Witam na początku chciałem się przedstawić mam na imię Paweł jestem nowy na tym forum ale wcześniej już korzystałem z niego. Chciałem się doradzić kolegów bardziej obeznanych w temacie kominów ponieważ przerobiłem stodołę na garaż ocieplany w którym stoi moje auto i czasem w nim majsterkuje. W stodole zostały zmienione ściany z desek na ściany z pustaka pianowego plus ocieplenie styropianowe 10cm. Jedynie zostały deski na szczycie garażu które zaznaczyłem na rysunku niestety nie jestem budowlańcem i nie umiem nazwać tego fachowo. I mój problem polega że chciałbym zamontować piec(koza z nadmuchem) aby ogrzewać garaż w czasie mrozów i do tego jest mi potrzebny komin którego nie mam i mam z nim problem bo nie wiem gdzie będzie go najbezpieczniej wybudować od strony zewnętrznej lub wewnętrznej. Na rysunku zaznaczyłem dwa kominu do szczytu dachu garażu jest to najwyższy punkt lub na przybudówce ale boję się że zaciągnie mi dym lub iskrę pod dachówkę ponieważ jest to niższe miejsce. Prosił bym o doradzenie oraz jeżeli macie jakieś pomysły o przedstawienie ich z góry dziękuje i Pozdrawiam.
PS: Jeżeli zły dział prosił bym moderatora o przeniesienie ponieważ mogłem pomylić. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/
Komin z cegieł? Zrób go w wersji wysokiej. Nie będzie problemów z ciągiem. Ten w przybudówce będzie za krótki.
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6690884
Oki komin z cegieł mógłby być a w środek coś dać jakiś w kład czy nie trzeba a mogę prosić o info dla czego z cegieł a nie z gotowych bloczków bloczki chyba mają jeszcze otwory na drut żebrowany to by pomogło przy stabilizacji komina na wysokości części deskowanej. ? Zależy też mi na małej powierzchni komina a właśnie jaki powinien być otwór? Edytowane przez kawka66
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6690896
Ja tylko pytałem czy z cegieł. Otwór, z czego i dlaczego, zależy od paliwa jakiego będziesz używał, jakości i mocy kozy, wysokości komina. Do wegla może byc ceramika (rury systemowe), pod warunkiem, że koza nie będzie dawać ostro w komin. Drewno jako paliwo, warto podłączyć do rur ze stali stopowej. Jedno i drugie może być w pustakach keramzytowych. Na oko daj rury fi 180. Do kozy starczy 160, ale mała nadwyżka nie zaszkodzi, a kiedyś może się przydać.
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6691056
Komin rozważałem z cegły jak i z pustaków keramzytowych mój błąd nie ująłem tego w temacie a na rysunku sorry. Koza będzie robiona przed sąsiada który od lat robi piece i zrobi mi pewnie z dużą ilością kanałów aby to ciepło od razu nie szło w komin. Paliwo różne drewno, węgiel, może groszek jak to w kozie pali się co jest. Co do jej mocy to sam nie wiem a wysokość komina około 8 metrów wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6691109
O tym czy rury stalowe czy systemowe ceramiczne, zadecyduje temperatura jaką będzie emitować piec na wyjściu. Róznorodność paliwową lepiej obsłużą rury ceramiczne, bardziej odporne na siarę z węgla niż stal . Ale jak zaczniesz palić niesezonowanym drewnem, wykończysz ceramikę pożarami sadzy. Komin systemowy z rurami ceramicznymi nie lubi temperatury wyższej niż 350 o C i nie lubi gwałtownego rozgrzewania. A Ty w garażu będziesz chciał szybko nagrzać. Pewnie lepiej dać stal (np 1.4404), którą też łatwiej wymienić. Możesz też ograniczyć się do palenia drewnem. Wtedy rury stalowe będą wieczne a temperatura dymu obojętna. Pustaki mogą być te same co do ceramiki....
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6691145
Czyli pustak plus rura kwasoodporna. A mam takie pytanie bo u mnie w domu nie ma żadnego wkładu ani nic komin jest z cegły mamy piec C.O i dom używany jest około 25 lat i nic się nie dzieje czy jak bym zrobił taki komin z cegły w garażu to by nie było i koszty budowy były by mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/196562-budowa-kominu-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-6691325
