Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Uważajcie na te płaskie ramki, też wymieniłem na takie we wrześniu w zeszłym roku i przez nie w centrali woda znalazła się tam gdzie nie trzeba. To znaczy czerpnia i ten płaski tak się zabrudziły że wentylator nawiewny zrobił takie podciśnienie z drugiej strony wymiennika że podciągał wodę pod nim (zdjęcie) a ta spływała wszędzie tylko nie do tacy. Po wyczyszczeniu czerpni i wycięciu z niej tej drobnej siatki na owady oraz wymianie na czystą tkaniny w ramce wszystko wróciło do normy. A z tych ramek zrezygnowałem ponieważ nie chciało mi się tak często chodzić do centrali, docinać i wymieniać. Teraz od roku mam ich M5, dwa razy wymieniłem w nich tą wstępną tkaninę a główny na sucho odkurzam. powinien jeszcze z pół roku wytrzymać. Ta płaskie strasznie zaburzają przepływ i zwiększają opory.
Czyli to tylko Twoja wina bo nie zadbałeś o wymiane fitrów w odpowiednim momencie. Sam mam ramki i jestem z nich w 100% zadowolony, koszt marginalny, nie widzę żadnej różnicy z oryginalnym z pierwszego montażu poza tym,że trzeba częściej go wymieniać
  • Odpowiedzi 3k
przeczytałem wątek o instalacji CoolBox w systemie rekuperacji ThesslaGreen 400v jednak nikt nie przyznaje się do zainstalowania wymiennika chłodzenia powietrza na takiej instalacji. Właśnie przymierzam się do instancji rekuperacji opartej na materiałach ThesslaGreen i chciałbym znaleźć kogoś kto ma rzeczywiste (a nie teoretyczne) doświadczenia z eksploatacji takiego układu.
Interesuje mnie szczególnie jakie odczucia co do komfortu mamy w upalne dni gdy temperatura na zewnątrz sięga 35-38 C w dzień a w nocy 25-28. Wtedy to może mieć znaczenie gdy schłodzi choć trochę powietrze wewnątrz np. o 3-5 stopnie . Szczególnie gdy upał trwa kilka dni pod rząd. Mam takie doświadczenia z mieszkania na poddaszu gdzie zamontowałem klimatyzator i uruchamiałem go kilka razy w roku! Terasz chciałbym wykorzystać moment i dostawić wymiennik i centralkę zewnętrzną o mocy 3 kW. Czy ma to sens ???
Mam ogrzewanie gazowe i małą działkę więc wymiennik gruntowy i pompa ciepła nie wchodzi w rachubę.
Andrzej
W domu pasywnym taki coolbox może by się sprawdził ale w zwykłym raczej za słaby. Pytanie jaką moc sam coolbox może przenieść na instalację. Co do samej instalacji kanały muszą być dobrze izolowane, żeby się wilgoć nie gromadziła i temperature trzeba by zbijać o sporo więcej niż 5 stopni. Ale sama możliwość zbierania się wilgoci w kanałach trochę mnie odstrasza. Ogolnie wydaje mi sie ze cala instalacja musiala by byc pod to zrobiona.
pozdr
Co do filtrow w ramkach to nie jest to zaden wynalazek tylko patent producenta. U mnie serwis stwierdzil ze pod ramki presostat powinien byc inaczej ustawiony (normalnie cos kolo 85 bar u mnie chyba na ponad 130) ale widze ze to tylko u mnie. Dziwne, że skoro reku przyszlo od producenta z plaskimi filtrami to nie bylo ustawione tak jak trzeba :/ Cos mi sie ogolnie wydaje ze troche jest rzezbienia na chybil trafil przy tej centrali, bo wychodzi, ze nikt inny nie mial zmienianych ustawien presostatu pod plaskie filtry
Ja mam, ale nie wiem o co ci chodzi.
Panel nie swieci cały czas a tylko wtedy gdy go pobudzisz dotykiem, po jakimś czasie ulega uśpieniu.
Nie za bardzo wiem co napisałem niejasno. To spróbuje najprościej jak się da - czy da się zrobić tak żeby pokazywało 4 temperatury (tak jak na zdjęciu w pierwszym poście) przez 24 godziny 7 dni w tygodniu?
Nie da się, panel wyłączy wyświetlacz.
Takie wartości sprawdzisz zawsze kiedy masz ochotę, dotykając ekran. U mnie 1 raz dotykam i pokazuje się ekran główny, naciskam odpowiednią ikonę i przechodzę do wartości o które Ci chodzi.
Da się. Sam tak planuję.
W tym celu użyję AirMobile i starego iPada w którym wyłączę wygaszanie ekranu.
Cześć,
Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku co potrzebuję, żeby móc korzystać z GWC mając rekuperator Thessla Green ? Chodzi mi o chłodzenie o kilka stopni domu w lato i ogrzewanie w zimę. Mam wykonane odwierty pionowe pod pompę ciepła i planuję zakup właśnie Thessli. Jaki sprzęt jest konieczny do wykonania takiej instalacji ?
Mam pytanie do użytkowników airpack'ów jak wygląda u Was wymiana filtrów? Czy kupujecie oryginalne plisowane, czy płaskie wycinane z tkaniny? Ile wytrzymuje taki plisowany (wiem że wszystko zależy od jakości powietrza wkoło domu) bo w instrukcji jest napisane że plisowany 26 tyg, a płaski 12 tyg.
Czy ktoś z użytkowników airpack'ów 300 mógłby mi polecić jakieś dobre filtry i chyba ramki do tego trzeba dokupić ? Wiem że jest wiele rodzajów tych tkanin ale nie znam się na tym na tyle żeby wybrać coś dobrego zbliżonego do tych oryginalnych z pierwszego montażu.
Cześć,
Jeżeli masz odpowiednio wydajne dolne źródło pompy ciepła ( odwierty pionowe ) tak aby zimą obsłużyło zarówno pompę ciepła jak i GWC potrzebujesz:
- wymiennika ciepła powietrze - glikol o odpowiedniej mocy chłodniczej
- pompy do zapewnienia obiegu glikolu w obwodzie GWC- dolne źródło pompy ciepła
- modułu expansion do rekuperatora ,tak aby aktywna była obsługa GWC w menu rekuperatora
- kilka metrów rurek PP do zgrzewania , dwa zawory zwrotne, dwa trójniki PP
- czujnik temperatury do zastosowania przed GWC
Edytowane przez Tomek2907
Tym postem bardzo mi rozjaśniłeś sprawę. Mój reku od razu starcie miał wymienianą płytę główną już u mnie w domu bo nie czytał moduły CF który domówiłem już po dostarczeniu reku, a jeszcze przed instalacją. Po tej operacji nie było żadnego skalowania CF. Z tego co piszesz wynika, że nowa płyta główna musi być na nowo zeskalowana pod dany reku aby CF działał. Teraz jak go sprawdziłem bez podpiętej instalacji to właśnie gołe reku nie było zdolne dmuchnąć ponad 300m3/h. Sam więc skalibrowałem i teraz niby dmucha ale czy dane są prawdziwe to nie mam pojęcia. Procedurę skalowania zrobiłem na takich danych jakie były wprowadzone i nic nie zmieniałem. Jutro będę do nich dzwonić z tym pytaniem, ale ogólnie mój egzemplarz jest wybitnie pechowy. Przyszedł bez jednej śruby obudowy, potem szlag trafił płytę, potem CF źle mierzył bo rurki się zaginały, źle był ustawiony presostat i co tydz chciał wymieniać filtry, teraz znowu się rurki zagięły. A teraz dla jaj zaczął przeciekać przy odpływie. Mam wrażenie, że mój egzemplarz nie przeszedł kontroli jakości bo trochę dużo tego :confused:.
Czy do kalibracji używałeś Calibratora_CF ?
Ja tak jak pisałem wcześniej miałem sprawność w okolicach 70-75%, wczoraj skalibrowałem reku, dziś dociepliłem/doszczelniłem rury, które miałem przeciągnięte przez kanał w kominie i teraz wieczorem sprawność wyszła około 86% (przy wydajności centrali 25%) i czuję się usatysfakcjonowany :)
Jak wy kalibrujecie swoje centrale ? Czy macie ten zewnętrzny kalibrator CF ?
Moja centrala też ma niską sprawność i zabieram się do kalibracji (podejrzewam zbyt duże opory na wyrzutni). Mam wbudowany moduł CF, ale piszą, że do kalibracji podłącza się do niego jeszcze zewnętrzny kalibrator CF by skalibrować centralę.
Czy ten kalibrator jest potrzebny czy da się bez niego ?
Musisz wejść w menu serwisowe, przy systemie CF, za pomoca kodu serwisowego i tam masz kalibrację. Wszystko jest w instrukcji krok po kroku.
Dokładnie tak jak pisał kolega powyżej, musisz mieć kod serwisowy i wejść w menu serwisowe gdzie jest kalibracja i tam chyba wpisujesz projektowaną wydajność instalacji a reszta odbywa się automatycznie. Piszę chyba bo tego nie robiłem ale jak się interesowałem modułem CF i dzwoniłem do thessla'i to tak mi wyjaśnił pewien specjalista, powiedział że to bardzo prosta operacja i nie wymaga zewnętrznego przyrządu typu Air calibrator.
Z tymi sprawnościami jest różnie bo zaraz poo kalibracji faktycznie osiągałem około 86% ale były jeszcze ciepłe dni i dość duże dodatnie temp. w granicach +12-15 stopni a teraz np przy -3 stopniach i w okolicach 0 stopni wychodzi sprawność w granicach 70-75%.
Jak masz moduł cf nic wiecej nietrzeba do kalibracji. W założeniu urządzenie kalibruję się samo i na bieżąco wprowadza korekty. (na razie u mnie działa ch..owo:/ )
Wczoraj był u mnie serwis, doszczelnili reku, wymienili moduł cf z nowym softem,i reku od razu wskoczył na lepszą sprawność: w nocy było 80-83 %)
Dzisiaj sprawdzam bo coś chłodem wieje i znowu 70% Zaglądam do centrali i w środku wszędzie woda, cały kanał od bypassu w wodzie normalny basem) powoli szlag mnie trafia bo wydałem 8 koła na coś co można sobie w tyłek wsadzić choć przy gabarytach może być ciężko :mad:
pozdr
pozdr
Gdzie tą wodę miałeś ? tam gdzie otwiera się boczki do wymiany filtrów czy tam gdzie jest wymiennik ?
wszedzie, przy filtrach trochę( w zasadzie wykładzina izolacyjna jest nasączona) i filtr od czerpni dość mocno zaroszony ale pod wymiennikiem w kanale od bybassu było po brzegi) zaciąga spod wymiennika choć wczoraj był uszczelniany klejem (swoją drogą zastanawiam się czy teraz będzie się go dało wyjąć) wsadziłem plisowane filtry może coś to da, chociaż nie uśmiecha mi się to bo w lato starczyły na 1,5 miesiąca, a teraz pewnie nie wytrzymają miesiąca, co daję koszt obsługi filtrów ponad 1,5 tyś co jest chore
