Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Uwzględniając wszystkie zakręty masz w ziemi około 70 m rury o średnicy wew. 134 a nie 150. Opory na tym są zarąbiste więc nie dziw się że wentylacja działa jak działa. Wentyl z czerpni pewnie chodzi na maksa a wyrzutnia ledwo się kręci a efekt tego czujesz w domu.
  • Odpowiedzi 3k
dokladnie... rura ma 134 w srodku ale calkowitej dlugosci jest 50mb tyle kupilem... z kratkami na maxa ciagnie czerpnia 2.5m/s wyzutnia 4.5 m/s . Bez kratek mierzone w rurze czerpnia 7m/s wtrzutnia 10.5 m/s ... oczywiscie czerpnia GWC. Postaram sie zaraz domierzyc czerpnie scienną.
Owszem kupiłeś 50m ale na każdy zakręt 90 stopni dodaj 3 m. Tak mniej więcej rozkłada się opór. Jeśli odcinek jest prosty to liczysz opór jak dla 1m ale jeśli już zrobisz zakręt 90 stopni tym odcinkiem to tak jak byś w linii prostej położył 3 m.
Nie ma różnic? Z GWC na maxa możesz pozyskać max 120 m3/h a z czerpni ściennej zakładane 240. Jeszcze pewnie reku chodzi na 40% to masz wymianę przy GWC w granicach 50m3/h.
P.S. A i jeszcze jedno - coś z tymi "kratkami" masz nie tak że Ci tak tłumią przepływy.
Edytowane przez plusfoto
Temperaturę zostaw w spokoju. Na podstawie twoich danych wyliczyłem Ci co może twoje reku. A twoje reku może max z GWC pracować na wydajności 120 m3/h. Jeśli na wywiewie daje więcej to znaczy że jest nie zbilansowany nawiew z wywiewem. Prawdopodobnie instalator tego nie zrobił i w domu możesz mieć cały czas podciśnienie a powinno być odwrotnie. CF pewnie stara się to wyrównać ale i on ma ograniczone możliwości. Przy wydajności 50% najprawdopodobniej wentyl nawiewu pracuje na maxa a wywiew na 50%. Więcej z tego nie wyciśniesz.
Po zdemontowaniu wszystkich kratek i anemostatow dokonalem jeszcze raz wszystkich pomiarów na przeplywie max 240m3/h starajac sie trzymac anemometr zawsze w takim samym połozeniu...wyszło tak:
na piętrze
sypialnia 1.7ms
gabinet 1.3ms
sypialnia mniejsza 2.1ms
łazienka 1.5ms srednica 156mm
klatka schodowa hall 0.7ms
na parterze
salon 1.4ms
jadalnia 1.5ms
kuchnia1 0.8ms
kuchnia2 0.6ms
wc 0.7ms
wiatrołap 0.1ms --- najsłabiej tutaj ledwo daje rade.
czerpnia gwc 5.6ms srednica rury 134mm
wurzutnia 3.7ms srednica rury 155mm
reszta średnic to 121mm oczywiście wewnatrz
zaobserwowałem także ze po ustawieniu reku na 50% przy zdjetych ramkach tak jak do pomiarów zaczeło pachnieć z kominka. kominek niby szczelny z zamknietą przepustnica i zamknietym szybrem.
moze bedzie miał ktos jakies spostrzezenia i rady do takich rezultatów. filtrow jeszcze nie wymienialem bo nie mam pomyslu jak zlozyc osobna okladzine do dodatkowych ramek. moze ktos doradzi?
Klatka schodowa i wiatrołap to nawiew czy wywiew. Jeśli wywiew i pomiary zrobiłeś przyzwoicie to biorąc pod uwagę naturalne błędy przy pomiarach to wszystko jest OK. Nawiew w przybliżeniu 300 a wyciąg około 240. Problem Ci się zaczyna gdy nałożysz czapkę na czerpnię. Proponuję jeszcze abyś zrobił ten pomiar na anemostatach nawiewnych przy założonej czapce na czerpni. Jeśli to nawiewy to reku łapie lewe powietrze. Najprawdopodobniej jest nieszczelna przepustnica przełączająca czerpnię i GWC. Warto ją tak czy tak sprawdzić z uwagi na podwyższoną temp. nawiewu. Edytowane przez plusfoto
klatka i wiatrołap to wywiewy. czerpnię ścienna sprawdzalem urzadzeniem kiedy przepustnica byla otwarta na gwc przy najwiekszym przeplywie. urzadzenie nic nie wskazalo wiec raczej jest szczelnie...ale skad taka temperatura wysoka z gwc? mam niezaizolowany 2m kawalek rury od gwc do przepustnicy w domu ale czy to az tyle by nagrzewalo? muszę to jutro docieplic. sprawdze takze przeplywy przy zalozonych kratkach i anemostatach. tylko jak je ustawic i jak dokonac dobrego pomiaru? wymienię jeszcze filtr tylko musi mi ktos podpowiedziec jak poskładac te ramki z okładziną z rolki. jeszcze tego nie robilem i nie mam pojęcia. bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. moze z pomocą uda mi się osiagnoc porzadany efekt i jakos zglebić ten caly temat z reku. byc zadowolonym urzytkownikiem.
