Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Odnośnie filtrów- ja to robię tak (nie wiem czy prawidłowo) wycinam sobie filtry wielkości tej mniejszej ramki z maty i potem wkładam do tej mniejszej ramki trzy wycięte maty i na to zakładam większą ramke i gotowe. Moja mata ma około 16mm grubości, przy trzech sztukach robi się mniej więcej szerokość ramki ok 50mm
  • Odpowiedzi 3k
nie chodzilo mi o zakup juz gotowych plisowanych . mam zakupione ramki i okładzine z m2 tylko nie wiem jak wykonac filtr czy poprostu dociac na plasko okladzine czy trzeba wlasnie robic z niej ten plisowany. ile sztuk wkladac? kolega sugierowal ze 3 szt do jednej ramki wkłada na płasko... czy to ok?
anemostatów nie zakładaj a kratkę załóż na czerpnię.
Wykonałem pomiary po załozeniu kratki na czerpnię Gwc. kratka ma wymiary przelotowe 2x po 26x5cm. Reku uruchomione na maxa 240m3/h.
anemostaty w srodku wszystkie zdjęte. pomiary wykonałem przy zalozonej kratce na wyrzutni jak i na zdjetej kratce. Pomiary wyszły praktycznie tak samo jak bez wszystkich kratek. w 3 pozycjach sa tylko roznice o 0.1m/s.
Bardzo słaby praktycznie nie wyczuwalny wywiew jest w wiatrołapie. Anemometr musze bardziej zbliżyć w otwór aby pokazało przepływ. W każdym pomiarze identyczne słabo tam wyciąga. mam nadzieje ze powodem jest najdalszy punk i najmniejsze zapotrzebowanie.
Jak w takim razie kszałtuje sie moja wentylacja. Jak to wszystko ustawić aby bylo dobrze?
Dodam jeszcze kilka fotek ze sposobu dokonywania pomiarów bo to zapewne istotne.
Predkość na czerpni gwc z kraką 2 m/s na czerpni z kratką 8m/s a bez kratki 3.6m/s.
http://uploadfile.pl/pokaz/1134482---rsmo.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134483---ngkv.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134484---ga15.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134485---18wk.html
Najbardziej mi zależy abyś podał mi wartości przy raz włączonym GWC a dwa przy czerpni ściennej i założonych kratkach na nie z anemostatów nawiewnych. Bez kratek nawiew i wywiew masz w porządku.
Podaje wartości przy wlączonym gwc i załozonych kratkach na wurzutni i czerpni. prędkość 240m3h 100%. anemostaty zdjęte.
wywiewy
wiatrołap 0.1ms
wc 0.6ms
kuchnia1 0.8ms
kuchnia2 0.5ms
klatka schodowa 0.7
łazienka 1.5ms - fi156mm
nawiewy
salon 1.5ms
jadalnia 1.6ms
sypialnia1 2.1ms
sypialnia2 1.7ms
gabinet 1.2ms
wszystkie otwory anemostatowe poza łazienka to fi 121mm w srodku, lazienka 156mm.
na czerpni predkośc 2ms na wyżutni 8ms z kratkami. zamieszczem foty sposobow pomiaru
wywiewy
wiatrołap 0.1ms
wc 0.6ms
kuchnia1 0.8ms
kuchnia2 0.5ms
klatka schodowa 0.7
nawiewy
salon 1.5ms
jadalnia 1.6ms
sypialnia1 2.1ms
sypialnia2 1.7ms
gabinet 1.2ms
http://uploadfile.pl/pokaz/1134650---gvtv.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134652---bdbq.html
zrobiłem jeszcze jeden pomiar na czerpni zakladajac czujnik na rure i zasłaniajac ktatką... przedstawiam fote z tego pomiaru
http://uploadfile.pl/pokaz/1134656---ypit.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134657---says.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134658---hcb9.html
przypominam ze kratka ma dwa przeswity 260x50mm a rura w srodku 134mm.
więc tak... otwarta czerpnia scienna, założone kratki na wyrzutni i czerpni, pomiary bez anemostatów, reku 240m3/h 100%
wyniki
wywiewy
wiatrołap 0.1ms słabe
wc 0.8ms
kuchnia1 0.9ms
kuchnia2 0.6ms
klatka schodowa 0.7
nawiewy
salon 1.5ms
jadalnia 1.5ms
sypialnia1 2.2ms
sypialnia2 1.8ms
gabinet 1.2ms
problem mialem z pomiarem z czerpni oraz wyrzutni. nie wiedzialem ktory z pomiarow jest odpowiedni. zamieszczam zdjecia z trech pozycji pomiarowych z wynikami
wyrzutnia
http://uploadfile.pl/pokaz/1134850---u2gh.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134851---ziyr.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134852---rk1s.html
czerpnia
http://uploadfile.pl/pokaz/1134858---9ca4.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1134859---xymb.html
w trzecim sposobie mierzenia wyszlo 3.8ms z anemometrem ustawionym pod czerpnią...jednak zdjecie nie wyszlo
Z tego co tutaj przedstawiłeś można wywnioskować co następuje:
1. Zarówno nawiew jak i wywiew na anemostatach i obojętne czy z czerpni ściennej czy GWC oraz bez względu na to czy jest nałożona kratka czy nie - jest prawidłowy (w przybliżeniu 300 m3 nawiew oraz 240 wywiew) .
2. Pomiary na czerpni GWC i ściennej są błędne i tym urządzeniem raczej ciężko będzie uzyskać bardziej dokładne pomiary..
3. Podwyższona temp. nawiewu wynika z pracy BP i niestety nic z tym nie zrobisz bo BP nie jest stu procentowy - zawsze część powietrza idzie przez wymiennik.
dobrze...ale czy nie jest tak ze pomiar z gwc do reku jest robiony na samym początku na wlocie nie na wylocie wiec bp chyba tu nie ma nic do rzeczy...czy się mylę... ?
17st pokazuje wlot z czerpni a na nwiewie 22 wiec to chyba dopiero m tam podsysa powietrze z wewnątrz. za oknem jest 21-23st
Jakie jest rozwiązanie aby taki system schłodzic bo nie wyobrazam sobie miec 23-25 st w domu w dodatku ze nie ma jeszcze wielkich upałow.
Jakas zintegrowana chlodnica lub klima?
Nastepna sprawa to niby wszystko działa ok a w domu duszno. Jak to wszystko ustawic aby bylo optymalnie.... jak anemostaty jak reku?
mam jeszcze pomysł jak zmierzyc wlot wylot z czerpni z kratką ... moze poprzez wykonany lekek zalozyc jedna strone na kratke a z drugiej mierzyc?
