ZAC 16.06.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Co sądzicie o wykonaniu ścian nośnych z różnych materiałów.Oczywiście nie chodzi o jakąś szachownicę ale np: Porotherm 25 p+w na ściany zewnętrzne a MAX 19cm na nośne wewnętrzne zamiast PTH 18,8 Powód : 1. Różnice cenowe2. Własności mechaniczne - zawsze lepiej mieć mniej kruche ściany wewnętrzne szczególnie jeśli będą na nich wisiały schody drewniane. Albo pójść dalej PTH i Silka albo cegła pełna ceramiczna ? Zastanawia mnie "praca " na ściskanie takich ścian pod wpływem obciążenia stropu. Z drugiej strony i tak większość domów ma jakieś niejednorodności : nadproża , podmurowania z cegły pełnej itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19653-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-r%C3%B3%C5%BCnych-materia%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grema EkoSystem 22.06.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Proponuję zainteresowanie się systemem ścian GISOTON. Ściany zewnętrzne są grubości 30 cm i U= 0,3 W/m²*K. System ten to siatka przeplatajacych się materiałów: keramzyt- Lipor, beton B25 i styropian grubości 11,5 cm. Ściany wewnętrzne – nośne są grubości 25 cm.Zapraszamy: http://www.gisoton.pl mgr inz. Ewa Duchewicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19653-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-r%C3%B3%C5%BCnych-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-341413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 22.06.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Ja mam zewnętrzne Sciany nośne z PTH 30, a wewnętrzne z cegły pełnej, ze względów wytrzymałościowych, murarze przemurowali je ze sobą na strzępia i wszystko jest oki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19653-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-r%C3%B3%C5%BCnych-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-341427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 22.06.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 U mnie na zewnątrz Max 28,8, wewnątrz U220. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19653-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-r%C3%B3%C5%BCnych-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-342076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
