JanWerbinski 29.01.2018 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 siloj napisał: Wiele się od Ciebie można nauczyć wytłumacz mi czym się różni filtr harmonijkowy od plisowanego bo dla mnie to jest to samo Plisowany to tkanina o powierzchni ramki filtra zszyta z kilku warstw czyli plisowana. Harmonijkowy to jedna warstwa o dużej powierzchni, kilka razy większej od ramki, wielokrotnie zgięta dzięki czemu ma mniejsze opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 29.01.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Plisowany to tkanina o powierzchni ramki filtra zszyta z kilku warstw czyli plisowana. Harmonijkowy to jedna warstwa o dużej powierzchni, kilka razy większej od ramki, wielokrotnie zgięta dzięki czemu ma mniejsze opory. Chyba nie do końca masz rację albo trochę mijasz się z prawdą. Na linku poniżej według Ciebie to filtr harmonijkowy a firma która zajmuje się tym od lat źle go nazywa ? https://www.ecofanet.com.pl/wklad-filtr-plisowany-cleanpad-do-airpack-300400500-p-3245.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 29.01.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Plisowany to tkanina o powierzchni ramki filtra zszyta z kilku warstw czyli plisowana. Harmonijkowy to jedna warstwa o dużej powierzchni, kilka razy większej od ramki, wielokrotnie zgięta dzięki czemu ma mniejsze opory. Czyli zaprzeczasz temu co pisałeś wcześniej że mojej konstrukcji filtr będzie miał duże opory? bo teraz piszesz że wielokrotnie zgięty ma mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.01.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Rozwiązanie: zrównoważenie przepływów, maksymalna szczelność, brak mostków termicznych, zastosowanie materiałów odpornych na wilgoć albo delikatne podciśnienie. Czyli wychodzi na to, że będzie jak było nawiew i wywiew 50/50. Pozostałe rzeczy starałem się wyeliminować podczas budowy, a jak wyszło czas pokaże, bo testów szczelności i badania kamerą termowizyjną na razie nie planuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 29.01.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Kaizen napisał: Powiedz mi, gdzie znajdujesz w ścianie punkt rosy przy podciśnieniu jak na zewnątrz jest 80% wilgotności przy -5* Z tego co uczono mnie na meteorologii, to w moich warunkach mieszkalnych i temperaturze wewnątrz domu i przy twoich warunkach na zewnątrz dla mojego domu taki magiczny punkt rosy ni diabła nie powstanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 30.01.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) siloj napisał: Chyba nie do końca masz rację albo trochę mijasz się z prawdą. Na linku poniżej według Ciebie to filtr harmonijkowy a firma która zajmuje się tym od lat źle go nazywa ? Wg mnie to słowo oznacza coś innego. https://sjp.pwn.pl/sjp/;2501061 https://sjp.pwn.pl/sjp/zakladka;2542658.html https://sjp.pl/fa%C5%82dy Myślałem że pisząc o plisowanym masz na myśli płaski filtr kilkuwarstwowy zeszyty lub spięty razem. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 30.01.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 siloj napisał: Czyli zaprzeczasz temu co pisałeś wcześniej że mojej konstrukcji filtr będzie miał duże opory? bo teraz piszesz że wielokrotnie zgięty ma mniejsze. Zapytaj od nowa, bo mi szkoda czasu na analizę co kto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 30.01.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Zapytaj od nowa, bo mi szkoda czasu na analizę co kto... Mi też czasu szkoda (nie jestem twoim cenzorem), brniesz w swoich wywodach / interpretacjach nie do końca prawdziwych i się zapętlasz. Nie zależy mi też żebyś wyjaśniał co piszesz w każdym poście. Zastanów się jak już coś chcesz napisać żeby to była jedna linia i tej linii się trzymaj. Masz wszystko najlepsze, instalacja cool, filtry gites, rekuperator naj i na tym poprzestańmy. P.S. jak udzielasz rad to poprzyj to jakimiś konkretnymi argumentami, a nie tylko "bo mi się tak wydaje" bo to nie zawsze jest pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 30.01.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dla tych co piszą o oporach zacytuję jednego z użytkowników forum który pokusił się o test mat filtracyjnych w celu sprawdzenia przepuszczalności. Cytat użytkownika meczesiu: "Moja mata z allegro nie ma żadnego nadruku. Zrobiłem też pomoiary. Wykręciłem jeden grzybek w salonie do któego prowadzą 3 kanały x 63 oraz grzybek w kuchni do któego idzie 2 x 63 Pomiary wyszły następująco Nawiew Filtr F7 - 1,4m/sWywiew filtr g4 - 2,0 m/s Nawiew bez filtra - 2,2 m/sWywiew bez filtra 2,3 m/s Nawiew Filtr G4 - 2,0 m/sWywiew filtr F7 - 1,6ms Wychodzi na to, że Filtr F7 daje opór większy o około 25% od filtra G4, a Dużo czy mało cieżko mi stwierdzić. Ale w końcu zatrzymuje on ten cholerny smog. Jak bedę miał filtry F5 to zrobię test i napiszę." Jak widać nawet te "pseduo" filtry/maty z allegro stawiają duży opór więc chyba nie do końca są takie badziewne jak niektórzy piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.01.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Tak dla rozrywki mój czujnik równoważenia ciśnienia A tu filtr kieszeniowy niby F7 za 30 zł Zamontowałem go w specjalnej skrzynce przed rekuperatorem. Zobaczę jak będzie się sprawował. Dopowiem, że przy czerpni mam w skrzynce F5 . W rekuperatorze filtr wyciągnąłem. Pożyjemy to i doktorat może zrobię z tematu wentylacja Edytowane 30 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 30.01.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Tą skrzynkę robiłeś własnym sumptem? Właśnie się rozglądam za czymś takim, póki co gołą skrzynkę znalazłem za chyba 380 zł,a filtry do niej klasy F7 sprzedają chyba za 140. Na filtrze to już widać ile człek oszczędzi, pytanie czy skrzynkę o rozsądnej jakości da sięsklecić za takie pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.01.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Lisciasty napisał: Tą skrzynkę robiłeś własnym sumptem? Właśnie się rozglądam za czymś takim, póki co gołą skrzynkę znalazłem za chyba 380 zł, a filtry do niej klasy F7 sprzedają chyba za 140. Na filtrze to już widać ile człek oszczędzi, pytanie czy skrzynkę o rozsądnej jakości da się sklecić za takie pieniądze? Ja zrobiłem z płyty OSB. Wymiary wewnątrz na gotowo 30x30x90 cm. Nie wiem po co, ale okleiłem styropianem wewnątrz i dodatkowo takim ekranem zagrzejnikowym aby ładnie wyglądała chyba i aby się "świeciła". Do skrzynki na ściankach 30x30 dokręciłem dwa sztucery 200mm http://allegro.pl/oxy-wyprzedaz-sztucer-z-uszczelka-ilprl-fi-200-mm-i6678249573.html Otwory w tych ściankach oczywiście też wyciąłem . Edytowane 30 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 30.01.2018 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 zaraz za czerpnią założony mam FILTR KANAŁOWY dokładnie taki jak na zdjęciu poniżej. W allegro wpisać "filtr kanałowy" i pojawi się kilka pozycji. Wymiana filtra dziecinnie prosta i tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 30.01.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Stermaj napisał: Ja zrobiłem z płyty OSB. Wymiary wewnątrz na gotowo 30x30x90 cm. Nie wiem po co, ale okleiłem styropianem wewnątrz i dodatkowo takim ekranem zagrzejnikowym aby ładnie wyglądała chyba i aby się "świeciła". Jak robić to porządnie A ten filtr to też samoróbka? A konkretnie ramka blaszana, bo mata to wiadomo :> Stermaj napisał: Do skrzynki na ściankach 30x30 dokręciłem dwa sztucery 200mm http://allegro.pl/oxy-wyprzedaz-sztucer-z-uszczelka-ilprl-fi-200-mm-i6678249573.html Otwory w tych ściankach oczywiście też wyciąłem . O to gitara, może sobie kupię póki mają. Ale jakbyś nie wyciął otworów, to nie musiałbyś prawie w ogóle wymieniać maty filtrującej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.01.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Lisciasty napisał: Jak robić to porządnie A ten filtr to też samoróbka? A konkretnie ramka blaszana, bo mata to wiadomo :> ! Filtr kupiłem tutaj http://allegro.pl/filtr-kieszeniowy-f7-287x287x600-mm-filter-mueller-i7131639750.html?reco_id=e3301a5f-060a-11e8-8357-6c3be5c0fe18&ars_rule_id=201 Za taką cenę nie opłaca się robić. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 31.01.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Faktycznie, taniocha kurczę... A nie myślałeś nad F9 jak już taką dużą skrzynkę budowałeś?Ja mam plan też wstawić za czerpnią jakiś G4, chciałem taką kanałówkę z wymiennymi matami, ale jak patrzę że G4 kieszeniowy o powierzchni 0,6m2kosztuje 26 zeta to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, tylko wyprodukować 2 skrzynki, jedną na G4 a drugą na F7 czy tam F9 :] Albo kurde po co 2 skrzynki, jakby zrobić jedną długą i wsadzić najpierw G4 a potem F7 czy tam inny za nim? A z rekuperatora wyrzucić filtr albo zostawić pro forma jakieś g3?Miałoby to sens? Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Lisciasty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 31.01.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 PliP napisał: zaraz za czerpnią założony mam FILTR KANAŁOWY dokładnie taki jak na zdjęciu poniżej. W allegro wpisa Mam dwa takie same. W środku oryginalnie jest podobno mata G3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 31.01.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Mam dwa takie same. W środku oryginalnie jest podobno mata G3. A to ciekawe jest, że montujesz dwa filtry i nawet nie wiesz jakie A może ci wcisnęli F7 ?? To Ty mi zwracasz uwagę na opory w instalacji po założeniu "PLISOWANEGO" filtra F7 a sam masz 2 albo 3 filtry w dodatku nie wiadomo jakie ??!! Opory pewnie przeogromne jest takie słowo ...... hipokryzja.... i tu jak najbardziej pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 31.01.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 JanWerbinski napisał: Mam dwa takie same. W środku oryginalnie jest podobno mata G3. Ja mam na rurze 200 montuję tam minimum raz na miesiąc - Mata filtracyjna F5 (EU5) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 31.01.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Lisciasty napisał: Faktycznie, taniocha kurczę... A nie myślałeś nad F9 jak już taką dużą skrzynkę budowałeś? Ja mam plan też wstawić za czerpnią jakiś G4, chciałem taką kanałówkę z wymiennymi matami, ale jak patrzę że G4 kieszeniowy o powierzchni 0,6m2 kosztuje 26 zeta to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, tylko wyprodukować 2 skrzynki, jedną na G4 a drugą na F7 czy tam F9 :] Albo kurde po co 2 skrzynki, jakby zrobić jedną długą i wsadzić najpierw G4 a potem F7 czy tam inny za nim? A z rekuperatora wyrzucić filtr albo zostawić pro forma jakieś g3? Miałoby to sens? Też myślałem o F9 ale na początek F7. Zastanawia mnie to, że kupiony gotowy filtr F7 ma cieńszą matę filtracyjną niż ta, którą kupiłem wcześniej aby zastosować w rekuperatorze. Zastanawiam się jaka będzie skuteczność gotowca. Jak stwierdzę, że jest niezadowalająca to spróbuję uszyć na wzór gotowca wykorzystując jego ramkę. Ja wyrzuciłem filtr z rekuperatora, myślałem tak jak Ty i dałem G4 ale opory wzrastają i trzeba dawać dużo "gazu" na nawiewie zwłaszcza, że do przepchania mam jeszcze filtr węglowy za rekuperatorem. Może się powtarzam ale przy czerpni mam w metalowej skrzynce teraz F5 a był G3. Robi on za łapacz much komarów i większych zanieczyszczeń. Praktycznie przy wymianie po półtora miesięcznym użytkowaniu nie był strasznie czarny, przepuszczał pyły, które dopiero na F7 w rekuperatorze się zatrzymywały. Było to przed dołożeniem skrzynki z filtrem kieszeniowym. Czerpnię i wyrzutnię mam o średnicy 250 mm skrzynkę metalową tę przy czerni też z takimi króćcami. Dopiero za skrzynką mam redukcję na 200 mm. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
