krisstow 30.12.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Witam,tak jak w temacie, chciałbym dopytac was taka rzecz. Remontowalem stary dom a dokładniej parter. Wymienilem piony na dole gore zostawilem w niektórych mięśniach stare rurki. A u mnie wszystkie są plasiki. I mam na piecu 55° grzejniki na gorze są gorące a na dole letnie. Bajbas został stary gruby też go muszę Wymienić , ale to przy przypływie gotówki. Rurka powrotna jest po prostu letnia na starym ogrzewaniu rurka powrotna była gorąca jak zasilająca.. Grzejniki są odpowietrzone, leci sama woda. Pompka idzie na 3 biegu n okrągło . grzejniki ze starych pionów SS cale gorące. Kryzy SS otworzone wszędzie na Maxa. Nie mam juz pomysłu.. Grzejnik 2m a grzeje połówka praktycznie.. A naradzie mamy mróz.. E Donu jest ciepło ale może być jeszcze cieplej jeżeli by cale grzaly.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 31.12.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 zrób eksperyment, zakręć kryzy na starych grzejnikach tych co grzeją i mają grube rury, jednocześnie te grzejniki co nie grzeją odkręć na maksa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/#findComment-6689589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisstow 31.12.2014 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Powiem ci tak jak robilem przedpokój i zrzucilem grzejnik e nim. To grzejniki były cale gorące wtedy. Ale jak znów go xalozylem to znów to samo. Wiec co może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/#findComment-6689661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 31.12.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 (edytowane) woda zawsze płynie tam gdzie ma najłatwiej, skoro ma najłatwiej przez przedpokój to automatem omija inne Edytowane 1 Stycznia 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/#findComment-6689718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisstow 31.12.2014 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Wiec co musialvyn zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/#findComment-6689916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 01.01.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 zrównoważyć opory hydrauliczne instalacji tak żeby przepływy w każdym grzejniku były podobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196525-problem-z-grzejnikami/#findComment-6690485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
