Witam wszystkich forumowiczów!!! Na wstępie chciałbym poinformować że przeczytałem wiele postów związanych z doborem odpowiedniej mocy pieca, jednak informacje zawarte w wypowiedziach są bardzo różne. Postanowiłem przedstawić swój przypadek i mam nadzieję że dostanę fachową poradę.
Mowa tu o piecu na eko-groszek.
Otóż, mój dom to budynek parterowy o pow. użyt. 151m2 w tym 28m2 zajmuje kotłownia z garażem. Ściana jest z pustaka ceramicznego 25cm+15cm styropianu, okna 3 szybowe, podłoga i strop ocieplony 10cm styrop. podłogowego. W domu jest około 80m2 ogrzewania podłogowego i planuję ogrzać również 200l wody. Mój hydraulik mówi że 15kw w zupełności wystarczy i to samo mam napisane w projekcie przy podanym zapotrzebowaniu cieplnym 10100W. Jednak podając moje parametry domu w punktach gdzie sprzedają piece doradzają wybór 20kw. Rozważam dwie firmy produkujące piece: DEFRO i LOKUS z rodzinnego miasta.
Bardzo proszę o podpowiedzi i pomoc w odpowiednim wyborze pieca i mocy bo mam gigant bałagan w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/
Ja jak byłem w trakcie remontu (budowy) PAN od kotłów doradził mi że zapas mocy nie zaszkodzi, nic bardziej mylnego.
U Ciebie kocioł 15 kw będzie dobry.
Nie daj się nabrać na gadki że zapas mocy się przyda i nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/#findComment-6690717
jeśli w projekcie masz zapotrzebowanie 10 kW to taki kocioł potrzebujesz. Małe piece w ofercie ma Ogniwo z Biecza (wysoka półka cenowa)
Wszelkie info o ogrzewaniu weglem oraz ranking kotłów jest na tej stronie http://czysteogrzewanie.pl
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/#findComment-6690904
jak ma być defro to komfort eko 12KW tylko bierz ze sterownikiem z PID a nie najtańszym
to jesli masz zamiar palić jedynie dobrym ekogroszkiem(swoją drogą bardzo ciężko o taki teraz)
jeśli mają być opały różnej maści i pochodzenia to z defro masz jeszcze komfort eko PZ z palnikiem żeliwnym i rusztem żeliwnym- tu niestety najmniejszy ma 15KW a to trochę za dużo dla Ciebie
generalnie unikaj rusztu wodnego, palników rynnowych i podajników tłokowych
z dobrych kotłów masz jeszcze Skam 12KW z dobranym dobrze palnikiem i sterowaniem pod konkretną instalację od Jareckiego i kotły Witkowskiego ale tam też najmniejszy model ma 15KW
LOKUS-a odradzam - ciężki w czyszczeniu wymiennik, podstawowy palnik i trudny sterownik oraz moce od 15KW
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/#findComment-6691232
posłuchaj kolegi 15 za duża
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/#findComment-6691443
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Z tych moich dwóch producentów najmniejszą mocą pieca jest właśnie 15kw potem w DEFRO jest już 20kw, a w lokusie jest jeszcze 17kw i potem 20kw.
Również uważam że to będzie za dużo do Twojego domku.
Ostatnio był u mnie po kociołek można powiedzieć prawie Twój parafianin :)
Nie chciał kuriera i sami przyjechali taki kawał drogi, mieszkają w Brudzewicach, kod na Poświętne.
Kupić nie kupić, obejrzeć można :)
Brali Skama, jakiś inny tez pewnie by się znalazł w Twojej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/196551-jaka-moc-pieca-na-150m2/#findComment-6691498
