PliP 05.03.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 A czy to skomplikowana operacja ? trzeba serwisanta czy można samemu ? Fajnie byłoby mieć podgląd na temp. wyrzutni bo temp otoczenia to dla mnie bezsensu wskazanie. Reku mam na strychu nieogrzewanym ocieplonym a sama centrala obłożona styrodurem 5cm plus 2 cm, co do temp otoczenia to mi pokazuje cały czas w granicach 12-17 stopni gdzie na strychu temp spada do około 4 stopni. Czujnik temperatury zewnętrznej rekuperatora jest zabudowany pod blaszaną obudową gdzie jest cała elektronika. Ze schematu urządzenia wyczytasz gdzie on jest dokładnie umiejscowiony. Podpowiem, że u mnie jest to od strony wyrzutni. Wykręcasz 3 śrubki, do czujnika lutujesz kabelek 3 żyłowy (ja kupiłem cały czujnik razem z kablem o długości 2m przy okazji uzbrajania bufora). Przykręcasz kabelki do płyty reku i gotowe. W tym momencie czujnik bada temperaturę miejsca gdzie aktualnie jest zamontowany-umiejscowiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 05.03.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 ja również walczę i szczerze mówiąc szału niema 12 na nawiewie przy -8 na zewnątrz. Przy -17 leciało 9 stopni . Kiepskie to nie mam pomysłu co z tym zrobić. wczoraj przy okazji czyszczenia i sprawdzenia czy w wymienniku nie znajduje się woda zauważyłem jeszcze coś ciekawego. Chciałem założyć ramki do filtrów nie oryginalnych i okazało się ze wchodzą one bardzo ciasno do centrali i po ich założeniu nie da się jej zamknąć. Po przymierzeniu do oryginalnych okazało się że są one o jakieś pół centymetra dłuższe i szersze od nich. Wy też tak macie bo już kurczę nie wiem może ja coś złe je wkładam, zgłupiałem już. Centrala 180 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 06.03.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 U mnie odziwo podczas mrozów jest lepsza sprawność nic gdy jest koło 0 stopni, nie wiem czy aż tyle daje nagrzewnica ale jest niezłe, przy -18 na zewnątrz 16,9 na nawiewie przy wywiewie 21st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 08.03.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 [ATTACH=CONFIG]408639[/ATTACH] ja również walczę i szczerze mówiąc szału niema 12 na nawiewie przy -8 na zewnątrz. Przy -17 leciało 9 stopni . Kiepskie to nie mam pomysłu co z tym zrobić. wczoraj przy okazji czyszczenia i sprawdzenia czy w wymienniku nie znajduje się woda zauważyłem jeszcze coś ciekawego. Chciałem założyć ramki do filtrów nie oryginalnych i okazało się ze wchodzą one bardzo ciasno do centrali i po ich założeniu nie da się jej zamknąć. Po przymierzeniu do oryginalnych okazało się że są one o jakieś pół centymetra dłuższe i szersze od nich. Wy też tak macie bo już kurczę nie wiem może ja coś złe je wkładam, zgłupiałem już. Centrala 180 a wyjąłeś całkowicie ten wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 08.03.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 (edytowane) FILTRY ZAMIENNE Gdzie polecacie kupić filmtry zaminnee do AirPack 300v ? Gdzies czytałem o tym iż niektorzy zakupują jakąś tkanine i ją docinaja na wielkośc ramki. Pojawia sie kwestia czy lepsze są takie docinane płaskie czy te oryginalne falowane filtry? Czy w oryginalnych ramkach dam rade zamontowac filtry docinanne z tkaniny? Edytowane 8 Marca 2018 przez forscher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytek1986 08.03.2018 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Słuchajcie, na tą chwilę lepszym wyborem będzie ThesslaGreen AirPack 400 czy Brink Excellent 400 (mam ofertę na tą samą cenę) czy może Aeris Next 450 (tutaj już jest drożej). Wątek ma 92 strony, z oczywistych względów nie jestem go w stanie szybko ogarnąć - czy są jakieś problemy z tym reku? Co na tak, co na nie, czy może brać coś z pozostałych? Będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.03.2018 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 (edytowane) a ja mam pytanie z inne beczki. Wczoraj dotarł mi rekuperator 300V.... bydle wielkie.... syfon w komplecie.I pytanko....Troche mało mam kable do AIR+++ chce wiec zrobić samemu dłuższy - jaki tam musi być przewód? Zwykła skrętka??? Dzieki Edytowane 9 Marca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 09.03.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 U mnie również pojawiał sie problem z wodą w wymienniku, a rozwiązałem go przez zwiększenie napięcia na wentylatorze wywiewnym- teraz mam na nawiewie 6v wywiew 8v. Różnica temp między nawiewem i wywiewem to ok 4*c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 09.03.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 FILTRY ZAMIENNE Gdzie polecacie kupić filmtry zaminnee do AirPack 300v ? Gdzies czytałem o tym iż niektorzy zakupują jakąś tkanine i ją docinaja na wielkośc ramki. Pojawia sie kwestia czy lepsze są takie docinane płaskie czy te oryginalne falowane filtry? Czy w oryginalnych ramkach dam rade zamontowac filtry docinanne z tkaniny? Są na allegro za jakies grosze, nie oplaca sie szyć. Firma z okolic Gliwic robi takie filtry do wiekszosci popularnych reku, wszystkie rodzjae od G3 do F ileś tam. Korzystam i są ok. F7 zatyka sie szybko w okresie zimowym no ale taki mamy klimat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.03.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 ... jaki tam musi być przewód? Zwykła skrętka??? Dzieki TAK - sprawdź tylko potem kolory i po zamontowaniu wtyczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 11.03.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) W pierwszym poście na zdjęciu Air++ koło FPX są dwie temperatury - przed i za. Czy aby mieć na to podgląd trzeba mieć moduł extension czy starsze wersje tak miały? Ja tam mam jedną temp. Druga sprawa to ustawienia bypassu - te 3 temperatury, czytam instrukcję i jakoś nie przemawia to do mnie zbytnio, ktoś to rozkminił jak najlepiej to ustawić? Testowo zaniżyłem dziś temperatury otwarcia BP i chłodzenia żeby sprawdzić czy się włączy bypass i nic, cisza. Na zewnątrz mam 13C, w domu 21C.Ustawiłem temp min dla BP na 12C oraz temp chłodzenie na 18C. I teraz zgodnie z instrukcją - "temperatura powietrza w pomieszczeniu, powyżej którejotwiera się bypass w celu realizacji naturalnego chłodzenia,pod warunkiem, że powietrze zewnętrzne jestchłodniejsze niż powietrze w budynku," Mam w budynku 21, więc powyżej 18. Na zewnątrz jest 13, czyli powyżej minimalnej dla otwarcia BP. mam zaznaczone pole aktywny. Nic się nie dzieje. EDIT, OK, Bypass zadziałał po kilku minutach, chyba musi chwila minąć od zapisania ustawień. Pozostaje pytanie o temperatury w widoku odczytu. Edytowane 11 Marca 2018 przez qrko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 11.03.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Nie dziala wentylator nawiewny... No i sie moja thessla nachodzila... Jak to zrobic, zeby szybko sie do nich dodzwonic albo powiadomic o tym, ze potrzebuje serwisu? NIe wiedzialem, ze po 3 miesiacach bedzie potrzebna interwencja juz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.03.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Sprawdź filtry, czerpnię czy aby się nie przytkała i zrób reset. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 11.03.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Reset zrobilem, czerpnia nie jest przytkana ani nic z tych rzeczy. Wywala w alarmach, ze nie dziala wentylator wywiewny (wczesniej sie pomylilem). Po restarcie nic sie nie uruchamia. Instrukcja podaje, zeby skontaktowac sie z serwisem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 11.03.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Nie dziala wentylator nawiewny... No i sie moja thessla nachodzila... Jak to zrobic, zeby szybko sie do nich dodzwonic albo powiadomic o tym, ze potrzebuje serwisu? NIe wiedzialem, ze po 3 miesiacach bedzie potrzebna interwencja juz... Nie płacz, po prostu włącz i wyłącz, jak problem będzie się pojawiał notorycznie to dzwoń po serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 11.03.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Reset zrobilem, czerpnia nie jest przytkana ani nic z tych rzeczy. Wywala w alarmach, ze nie dziala wentylator wywiewny (wczesniej sie pomylilem). Po restarcie nic sie nie uruchamia. Instrukcja podaje, zeby skontaktowac sie z serwisem.... Też tak miałem, błąd s31, reku nie włączał się od razu wywalał ten błąd. U mnie rzeczywiście zepsuty był wentylator, serwis wymienił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
offan 11.03.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 a wyjąłeś całkowicie ten wymiennik? wyjąłem trochę wody było ale nie za dużo , wysuszyłem ale w zasadzie nic to nie dało nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 12.03.2018 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Tak z ciekawości - jakie macie u siebie wersje oprogramowania (po kliknięciu w logo w lewym górnym rogu air++)U mnie sterownik 2.25, air++ 0.3, a CF 0.6. I ponawiam pytanie o temp przy FPX, ja mam tam tylko jedną a widzę, że sporo osób ma dwie (jak np. tutaj w 1 poście). Skąd ten dodatkowy odczyt? Starsze wersje tak miały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.03.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Zaciekawiłeś mnie tą drugą temp. Trzeba sprawdzić jak załączy się FPX2 bo być może wtedy się pokazuje. U mnie przy FPX1 na pewno jej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 12.03.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Odnośnie tej drugiej temperatury - mi serwis to aktywował. Pierwsza temperatura jest z króćca czerpni, druga z przed wymiennika (za grzałką). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
