel, łazienka - najmocniejszy oraz kuchnia mniejszy). Pozostałe pomieszczenia można pominąć. Jeśli ktoś już się bardzo upiera to w wiatrołapie ewentualnie minimalny nawiew. Inaczej ubrania tam wiszące będą miały zapach - oczywiście do przesady aby trafiło - gotowanej kapusty czy innych potraw przyrządzanych w domu lub ewentualnie kabelka .
