Zakupiłam mieszkanko po generalnym remoncie. Na ścianach są już położone gładzie, okna plastikowe, mieszkanko gotowe do wprowadzenia się. Jednak mam problem z parapetami w całym mieszkaniu. Są zbyt wąskie (max 7-10 cm), natomiast ja jestem wielbicielką kwiatów i nie mam gdzie ich stawiać. Dlatego zastanawiam się w jaki sposób można by było je poszerzyć - tak aby zakrywały kaloryfery. Wymiana, tj. wyszarpywanie ich spod okien i instalacja nowych nie wchodzi w grę:-( Szukam więc jakiejś alternatywy, jednak brakuje mi pomysłów na poszerzenie parapetu - nie mam doświadczenia z takimi sprawami.
Dlatego zwracam się do was - doświadczonych Forumowiczów z gorącą prośbą o zaproponowanie jakiegoś sensownego rozwiązania.. Z góry dziękuję za pomoc! :)
Poniżej zdjęcia tego oto cuda.
Duży pokój:
[ATTACH=CONFIG]296240[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]296242[/ATTACH]
i kuchnia:
[ATTACH=CONFIG]296243[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Nie będę raczej oryginalnie genialny, poszukaj lokalnej firmy montującej okna i parapety, powinni coś dopasować, np z PCV jako nakładkę przedłużającą istniejące. Drugie rozwiązanie, to stolarz , fachowiec powinien coś dopasować.
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6689075
a jak taka nakładka będzie sie trzymała? na tej małej części istniejącego parapetu czy potrzebne będą jakieś wsporniki/umocnienia. Bo jak postawie kwiatki na parapecie to obawiam się że to może runąć?
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6689100
Podpórka w postaci kątownika to niewielki problem, trudniej wykonać podcięcie w płycie mdf. Wydaje mi się, że nowe parapety z mdf-u z montażem i obróbką wyjdą taniej i szybciej. Oceniając na oko całkowity koszt trzech parapetów z mdf( z tego robią blaty kuchenne) z montażem to 300-400 zł plus obróbki. Ja za montaż w nowym domu pięciu parapetów ( ok 7 mb i szerokość 25 cm) zapłaciłem 700 zł.
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6689156
Proponuję jednak poświęcić parę złotych i wymienić te parapety na nowe oraz uzupełnić obróbki, nie jest to wszak niemożliwe.:)
Każda szersza nakładka na tak wąskie parapety będzie mizernym substytutem, który również nie jest tani a wygląda tragicznie.
Estetyczne podparcie raczej niemożliwe, a bez podparcia może się załamać na krawędzi starego lastryka.
https://www.google.pl/search?q=parapety+nak%C5%82adkowe&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=cyCjVPezMsbmateygpAI&ved=0CCEQsAQ#imgdii=_
Jeżeli rzeczywiście wymiana nie wchodzi w rachubę (z nieznanych mi powodów) to bardziej bym się skłaniał do przyklejenia jakiegoś "grubszego"np. 20 mm, czyli sztywniejszego materiału + estetyczne wykończenie boczków. Mankamentem będzie to, że nie wejdzie pod okno ani w ścianę, więc przy postawieniu większych doniczek lub nogi przy wieszaniu firanek oraz użyciu marnego kleju może być buuuuuuum!!!!!!
Nie radzę próbować tego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6689409
Zdecydowanie je wymienić, a przy okazji zadbać o dobre uszczelnienie miejsca pod oknem, bo wygląda na to że ktoś kto wymieniał okno nie ruszał parapetu, a to wróży brakami pianki na całym dole okna.
https://forum.murator.pl/topic/196524-nieszcz%C4%99sne-parapety-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6689758
