cazp3r 31.12.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 hejW związku z tym, że chcę wybudować dom metodą szkieletową nadal rozważam różne opcje taniego/ciepłego fundamentu. Proszę forumowiczów o porady jaki fundament najlepszy wybrać pod powierzchnię 7,5x11 (Z12 D). Prosiłbym też o opinie osób posiadających crawl space lub ewentualnie firm, które budują tą metodą. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.01.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 hej W związku z tym, że chcę wybudować dom metodą szkieletową nadal rozważam różne opcje taniego/ciepłego fundamentu. Proszę forumowiczów o porady jaki fundament najlepszy wybrać pod powierzchnię 7,5x11 (Z12 D). Prosiłbym też o opinie osób posiadających crawl space lub ewentualnie firm, które budują tą metodą. Dziękuję.Drożej wychodzi od podłogi na gruncie więc trochę bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 03.01.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 pod szkielet najlepiej wykonać to z pełnego betonu ! nie z bloczków , niestety to może być droższe - pracowałem przy budowie bodajże dwóch domów z takim stropem , bo należy rozważać to jako dodatkowy strop , pomimo powierzchni nieużytkowej pod spodem też należy go zabezpieczyć od dołu , to wszystko generuje koszty - izolacyjność na pewno lepsza ! Metoda stosowana głównie na skalistym i nierównym terenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
only 13.01.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Kolega powyżej zagalopował się z kosztami. Też planuję budowę szkieleciaka i nie widzę po pierwsze tańszego, a po drugie cieplejszego "fundamentu". Polecam crawl space Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.01.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Kolega powyżej zagalopował się z kosztami. Też planuję budowę szkieleciaka i nie widzę po pierwsze tańszego, a po drugie cieplejszego "fundamentu". Polecam crawl space Może jakieś wyliczenie? Crawl Space kontra podłoga na gruncie z ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 13.01.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) w moim przypadku crawl space z 28 cm ocieplenia = podłoga na gruncie z 15 cm ocieplenia. Cenowo. Najfajniejsza jest jednak elastyczność - zawsze można przesunąć instalacje Wady to ewentualne problemy z wilgocią. Mam zamiar na wszelki wypadek wsadzić tam jakiś higrometr. Ale ja mam czyściutki piaseczek i zero wody gruntowej do 3m. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez enedue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.01.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 w moim przypadku crawl space z 28 cm ocieplenia = podłoga na gruncie z 15 cm ocieplenia. Cenowo. Najfajniejsza jest jednak elastyczność - zawsze można przesunąć instalacje Wady to ewentualne problemy z wilgocią. Mam zamiar na wszelki wypadek wsadzić tam jakiś higrometr. Ale ja mam czyściutki piaseczek i zero wody gruntowej do 3m.Możesz opisać jaką masz konstrukcję swojego "Crawl Space"? Warstwy, powiedzmy od dołu i konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 13.01.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Tak niezbyt dokładnie chyba - na ziemi folia przysypana warstwą piasku, czasem robią cienką wylewkę, u mnie tylko folia, 65 cm pustki , potem wiatroizolacja ma chyba iść - montują ją na końcu, potem mam szkielet 23 cm wysokości wypchany wełną, potem 5 cm rusztu z wełną dodatkowo, potem płyta osb. Na to pójdą kafle i panele na szczelnym podkładzie . Zdjęcia są w moim dzienniku budowy. Oczywiście podwalina też jest. I wentylacja - otwory w ścianie fundamentowej - nie wolno jej zasłaniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.01.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Tak niezbyt dokładnie chyba - na ziemi folia przysypana warstwą piasku, czasem robią cienką wylewkę, u mnie tylko folia, 65 cm pustki , potem wiatroizolacja ma chyba iść - montują ją na końcu, potem mam szkielet 23 cm wysokości wypchany wełną, potem 5 cm rusztu z wełną dodatkowo, potem płyta osb. Na to pójdą kafle i panele na szczelnym podkładzie . Zdjęcia są w moim dzienniku budowy. Oczywiście podwalina też jest. I wentylacja - otwory w ścianie fundamentowej - nie wolno jej zasłaniać.No to jakim cudem będzie taniej skoro sama konstrukcja to jakieś 60 - 70 zł/m2? Bez robocizny. Chudziak plus wylewka, materiał z robocizną to jakieś 50 - 60 zł/m2. Izolacja liczmy tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 13.01.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Nie wiem, podaję ci to co mi podała firma, która robi na życzenie wszystko, co sobie zamarzysz - zwykłe fundamenty, płytę i właśnie crawl space.Może nie trzeba sypać tych ton piachu? Może wełna do crawl space jest tańsza niż styropian do wylewek? Poza tym chudziak to chyba tylko jedna z warstw, prawda ? Nie wiem, naprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.01.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Nie wiem, podaję ci to co mi podała firma, która robi na życzenie wszystko, co sobie zamarzysz - zwykłe fundamenty, płytę i właśnie crawl space. Może nie trzeba sypać tych ton piachu? Może wełna do crawl space jest tańsza niż styropian do wylewek? Poza tym chudziak to chyba tylko jedna z warstw, prawda ? Nie wiem, naprawdę. Firmy niestety często stosują dezinformację w celu nakłonienia klienta na korzystny dla siebie nie dla niego wybór. Pod wylewkę nadaje się praktycznie każdy EPS więc trudno tu mówić o oszczędnościach. Crawl space to w rzeczywistości strop. Od stropu między kondygnacjami różni go tylko brak wykończenia od dołu. Konstrukcja musi spełniać te same wymagania. Nawet gdy przestrzeń między fundamentami trzeba w pełni zasypać nie wyjdzie drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cazp3r 04.10.2016 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Coraz bliżej budowy i nadal mętlik w głowie. Jedyna obawa jaka mnie do końca nie przekonuje do CR to sposób na poradzenie sobie z zawilgoceniem tej pustki. W lecie i porach wilgotnych wpływa tam ciepłe i wilgotne powietrze ochładzając się i nierzadko wykraplając. Jak temu zaradzić? Zamknąć i wentylować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Odpuść sobie - większe straty ciepła - bo nie masz kontaktu z gruntem o temp ~5-8st ..tylko powietrzem zimnym - które wchodzi sobie pod dom - do tego uszczelnienie tego..Chcesz szkielet ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cazp3r 04.10.2016 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Tak, szkielet na 100% będzie. Kwestia tylko posadowienia. Na zimę można ponoć zamknąć otwory wentylacyjne aby nie wychładzać podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Nie wiem jaki chcesz ten dom postawić, ale coś by się na ten temat uradziło.Zależy od bryły, ale mogło by być ciekawie i nie potrzeba by było takiej podłogi .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cazp3r 04.10.2016 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Będzie to Z12D z pracowni z500. Mały prosty mam nadzieje ciepły. Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 To przecież taka bryła to miód dla oczu - na mój przaśny szkielet aż się prosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cazp3r 04.10.2016 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Zatem pytanie jak go posadowić na ławach aby były cieplejsze od 20cm wełny i crawl space'a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Spokojnie da się to zrobić. Kwestia dobrego projektu - bo tu chyba mamy projekt w technologi murowanej i trzeba to przerobić naszkielet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cazp3r 04.10.2016 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Tzn projekt Z12 w wersji D ma teoretycznie już szkielet na ławach.http://z500.pl/projekt/390/Z12_D,w-technologii-drewnianej.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
