Witam, tak jak w temacie mam problem z zamontowaniem halogenów. Niby wszystko robi się zgodnie z instrukcją ale coś jest nie tak. Sposób mocowania wymyślony przez tą firmę jest do bani. Poniżej przedstawiam efekt jak to wygląda podczas montażu. Proszę o pomoc i jakieś wskazówki jak to zamontować dobrze, bo szkoda mi wywalać do kosza te halogeny.
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/
Hej. Z tego co widzę, to chyba masz źle założone sprężynki. Muszą być wstępnie naprężone tzn.tak jak masz na rys. 3 tylko krótkie boki sprężynek powinny być skierowane do góry, czyli przed założeniem "skręć" je o pół obrotu.Nie umiem tego prościej wytłumaczyć, ale może coś pomogłem.
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/#findComment-6690197
Tak, to mocowanie jest totalnie nie trafione, takie samo miały halogenki (chyba) massive dostępne kiedyś w LM. Przy pierwszym też otarłem się o depresję przeplataną z groźbami karalnymi w kierunku projektanta tego mocowania. Ale po pierwszym rozkminionym dalej poszło już lekko. Do rzeczy :
- ja mam sprężynki dokładnie tak jak na zdjęciu 3
- najpierw wkładasz w otwór te dłuższe "wąsy" sprężynek.
- wsuwając reflektorek naciągasz palcami krótsze wąsy w dół, w kierunku obudowy reflektorka. Ta krótsza rozpiera się o ścianki otworu i utrzymuje reflektorek w odpowiedniej pozycji
Czyli finalnie mam tak jak na zdjęciu 5 z tą różnicą że krótsze wąsy są skierowane w dół (a nie w górę jak na tym zdjęciu).
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/#findComment-6690268
To jest chyba najłatwiejszy montaż na jaki trafiłem. Nic nie trzeba wyginać, nic nie musi byc wstępnie naprężone. Jedyna ważna rzecz to otwór nie może byc idealnie na styk. Wkładasz je tak żeby to mniejsze ramie było luźne. Dokładnie tak jak masz to na zdjęciu. Następnie dłuższe ramiona składasz do góry (swobodnie sie obrócą) i wkłądasz calość w otwór. Będzie stawiało dość spory opór. Jak już całośc równo umieścisz w otworze i te krótsze ramiona zapra się o krawędzie otworu to musisz to energicznym ruchem wepchnąć do środka. Wejdzie z oporem ale potem trzyma się bardzo dobrze. W efekcie krótsze ramiona będą na wewnętrzncyh krawędziach otworu a dłuższe będą zapierały się z drugiej strony płyty. Całosć trzyma bardzo fajnie. Po wyciągnięciu oprawek sprężynki nie są odkształcone.
Montowałem ostatnio 15 sztuk takich oprawek, z żadną nie było problemu.
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/#findComment-6690315
Sprężynki masz zamontowane dobrze (3 foto). I teraz w celu zamontowania, ściskasz te dłuższe ramiona do góry i wkładasz w otwór. Te małe ramiona zablokują się na krawędziach od zewn strony (od Twojej strony). Musisz to wtedy energicznie wcisnąć i wszystko ładnie zaskoczy. Jak bedzie większy problem to moge zrobić zdjęcia jak tu robić pokolei ;)
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/#findComment-6690666
A więc po kolei:
1. Sprężynki muszą być tak jak na zdjęciu
http://i.imgur.com/39sIhx1.jpg
2. Dłuższe ramiona w górę i w otwór, małe ramiona zapieraja sie na krawędziach otworu
http://i.imgur.com/6P54TSj.jpg
3. Wciskamy jedna stronę energicznie
http://i.imgur.com/Pb8D3k8.jpg
4.....i drugą tak samo :)
http://i.imgur.com/jVm4DFc.jpg
Trzyma się bardzo fajnie i mocno.
https://forum.murator.pl/topic/196538-problem-z-monta%C5%BCem-halogen%C3%B3w-firmy-britop/#findComment-6690684
