hej
W związku z tym, że chcę wybudować dom metodą szkieletową nadal rozważam różne opcje taniego/ciepłego fundamentu. Proszę forumowiczów o porady jaki fundament najlepszy wybrać pod powierzchnię 7,5x11 (Z12 D). Prosiłbym też o opinie osób posiadających crawl space lub ewentualnie firm, które budują tą metodą. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/
hej
Drożej wychodzi od podłogi na gruncie więc trochę bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6692488
pod szkielet najlepiej wykonać to z pełnego betonu ! nie z bloczków , niestety to może być droższe - pracowałem przy budowie bodajże dwóch domów z takim stropem , bo należy rozważać to jako dodatkowy strop , pomimo powierzchni nieużytkowej pod spodem też należy go zabezpieczyć od dołu , to wszystko generuje koszty - izolacyjność na pewno lepsza ! Metoda stosowana głównie na skalistym i nierównym terenie .
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6692572
Kolega powyżej zagalopował się z kosztami. Też planuję budowę szkieleciaka i nie widzę po pierwsze tańszego, a po drugie cieplejszego "fundamentu". Polecam crawl space :)
Może jakieś wyliczenie? Crawl Space kontra podłoga na gruncie z ociepleniem.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6704982
w moim przypadku crawl space z 28 cm ocieplenia = podłoga na gruncie z 15 cm ocieplenia. Cenowo.
Najfajniejsza jest jednak elastyczność - zawsze można przesunąć instalacje :)
Wady to ewentualne problemy z wilgocią. Mam zamiar na wszelki wypadek wsadzić tam jakiś higrometr.
Ale ja mam czyściutki piaseczek i zero wody gruntowej do 3m.
Edytowane przez enedue
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6705006
Możesz opisać jaką masz konstrukcję swojego "Crawl Space"? Warstwy, powiedzmy od dołu i konstrukcja.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6705060
Tak niezbyt dokładnie chyba - na ziemi folia przysypana warstwą piasku, czasem robią cienką wylewkę, u mnie tylko folia, 65 cm pustki , potem wiatroizolacja ma chyba iść - montują ją na końcu, potem mam szkielet 23 cm wysokości wypchany wełną, potem 5 cm rusztu z wełną dodatkowo, potem płyta osb. Na to pójdą kafle i panele na szczelnym podkładzie . Zdjęcia są w moim dzienniku budowy. Oczywiście podwalina też jest. I wentylacja - otwory w ścianie fundamentowej - nie wolno jej zasłaniać.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6705078
No to jakim cudem będzie taniej skoro sama konstrukcja to jakieś 60 - 70 zł/m2? Bez robocizny. Chudziak plus wylewka, materiał z robocizną to jakieś 50 - 60 zł/m2. Izolacja liczmy tyle samo.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6705115
Nie wiem, podaję ci to co mi podała firma, która robi na życzenie wszystko, co sobie zamarzysz - zwykłe fundamenty, płytę i właśnie crawl space.
Może nie trzeba sypać tych ton piachu? Może wełna do crawl space jest tańsza niż styropian do wylewek? Poza tym chudziak to chyba tylko jedna z warstw, prawda ? Nie wiem, naprawdę.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6705179
:) Firmy niestety często stosują dezinformację w celu nakłonienia klienta na korzystny dla siebie nie dla niego wybór. Pod wylewkę nadaje się praktycznie każdy EPS więc trudno tu mówić o oszczędnościach. Crawl space to w rzeczywistości strop. Od stropu między kondygnacjami różni go tylko brak wykończenia od dołu. Konstrukcja musi spełniać te same wymagania. Nawet gdy przestrzeń między fundamentami trzeba w pełni zasypać nie wyjdzie drożej.
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-6706079
  • 1 year później...
Coraz bliżej budowy i nadal mętlik w głowie. Jedyna obawa jaka mnie do końca nie przekonuje do CR to sposób na poradzenie sobie z zawilgoceniem tej pustki. W lecie i porach wilgotnych wpływa tam ciepłe i wilgotne powietrze ochładzając się i nierzadko wykraplając. Jak temu zaradzić? Zamknąć i wentylować?
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-7185670
Odpuść sobie - większe straty ciepła - bo nie masz kontaktu z gruntem o temp ~5-8st ..
tylko powietrzem zimnym - które wchodzi sobie pod dom - do tego uszczelnienie tego..
Chcesz szkielet ?
https://forum.murator.pl/topic/196545-crawl-space-kto-u%C5%BCywa-wady-i-zalety/#findComment-7185737
