Chyba nie max a optymalnych. U mnie przy dwóch łazienkach i kuchni oraz dwóch osobach w domu optimum to ~180 m3/h . mam ustawione 200. Jak potrzebyję wietrzyć to reku wkręca się na 150% a normalnie chodzi latem na 50 zimą na 35-40.
  • Odpowiedzi 3k
Serwisant mi powiedział że do kalibracji trzeba przyjąć maksymalną wydajność instalacji na nawiewie i wywiewie, ale może to trzeba przeliczać metrażowo wywiew (kuchnia, łazienki WC, kotłownia) i nawiew (pokoje)? Np według norm ile wymagane jest w kuchni, łazienkach, pokojach biorąc pod uwagę m3 pomieszczeń?
Dom mam 165m2.
Dom mam 165m2.
Ile masz tam osób? Ile łazienek i kuchni?
3 osoby w domu,
wywiew - Łazienka poddasze (rury 4x75mm), łazienka parter (2x75mm), WC parter (1x75mm), kuchnia parter (2x75mm), kotłownia parter(1x75mm)
nawiew - 3 pokoje poddasze (1x75mm), salon z jadalnią parter (2x75mm+1x75mm), sypialnia parter (2x75mm), pralnia poddasze (1x75mm), wiatrołap parter (1x75mm)
W sumie dwie skrzynki rozdzielcze (wywiew i nawiew) po 10 rur fi 75mm
Edytowane przez siloj
Raczej chodzi o maksymalne obroty, bo wtedy różnica strat po stronie nawiewu i wywiewu jest max.
Przy obrotach minimalnych (optymalnych) różnica może być tak mała, że układ się nie skalibruje bo nie wykryje różnicy.
Musiałby ustawić bardzo niskie "optimum"
To może chodzi o to by wentylatory były ustawione na maksymalne przepływy dla danej instalacji ? Np jeśli miałbym po 5 rur nawiewnych i wywiewnych (czyli połowę z tego co mam) to wyszłoby że maksymalny przepływ wynosiłby 5x32 m3/h czyli około 150 m3/h i wówczas moja centrala 300-tka musiałaby być ustawiona na 150 m3/h czyli wentylatory nie na 10V tylko n 5V ?
Może w moim przypadku jak mam przepustowość kanałów w granicach 300 m3/h to muszę ustawić wentylatory na maks czyli na 10 V?
Nie ma to nic do rzeczy bo przez te kanały przepuścisz nawet 600m3 tyle tylko że będą głośne.
no nic kupię moduł i zadzwonię do serwisanta z Thessli to ustalimy jak to zrobić
porozmawiaj ze znajomym który prowadzi działalność gospodarczą i niech zakupi go bezpośrednio od dystrybutora na firmę- cena będzie o 20% niższa niż rynkowa
czy ktoś z was miał problem z odprowadzeniem skroplin z reku. Mam założony syfon (orginalny od airpacka) na wylocie skroplin i rurką wprowadzone wszystko do instalacji kanalizacyjnej , a woda tak jakby się blokuje w syfonie. W środku znajduje się kulka(taki niby zawór zwrotny) która wydaje mi się że blokuje przepływ wody.
Nie rozumiem, piszesz że woda stoi w tacy? U mnie też jest ten ich kulowy i nic nie blokuje. Zrób zdjęcie i wrzuć
Witam wszystkich forumowiczów.
Przyszedł czas na wybór rekuperatora i stoję przed trudnym wyborem. Być może ktoś z Waszego grona mógłby mi doradzić.
Zastanawiam się nad dwoma: Thessla Green AirPack 300V + Air++ za 6832 lub Wanas 350V/2 za 6523. Mała różnica w cenie powoduje trudny wybór. Oba ponoć są tak samo dobre. Nie mam GWC. Zależy mi jedynie na dobrej sprawność, bezawaryjności a w razie potrzeby skutecznym serwisie. I w zimie aby grzałka jak i reku. była ekonomiczna a w lecie by bypass choć pomagał schładzać dom.
Powiedzcie waszym zdaniem który z tych reku. byłby lepszy i dlaczego ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tomasz19
Pozdrawiam.
Moim zdaniem lepszy by był Thessla Green AirPack 300 + Air++ dlatego że mam taki i pytasz w temacie poświęconym temu produktowi.
Samo urządzenie to nie wszystko, to tylko element całej instalacji.
Dokładnie tak. Jest to tylko element instalacji ale jest on najważniejszym elementem tego układu.
Dlatego między innymi piszę tutaj aby mogli się wypowiedzieć na ten temat właściciele i instalatorzy Airpacka którzy być może wiedzą również coś na temat Wanasa. Przecież prawie każdy z nas stał przed takim dylematem "który wybrać ?"
Interesują mnie przede wszystkim argumenty dlaczego akurat Airpack z pośród tych dwóch. Nie na zasadzie bo taki akurat mam to jest najlepszy.
Raczej Ci nie pomogę bo o Wanasie słyszę 1 raz, tym bardziej że pisze o nim osoba z 3 postami. Jeśli pisze o jakiejś nieznanej firmie to czuję tu szwindel.
Masz cały temat o Thessla Green i sam wyciągnij wnioski, moim zdaniem wybór jest prosty : cena prawie identyczna i wybór między produktem dobrze znanym i mającym dobre oceny a nieznaną marką.
Mam pytanie do posiadaczy CF.
Czy wam też po pewnym czasie zawiesza się CF tzn przestaje mierzyć przepływy i kalibracja wraca do ręcznej na voltarzach?
Bo ja tak mam non stop. Reku pochodzi trochę (parę dni czasem tyg) nagle z panelu znikają przepływy w m3 i zostają same % (aktualna moc) . Po resecie w postaci wyjęcia wtyczki wszystko wraca do normy.
Aha czasami też na chwile zmienia się język na angielski ale po chwili sam wraca na polski. Ma ktoś taki przypadek?
pozdr
