Witam, w okresie zimowym, gdy na polu jest temperatura minusowa , w domu na szybach zbiera się woda, jest ona na dole szyby. Dzieje się tak tylko w pokojach które są położone po południowej stronie czyli bez dostępu słońca.
Dom jest ocieplony styropianem 10cm oraz nałożony tynk mineralny.
Dom jest ogrzewany centralnym ogrzewaniem z kotła ogrzewanym drzewem i węglem.
Domyślam się że jest to spowodowane nie sprawną wentylacją, bądź jej brakiem z racji że dom ma już 20 lat.
Czy jest możliwość zamontowania jakiejś centralnej wentylacji ? Zależy mi na niskich kosztach.
https://forum.murator.pl/topic/196529-woda-na-szybach-z-rana/
Jak najbardziej idzie zamontować wentylację z odzyskiem ciepła, zaparowanie okien to wynik i słabszej wentylacji, oraz też okien nie wysokich lotów..
to duo działa właśnie objawiając się wodą na dole szyby...
https://forum.murator.pl/topic/196529-woda-na-szybach-z-rana/#findComment-6689677
Oczywiscie wentylacja z odzyskiem ciepła to bardzo fajna sprawa. Będziesz grzał ze świadomością że ciepło nie ucieka CI kominem i będziesz z tego zadowolony.
Ale jeśli Tobie przeszkadza tylko ta rosa na szybie, to może na początek wystarczy sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych lub podnieść temperaturę w mieszkaniu?
Jaką masz temp. w mieszkaniu? Jaką wilgotność? i jakie to okna (wiekowe?) Może właśnie korekta któregoś z tych elementów pomoże ?
https://forum.murator.pl/topic/196529-woda-na-szybach-z-rana/#findComment-6690307
