Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
witam
Czy ktoś z was ocieplał dodatkowo reku na nieogrzewanym poddaszu/strychu ? bo ja mam zamiar docieplić go styrodurem o gr. 2cm, nie tak coby go obklejać a szybkodemontowalnymi wyciętymi na wymiar elementami spiętymi na taśmę/rzep tak żeby był do niego łatwy dostęp. Mam też zamiar docieplić przewód Sondeco (izolowany) co idzie do skrzynek rozprężnych (wełną PAROC HVAC Lamella o gr 50mm). Nie wiem tylko czy jest sens docieplać czerpnię i wyrzutnię dodatkowo bo jest poprowadzona przewodem spiro Sondeco fi 200mm z 2,5 cm ociepleniem wełną.
Sprawdź wlot do czerpni czy aby nie jest zasyfiony.
Tak zrobię, aczkolwiek nie tu chyba jest problem.
Jak podłączony jest reku do sieci?
jeśli chodzi o sieć elektryczną to tak - czarny kabel.
MUszę w końcu wymienić filtry, leżą w garażu i czekają na swoją kolej.
Edytowane przez PaRa
Tak mi się nudziło i zrobiłem sobie w excelu na szybko kalkulator do oszacowania sprawności reku. Co myślicie o takiej sprawności jak na zdjęciu poniżej ? (trochę mało te 78%). Może jakieś sugestie ?
Rysunek lub opis skopany na maxa, nic sie nie zgadza (co innego T1,2,3 oznacza na rysunku , a co innego w opisie)
rk80 bez urazy, ale nie udzielaj mi rad które nic nie wnoszą. Opis nie jest mój i jest do innego rysunku, ja zrobiłem rysunek dopasowany do siebie . Weź sobie temperatury z mojego rysunku i sprawdź jaka dokładnie ta sprawność będzie i mi napisz zobaczymy jakie będa różnice.
poniżej zdjęcie na którym jest opis i rysunek jaki do niego był dołączony w necie.
Opis nie ma tu żadnego znaczenia i ja też nie pisze do autora że użył "złych nazw". Ja zadałem pytanie odnośnie temp i sprawności i tu rysunek nie jest raczej ważny.
Edytowane przez siloj
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
