Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Reku Thessla 300V - musze podłączyć czerpnie i wyrzutnie.
Czy wurzutnie mogę zrobić ze spadkiem w stronę rekuperatora?
Czy woda nie będzie zalewała wentyli?
Reku jest w kotłowni i rury czerpni I wyrzutni przehhodzą pionowo do góry przez strop na strych. Potem nad murłatą chciałem je wyprowadzić na dwór - czyli kolano 90 i kawałek rury. Potem kolano 45 i na dól by zakończyć je kratkami w podbitce.
By obie nie były koło siebie jedną chciałem oddalić o około 6m (po ścianie kolankowej) ale wtedy robi mi się duży/długi spadek w kierunku rekuperatora.
Jak to zrobić by było dobrze :-)
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 3k
Dzień Dobry
Używam reku AirPack Home 400 (nie ta najnowsza wersja, tylko poprzednia) już parę miesięcy i mam parę pytań do użytkowników:
1. Aktualnie w upały mam problem ze schłodzeniem domu w nocy. Temperatura na zewnątrz ok. 20 stopni, a reku wieje 24, mimo niby załączonego bypassa. W ustawieniach mam temperaturę nawiewu nastawioną na 15 stopni, wiec powinien starać się wiać najniżej jak może. Czy 4 stopnie "straty" na bypasie to normalka? Jak w takim razie radzicie sobie w upały? Załączam zdjęcie z temperaturami.
2. Pierwotnie powietrze miałem rozprowadzone rurami PE-FLEX (takie plastikowe, antybakteryjne). Niestety przepływające powietrze strasznie hałasowało, więc końcowe odcinki (4-5 metrów) przewodów zastąpiono rurami THERMOFLEX (dwie warstwy folii z wełną pośrodku). Zastanawiam się jednak jak taka zamiana wpływa na jakość powietrza - czy z czasem nie namnożą się tam bakterie lub grzyby i czy powietrze przepływające przez wełnę (wewnętrzna warstwa folii jest perforowana) nie niesie potem jej drobinek do pomieszczenia?
Jest tam jeszcze jedna temperatura podana - temperatura otoczenia reku. W twoim przypadku jest to ponad 31*C. Tak więc to jest problemem, że reku nie jest w stanie wiać chłodniejszego powietrza. Roleta cieniującą- markiza na oknie dachowym i roleta wewnętrzna dadzą kilka stopni mniej w pomieszczeniu i znacząco zmniejsza problem.
Ooo.. dobrze, że zwróciłeś na to uwagę :) Znajomy cały czas próbuje mi wyperswadować umieszczenie reku w pom. gospodarczym (moja opcja, choć mam tylko 3m2 na reku, umywaleczkę, kibelek, i źródło ciepła p,gaz lub PC) i poleca poddasze nieużytkowe (bo tak jego znajomi mają i działa...tylko jak?)
Na poddaszu, gdzie jest tylko ocieplany strop, musi być teraz nie 31 a ok 50stC
Ja mój reku tez mam w najwyższym możliwym miejscu budynku na środku domu na poddaszu. Ocieplonym poddaszu z delikatnym dogrzewaniem w okresie zimowym, bo pod spodem mam bufor 1000 litrów.
Docelowo, to zamontuję automatykę do otwierania okna dachowego, aby latem otwierało się w chwili gdy na zewnątrz jest chłodniej niż wewnątrz i nie pada deszcz.
... Czujnik jest na płycie i to temperatura elektroniki w reku. Jest ona z reguły 3 do 5 stopni wyższa od temp. otoczenia.
Raczej temp jest wyższa o 2-3 stopnie przynajmniej w moim przypadku. Mam czujnik podłączony do kabla 3 metrowego i mogę go wsadzić gdzie tylko chcę. Np do wyrzutni, albo wisi nad rekuperatorem... mogę se go nawet wsadzić w d..pe ;)
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego w moim reku przy aktywnym bypass'ie działa tylko nawiew?
Na zdjęciu które umieścił kolega hincu widać że działa nawiew i wywiem.
Dlatego że nie przeczytałeś instrukcji gdzie piszą o trzech trybach pracy bypassu albo czytałeś nieaktualną instrukcję z zeszłego roku. Ściągnij aktualną instrukcję.
Wszystko zależy od warunków zewnętrznych. To że ty swój czujnik wygrzebałeś z płyty to ja wiem ale Pytajnik niekoniecznie.;)
Czytałem instrukcje którą dostałem wraz z urządzeniem, i nie jest tam nic napisane o trzech trybach pracy, co prawda reku ma prawie dwa lata a nowy soft był wgrywany parę miesięcy temu.
W mojej instrukcji którą otrzymałem z urządzeniem w październiku też nic nie było. Ściągnij aktualną!
Z moich obserwacji póki co wychodzi, że najskuteczniejszym rozwiązaniem na schłodzenie domu w nocy jest uchył kilku okien w różnych częściach domu i włączenie opcji otwarte okna. Nawiew się wyłączy i będzie zasysać powietrze oknami, bez ogrzewania go w kotłowni / na poddaszu, etc. Prędkość wentylatora można sobie wcześniej zmienić ręcznie na żądaną, ja najczęściej ustawiam 70%. Minus jest taki, że nie posiadając w oknach moskitier owady wlatują do domu ;(
Doszedłem do takich samych wniosków jak Ty. Bypass to zmiana o 1°C przez całą noc. Uchylenie okien to spadek o 3-5°C. Zatem jeśli chcemy schłodzić porządnie to otwieramy okna lub włączamy klimatyzator.
Bypass coś daje. Mamy ten sam efekt co otwieranie okna, ale automatycznie i w kilka razy mniejszej skali. Licząc 150m3/h i różnicę temperatur 5°C przez 12 godzin wychodzi moc chłodnicza/grzewcza 240W i energia 2,9kWh/24h. Zawsze coś.
Tymczasem przez okna od strony południowej może latem wpadać kilka kW ciepła.
