Respect 01.01.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Witam..... Mam mały problem. Chciałbym zlikwidować kabinę prysznicową i zrobić wnękę z prysznicem... Niestety jest parę "ale": 1. Folia w płynie jest tylko na podłodze wnęki, 2. Płytki są do połowy ściany - nie ma już w sprzedaży ich, żeby pociągnąć do sufitu, 3. Wnęka ma wymiar: szerokość - 100 cm, głębokość - 82 cm (stan z płytkami). Czy może położyć płytki na płytki aż do sufitu? Czy kuć całą wnękę, malować folią w płynie i robić od nowa w innych płytkach? Brodzik może być, ale nie musi... Drzwi do tej wnęki tylko przesuwne, bo przeszkadzałby WC w otwieraniu. Wanna - hmmmmm nie wiem, czy jest jakaś opcja na wannę tam - chyba za mała powierzchnia. Czy ktoś ma jakiś pomysł na aranżację tej wnęki w stanie istniejącym? Poniżej zdjęcie wnęki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196555-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-wn%C4%99ki-%C5%82azienki-na-prysznic-zamiast-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 01.01.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Czy łazienka ma białe płytki? Może będziesz mógł dobrać pasujące i wykończyć górę? A może dobierzesz mozaikę? Jeśli to ma być Twoja łazienka na lata to warto chyba skuć i wtedy dopasować kolorystycznie do reszty i wyłożyć całą wnękę. Możesz też drzwi składane-łamane (zachowasz szerokie wejście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196555-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-wn%C4%99ki-%C5%82azienki-na-prysznic-zamiast-kabiny/#findComment-6690924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Respect 02.01.2015 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Szczerze, to chciałbym uniknąć kucia, bo to bałagan itd.... A nie wiem jak się uda skuć płytki tak, żeby nie popękały inne, które już leżą, bo wtedy będzie większy problem. Płytki są hmmm białe/kremowe, także ciężko dobrać odcień. Myślałem, żeby może położyć płytki na te płytki, które już są położone. Wydaje mi się, że raczej wody nie powinny przepuścić? Czy ktoś ma doświadczenie w tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196555-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-wn%C4%99ki-%C5%82azienki-na-prysznic-zamiast-kabiny/#findComment-6691614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 02.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 osobiście nie, ale słyszałam o takim rozwiązaniu - porozmawiaj z płytkarzem (chyba, że chcesz sam kłaść). Ale to dobre rozwiązanie, zwłaszcza że nie zależy Ci na brodziku, więc wymiaru nie musisz się trzymać. Możesz dobrać mozaikę w kolorze podłogi, lub pasującą kolorystycznie do tych dekorów. Powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196555-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-wn%C4%99ki-%C5%82azienki-na-prysznic-zamiast-kabiny/#findComment-6691968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
