Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Dzisiaj rano przy -15 stopni na zewnątrz rekuperator wyłączony i błąd S22. Po skasowaniu włączył się FPX2 i mam 3-4 stopnie na nawiewie. Grzałka chyba działa, bo pokazuje -6 stopni na czerpni. A jak u Was to wygląda przy takich mrozach?
Normalnie.
Nawiew 14° zamiast 16°. Moc pobierana 200W zamiast 17W.
FPX2 się przy -10 nie włączył.
  • Odpowiedzi 3k
Ile stopni w miejscu gdzie reku? Nie może zamarznąć odpływ skroplin.
Na steroniku pokazuje 9 ale koło reku jest 5. Myślę że o zamarznieciu nie ma mowy.
A ciekawi mnie czy kombinujecie coś z ustawieniami w sensie czy np napięcie zmieniacie żeby mniej zasysał zimnego a więcej wyrzucał ciepłego powietrza?
No to jak jest ponad 0 to nie zamarznie. System CF masz?
Ocieplony strych, mierzyłem temperaturę jest ok. 5-6 stopni. Wymontowałem wymiennik i rzeczywiście lód na ćwiartce od strony czerpni. Jak sprawdzić, czy grzałka jest sprawna? Włączyłem na chwilę reku, ale była zimna.
Albo siadła grzałka albo sterowanie grzałką. Były partie reku z problematycznym sterowaniem grzałki (głupiała) wystarczyło zmienić soft. Może i tutaj ten sam przypadek. Trzeba najlepiej już napisać zgłoszenie serwisowe wraz z nr seryjnym centrali. A jutro jeszcze zadzwonić.
Najcieńsza warstwa waty jaka do niej przylega to 15cm od strony pomieszczenia. Od strony ziemnej czyli dachu, to 30-35cm.
No to nie wiem... Ja mam 5 cm waty, ale odcinek od ściany do rekuperatora ma około metr.
Może zbyt wolny przepływ w stosunku do średnicy i ruchy Browna ogrzewają? ;)
Ciekawostka energetyczna.
Przez ostatnie dwie doby średnia temperatura na zewnątrz wyniosła -6,5°C. Zużycie energii przez rekuperator 8,62kWh przez dwie doby.
Średnia temperatura stycznia to +3°C. Zużycie energii przez rekuperator w styczniu 17kWh.
Zużycie energii podczas mrozów jest OSIEM RAZY większe.
Nic nie ocieplałem.
[ATTACH=CONFIG]408134[/ATTACH]
Latem będę chciał jedynie trochę docieplić kanały wywiewu i nawiewu.Od czerpni i do wyrzutni nie będę ruszał
No to u mnie musi być coś nie tak z reku - mam dużo cieplej, na skosach 30cm wełny i zamarzł. Jak go otworzyłem, to oprócz zamrożonego wymiennika, na dnie rekuperatora była 3mm warstwa lodu. Swoją drogą konstrukcja rekuperatora chyba nie jest zbyt przemyślana, bo woda z wymiennika spłynie do odpływu, ale woda która się skropliła przy czerpni, czy którymkolwiek z pozostałych otworów nie ma ujścia i pozostanie tam chyba do lata kiedy będzie miała szansę odparować.
Dziś na ranem było -16,5*C. Powietrze po przejściu przez rurę fi 200 o długości 8m miało +2,6*C. Następnie po podgrzaniu przez GGWC miało +6,8*C
Aktualnie temp na zewnątrz -3*C na czerpni to +5,3*C i po przejściu przez GGWC 6,9*C. Przy +5,5*C na czerpni GGWC wyłączy się.
Ocieplona rura fi 200 o długości 8m bardzo podnosi temperaturę powietrza nawiewanego.
Raczej ciągnie ci gdzieś lewe (pogrzane powietrze)
Jakby nie patrzeć, w tej sytuacji używanie tego ggwc nie ma kompletnie sensu.
