Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
No to nie wiem... Ja mam 5 cm waty, ale odcinek od ściany do rekuperatora ma około metr.
Może zbyt wolny przepływ w stosunku do średnicy i ruchy Browna ogrzewają? ;)
Nie wiem co ogrzewa, ale na 100% ocieplenie jest perfekcyjne.
Obecnie na zewnątrz jest -12,6*C. Czujnik czerpni ten który wskazuje +5,4*C jest w rurze 8m od siatki z czerpnią.
Wywiew i nawiew są zaniżone przez powietrze z poddasza, a tam obecnie +16*C.
  • Odpowiedzi 3k
[ATTACH=CONFIG]408149[/ATTACH]
Tylko na 10% ustawiłeś wentylację ?
Ja mam 20% = pusty dom i zastanawiam sie czy to nie za mało.
Ja mam u siebie AirPacka 500 i wentyluję teraz 300m3 pomieszczeń. Poddasze ma przykręcone anemostaty i tam powietrze chodzi tylko przez nieszczelności. delikatnie dmucha, ale nie za wiele. Jak w przyszłym roku będzie do wentylacji 550m3 pomieszczeń to 10% będzie za mało. Jeszcze pytanie jakie masz prędkości silników na ile V ustawione?
mój reku zaczął w końcu pracować z dobrą sprawnością dobijał nawet do 87% co u mnie jest hitem, ale po wymianie filtrów znowu go porąbało i dzisiaj mam już 70% co przy obecnych mrozach daje dość zimne powietrze na nawiewie. Wymiennik nie zamarzł i nic mu nie jest, skalibrowałem centralę ale nic to nie dało. Ma ktoś pomysł o co może chodzić?
No ok, mrozy mrozami. A u Was takie temperatury na nawiewie to norma, czy mój ma coś nie halo? Na zewnątrz w chwili robienia zdjęcia było ok -15 (tak pokazywał samochód)
[ATTACH=CONFIG]408361[/ATTACH]
U mnie przy podobnej temp. zewnetrznej o temp. wywiewu mam 15-16 na nawiewie, a to spora różnica w porównaniu do Twoich parametrów. Szukaj przyczyny: filtry, przymarznięty lub tylko zalany wymiennik (puść wietrzenie na maxa i zobacz czy sie poprawią parametry jak sie przedmucha). U mnie zazwyczaj przy tych mrozach mam różnice nawiew-wywiew max 4-5 stopni, a dodatkowo sprawność obniża mi wentylowana piwnica (80m2) z temperaturą ok 16-17oC i słabo docieplone kanały na poddaszu (musze je dodatkowo docieplić po sezonie). Szukaj przyczyny bo tak raczej nie powinno być. Powodzenia
Moduł CF i sprawność.
W ostatnich tygodniach/miesiącach trochę poobserwowałem reku i jego wskazania.
Okresami sprawność jednostki była powyżej 90%. Później spadała w zakres 70-80%. Aktualnie najczęściej jest to 80-90%.
Tylko jedna ważna rzecz... musi pracować CF.
Napisałem kilka uwag do Thessli i dostałem min. taką odpowiedź odnośnie skaczącej sprawności:
Tak działa moduł CF, reaguje jak na wymienniku zgromadzi się woda która ogranicza przepływ ciepłego powietrza z domu co skutkuje spadkiem sprawności. Wtedy moduł CF zwiększa wydatek wentylatora wywiewnego, spycha wodę z wymiennika s sprawność wzrasta.
Tyle, że moduł CF często się u mnie wyłączał/zawieszał. Widać to było na wskazaniach na Air++ gdzie była widoczna tylko wartość procentowa, bez wartości w m3.
Jak sprawność była odpowiednio wysoka to na wyświetlaczu zawsze była widoczna wartość w m3. Jak sprawność była niska to widać było tylko wydajność w % czyli moduł CF był wyłączony/zawieszony.
Sprawdziłem to też inaczej. Przy niskiej sprawności wymuszałem zepchnięcie wody z wymiennika trybem "otwarte okno" (i faktycznie uchylając okno). Sprawność po takiej dość krótkiej operacji szybko się podnosiła ale też szybko malała.
Napisałem więc reklamację do Thessli. Oddzwonili i dowiedziałem się, że w przeciągu około 1-2 tygodni powinien pojawić się nowy, sprawdzony i przetestowany soft, który naprawi działanie modułu CF.
Póki co kilka razy po prostu ręcznie wyłączyłem na chwilę centralkę. Gdy się uruchomi moduł CF działa.
taką temp. nawiewu masz na wyjściu z reku czy anemostacie?
Wyjście z reku. Na anemostacie może być o 1 stopień mniej bo około 5 m kanału do skrzynki idzie nieocieplonym strychem. Tak samo mam z wywiewem . Dlatego pisałem iż te odcinki będę chciał jeszcze latem docieplić. Obecnie na strychu -9
Co do airpackow. Tak jak kolega wyżej pisał jest dziwny błąd w sofcie, który zachodzi przy pewnej sekwencji i pojawiają się problemy z cf. W każdym z takich przypadków należy zgłaszać do serwisu. Konieczne jest podanie nr seryjnego. Nowa seria central nie ma większego problemu i odzysk wygląda bdb.
Racja. Trzeba wrzucić czujnik.
Czujnik wyrzutni?
Można to bardzo łatwo zrobić.
Wystarczy wykręcić czujnik temperatury zewnętrznej reku, i wstawić w kanał wyrzutni. Wcześniej trzeba tylko dolutować chyba kabel 3 żyłowy, ale pewności nie mam jak to było. U mnie obecnie ten czujnik wisi na poddaszu gdzie jest reku i bada faktyczna temperaturę otoczenia, ale bez problemy mogę go wsadzić w mały otwór, który mam w rurze wyrzutni.
Czujnik wyrzutni?
Widzisz skoro to takie proste to dlaczego fabrycznie nie ma...?
Centrala kosztuje grubą kasę a szkoda kilka zł na czujnik...?
