Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Zacznij analizę od samego początku - jak masz wyregulowaną instalacje?
Nawiew do wywiewu?
U mnie instalator chodził z anemometrem kilka razy po instalacji zanim ją wyregulował.
Może przy 2-3 anemostatach w domu dałoby się wyregulować taką instalacje. U mnie 10 sztuk. Nie wiem jakim cudem udało by się krecić anemostatami by wszystko udalo sie wyregulować. Przydławienie jednego wpływa na pozostałe...
  • Odpowiedzi 3k
Czasami nie masz wody w tym swoim wymienniku.
wyjąłem wymiennik , rzeczywiście trochę mokry , nie tak żeby się z niego lało ale trochę wody z niego wytrzepałem, wysuszę i zobaczę czy będzie lepiej.
Ale teraz pytanie dlaczego jest mokry?
Syfon z kulką jest zamontowany chyba prawidłowo tak mi się wydaję no chyba że tu gdzieś popełniłem błąd , w tacce pod wymiennikiem trochę wody jest ale to chyba normalne bo poto ona jest przecież żeby tą wodę zbierać , to skąd woda w wymienniku?
Edytowane przez offan
Ale teraz pytanie dlaczego jest mokry? ....to skąd woda w wymienniku?
Z powietrza i różnicy temperatur.
Musisz włączyć przewietrzanie np na 15 minut na max obrotach to go przedmucha.
Ja mam reku podłączony pod okap kuchenny - kazego dnia ma przedmuchiwanie na max obrotach przez taki czas jak długo gotuje się obiad.
że z powietrza to wiem ;-)
przewietrzanie mam włączone tak jak jest ustawione fabrycznie czyli raz dziennie na 5 minut chyba może za krótko ? zwiększę na 20 minut
Ja mam na 15 minut, Ciekawe na Jaka moc ile V masz ustawione zasilanie silników nawiewu i wywiewu- sprawdzisz to w ustawieniach serwisowych o ile masz kod dostępu.
Nowy Airpack:
Z tego co widziałem.
- 100% by-pass wymiennika
- lepsza izolacja obudowy
- odpływ skroplin po stronie nadciśnienia
- odchylane panele z dużym dostępem
- automatyczne bilansowanie w standardzie (nie do końca jeszcze pewne info)
Oby tylko nie przesadzili z ceną.
Witajcie,
dziś zgłupiałem o co chodzi z otwarciem bajpasu.
Są do ustawienie 3 temperatury.
1. Temp minimalna - tu OK ustawię na 20*C
2. Temp grzanie - jaka to temperatura?
3. Temp chłodzenie - jaka to temperatura?
Potem jeszcze można wybrać inne opcje na ustawienie Bajpasu.
Ktoś już to rozgryzł czy dzwonić do przedstawiciela?
Witajcie,
Ad1
Temperatura minimalna, poniżej której przepustnica bypassu nie otworzy się.
Ad2
Temperatura powietrza usuwanego z pomieszczeń, poniżej której przepustnica bypassu może się otworzyć jeżeli istnieją
warunki do "freeheatingu", tzn. temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa od temperatury powietrza usuwanego z
pomieszczeń.
Ad3
Temperatura powietrza usuwanego z pomieszczeń, powyżej której przepustnica bypassu może się otworzyć jeżeli istnieją
warunki do "freecoolingu", tzn. temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury powietrza usuwanego z
pomieszczeń.
Ps
Instrukcja to wszystko bardzo jasno opisuje ;)
Jacek
hej
mam Thessla Green 300 V
pojawił mi się alarm S31 problem z wentylatorem wywiewu...
da sie to samemu jakos naprawić czy wzywać serwis? Od pierwszego urichomienia mineło max 3 tygodnie.. A tu już jakis klops?
skasuj alarm i jak się nie pojawi ponownie to nic więcej nie kombinuj, jak znowu wyskoczy to powiadom serwis ( przypuszczam,że i tak będziesz kasować alarmy do czasu ich przyjazdu )
