Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
No własnie, będę wdzięczny i ja.
Centrala jest otwierana z obu stron, lecz filtry można wymienić z jednej.
WAŻNE!!!
Gdyby centrala montowana była do ściany, przed montażem należy sprawdzić czy filtry wymieniają się na dostępną stronę, jak nie, to przełożyć.
Po odkręceniu ściany WP_20150226_09_02_43_Pro.jpg wyjmujemy filtr, przegrodę i drugi filtr. Jeszcze raz przypomnę, przegroda wychodzi tylko na jedną stronę, gdy nam nie pasuje ta strona, należy przegrodę przełożyć przed zamontowaniem centrali.WP_20150226_09_10_30_Pro (2).jpgWP_20150226_09_10_56_Pro (2).jpg
Te fabryczny filtr "plisowany" można oczywiście ( gdy się zużyje ) wyrzucić i dokupić nowy, można też wykorzystać ramkę wyrzucając sam wkład, lub dokupić ramkę do filtra płaskiego ( taka ramka w ramce)
  • Odpowiedzi 3k
No ok. Ale producent zaleca stosowanie filtrów plisowanych a skoro zaleca to należy na takie właśnie wymieniać. Cena takiego nieoryginalnego filtra to ok. 40zł gdzie i tak taki filtr nie będzie pasował w miejsce fabrycznego bo trzeba jeszcze w koło ramki przykleić pasek uszczelniający tak jak to jest w fabrycznym.
Pan napisał że koszt takiego filtra to 5zł co nie jest prawdą. Oryginalny kosztuje w granicach 80zł.
Czepiam się.....? Chyba nie... :-)
Chyba tak. Producent, sprzedaje kasety do filtrów płaskich, a więc nie wyklucza ich. Poza tym, filtry mają klasy. Najlepiej w centralach sprawdza się 3 lub 4 .
By filtr "z metra" nie pasował do ramki, to trzeba go źle wyciąć, a po co źle wycinać?
Ramka w fabrycznym filtrze jest z blachy i nie ma problemu wykorzystywać ją wielokrotnie. WP_20150226_09_10_30_Pro (2).jpg
Ramka w fabrycznym filtrze jest z blachy i nie ma problemu wykorzystywać ją wielokrotnie. [ATTACH=CONFIG]306283[/ATTACH]
Tak ,jest z blachy ale proszę powiedzieć jak wymienić ten wkład plisowany w fabrycznym filtrze na wkład za 5 zł , bo to nas interesuje.
Moim zdaniem nie da się nie uszkadzając ramki i nie modernizując jej, ona jest zespawana a po drugie nie ma takich wkładów w takiej cenie.
Nie znalazłem notatki na stronie producenta aby takie kasety do filtrów płaskich były w sprzedaży.
Powtórzę jeszcze raz, producent zaleca stosowanie filtrów plisowanych i mam takie info z serwisu Thessli.
Ja wyjąłem plisowany i wsadziłem nieco lepszy filtr wiltec ( 400zł/ 40m2) Jak Pan chce plisowany, to kawałek siatki kaseta_1 (2).JPG
A jak Pan chce ramkę w ramce ( do płaskich, to do 400-tki i 300-tki 128 zł kosztuje.
400 zł 40m2 - to 10 zł m2 z m2 wytnie Pan 6 filtrów plisowanych 15 płaskich. Co nam daje poniżej 2 zł. w lepszej klasie niż fabryczny.
OK. Taka odpowiedz mnie jak i pozostałych zainteresowanych już pewnie satysfakcjonuje. Jednak dalej będę drążył temat, bo nie da się wymienić wkładu nie uszkadzając kasety.
Możliwe że się czepiam ale sprowokowało mnie to co Pan napisał
od 1 do 5 zł wymiana, zależy gdzie i ile się kupi. Polecam dobrą 3 lub 4. Podobnie do Frapola.
Tam jest "ramka w ramce" i tylko wkład się wymienia.
Z Pana wpisu może wynikać że z wymianą wkładu nie ma najmniejszego problemu,co nie jest prawdą a i sam zainteresowany zapewne pytał o wkład plisowany,taki jaki jest fabrycznie wkładany.
To może zdjęcia jeszcze zrobię.
WP_20150226_13_13_49_Pro.jpg wyjmuję filtr
WP_20150226_13_14_13_Pro.jpg wyjmuję wewnętrzną ramkę
WP_20150226_13_14_28_Pro.jpg i wkład.
Wycinam i wymieniam sam wkład.
A wkład plisowany, robi się na siatce jak wyżej i wkłada w jedną ramkę, która jest od wkładu plisowanego.
Do złośliwości, przywykłem. To jakby jeden z podstawowych elementów tego forum.
Panie Tomaszu zdarzają się na tym forum idioci, normalni ludzie potrafią kulturalnie podyskutować, zapytać i również podziękować....tym bardziej, że jest Pan jednym z nielicznych na tym forum co ma pojęcie o wentylacji mechanicznej. Nie zraża się Pan idiotami, tylko dzieli się Swoją wiedzą z normalnymi....a dzięki temu znajdzie Pan również grono klientów....
A bym tak jeszcze spytał, co to znaczy plisowany na siatce? Taki ze mnie czlek, że nie widzę tego i nie mogę sobie wyobrazić...
Większość filtrów jest mało odporna na temperaturę i dość puchata, prasowanie włókniny, by miała plisowany kształt, chyba jest niewykonalne ( choć przyznam, że nie próbowałem) Można włókninę przyczepić do siatki drucianej i wtedy powyginać.
Jestem pewien, że filtry płaskie G3 i G4 spełnią swoje zadanie.
Rozebrałem ostatnio wymiennik RS160 pracujący od 1998 roku, zabezpieczany płaskim G3 - i jest jak nowy.
Rs 160 był juz wtedy w produkcji? Jak dobrze pamietam w tamtych czasach strasznie pan negowal sens stosowania plastikowych wymienników i uwazal ze tylko aluminium sie nadaje. Chyba ze to nie ten sam rs 160
Oczywiście, że wstawianie zamiast ( najpopularniejszych wtedy ) wymienników Heatex takich klejonych z WP_20150227_09_45_27_Pro.jpgWP_20150227_09_44_56_Pro.jpg czy z kliszy i pozostawianie tych samych parametrów w DTRce budziło mój sprzeciw.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
