Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Zrobisz jak uważasz. Swoje zdanie wypowiedziałem. I jeszcze jedno. Miejcie świadomość tego że instalując dodatkowe wywiewy osłabiacie wentylację tam gdzie jest najbardziej potrzebna a potem narzekania że w łazience wilgoć, z kibelka jedzie a w kuchni słabo ciągnie.
  • Odpowiedzi 3k
Niektórym nie wytłumaczysz... Ale jak ktoś sam sobie robi to może robić co chce. Gorzej jak "fachowcy" robią takie kwiatki począwszy od projektantów po wykonawców
Nie, zapas przydaje się na imprezę, wietrzenie itd. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, że wentylacja nie chodzi na takich parametrach na jakich większość "projektantów" ją oblicza... Nie da się dobrze mieszkać w domu gdyby ustawić teraz te 320 m3/h które ktoś Ci tam zaprojektował. Tłumacze to wielu klientom i dzięki temu są w stanie zaoszczędzić kasy a potem zdziwienia jak centralka przez 95% roku jedzie na 100-120m3 :)
No nie wiem, jak Ci wystarczy w zamieszkałym domu 100-120m3. Ja mam Airpacka 400, dom jeszcze nie zamieszkały, rekuperator ustawiony na 20%=>80m3 i kiedy wchodzi się do domu, to nie zastaję neutralnego zapachu, tylko można wyczuć różne budowlane zapachy typu nowe panele, farba itd...
Dom nie zamieszkały sam piszesz, jeszcze zapewne nie wysechł. A czy wystarczy czy nie... Zimą 100-120 m3 na 5 mieszkańców bardzo często wystarcza. Oczywiście zależy od domu dodatkowych źródeł wilgoci itd. Przy instalacjach jakie robiłem na takich parametrach to zwykle się odbywa.
nie chodzi o chłodzenie tylko powiew świeżości z podwórka.
KLimatyzacja latem z kolei u mnie się nie przydała - nie włączylem ani razu.
Za to rekuperator często chodził na 550m3
A u mnie się przydała. Co do świeżego powietrza to można i okno otworzyć. Ale wiadomo, komary :) Nie ma co ukrywać i negować, wentylacja to duży komfort zarówno zimą jak i latem.
Wyciag z korytarza czy wiatrolapu jak najbardziej ma sens bo jak schna kurtki lub buty to zwyczajnie z nich smierdzi
He he no u mnie miał ten wyciąg być na korytarzu, ale... na piętrze. Ani tam kurtek nie miałem, ani niczego innego co mogłoby śmierdzieć. Taki patent żeby unoszące się powietrze z parteru pochłaniać. No i oczywiście przy 2 osobach i 140 m2, koniecznie reku musi chodzić 250 m3/h (a urządzenie idealnie 450-ka) żeby było świeżo. A później płacz, że powietrze przesuszone. Niesamowite, że tacy "specjaliści" dorabiają się dużych firm.
Bo pewnie ktoś kto ją montował zapomniał założyć kapinosek ( na fotce poniżej też go brak) który jest przy niej w komplecie.
Daj zdjecie jak zamontowales ten kapinos, ja mialem go w komplecie, ale za Chiny nie wiedzialem jak go zamontowac, mimo ze byla instrukcja, no i tez mam zacieki na czerpni.
Mówisz o airpacku 400? Ile te kanały mają długości? O które kanały chodzi?
Tak chodzi mi airpack 400. Kanały do wyrzutni czy czerpni będą mieć po kilka metrów długości. Podobnie jeśli idzie a nawiew i wywiew do rozdzielaczy.
Kanały będą prawdopodobnie typu Spiro , ale właśnie o średnicy 180, bo będą pasować do wejść na rodzielaczach i wyrzutu który już mam.
To jasne ale że zapytam czy producenci określają maksymalną ilość wywiewów , nawiewów na określony model REKU ?
Nabyłem rekuperator ThesslaGreen AirPack 400 do domu 240m2 (wentylowane jest około 180m2). Dom jest wysuszony na wiór (kładliśmy drewno na podłogi i 2 miesiące dom był suszony osuszaczami, aby osiągnąć wilgotność posadzek na poziomie 1,6%). Temperatura w domu 22-22,5 stopni Celsjusza Wprowadziliśmy się 4 miesiące temu i od tego czasu rekuperator nie funkcjonuje prawidłowo. Po pierwsze pokazuje jakieś dziwne wartości wywiewu i nawiewu, całkowicie różne od rzeczywistości (wywiew wyświetla 19 stopni - w rzeczywistości jest 21, nawiew na dom pokazuje od 13 do 15 stopni, w rzeczywistości (mierzone przy nawiewnikach) jest 19).
To jeszcze pikuś. Cały rekuperator jest dosłownie zalany wodą. Zaczęło się od momentu, kiedy temperatura na zewnątrz spadła poniżej 10 stopni Celsjusza.
Zadzwoniłem do Thessli i kazali docieplić kanały. Zrobiliśmy to (obecnie kanały Spiro są obłożone 8 cm warstwą wełny z aluminium) i NIC ! Wali wodą dosłownie wszędzie. Komora filtrów cała zalana, filtry mokre, zalało mi już łazienkę i pralnię, mimo podłączenia rekuperatora do kanalizacji. Oczywiście rekuperator posiada zawór kulowy. Wali też wodą z wyrzutni (zalało elewacje budynku deskowanie) oraz czerpni. Instalator wielokrotnie podejmował próby naprawy sytuacji, jednak nic nie pomogło. Thessla nie za bardzo przejmuje się tematem, działają jak muchy w smole. Byli zobaczyli, coś grzebali w jednostce, mieli podesłać jakiś swój serwis, ale nie podesłali (przynajmniej obecnie nie dotarł - zero odzewu z ich strony). Nie polecam obecnie tej firmy, problemy z urządzeniem zgłaszam od samego początku (instalatorowi i finalnie Thessli). Żałuję, że nie kupiłem jednostek renomowanych marek z nawilżaniem powietrza.
Dodam tylko, że to gówno wysusza powietrze w domu i to wręcz straszliwie. Higrometry pokazują wilgotność na poziomie 31-33%, co jest absurdalnym wynikiem, przy wilgotności powietrza na zewnątrz budynku 60-90%. Jak to ma być zdrowa wentylacja to ja dziękuję bardzo (wilgotność zdrowa dla człowieka to poziomi minimum 45%, a powinno być między 50-60%, szczególnie, gdy ktoś posiada dzieci). Rozumiem, gdyby wilgotność była tak niska, przy arktycznym powietrzu, które jest suche, ale przy takiej wilgotności zewnętrznej ?
Czy ktoś ma pomysł, dlaczego to moje dziadostwo tak pluje wodą ? Co możemy zrobić, żeby pozbyć się problemu ?
Od poniedziałku, zgłaszam wszystkie reklamacje na piśmie i sprawa trafia do kancelarii - mam dość tego bubla :(
Edytowane przez MaPitu
Ilość nawiewów i wywiewów zależna od ilości pomieszczeń czystych i brudnych oraz możliwości poprowadzenia kanałów do nich.
Wiadomym też jest że jakaś minimalna prędkość musi być na wywiewie. Gdy będzie zbyt wysoka to będzie gwizdało. Jeśli zaś weźmiesz za małą centralę to co zrobisz latem lub przy imprezie.
Centralę dobieramy pod ilość osób i ilość wymian na godzinę lub dobę dla całego powietrza.
