MD. 08.11.2016 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 oby radosc z palenia byla to o inwestycji sie zapomni:) a nie da sie puscic po plomieniowkach w ceramike? zawsze to jeszcze sie uzyska troche ciepla Przy tym wkładzie teoretycznie za płomieniówkami nie powinno być nic więcej energii na inną akumulację poza tą potrzebna do ogrzania komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7220772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Dziękuje MD. za bardzo wyczerpujące wyjaśnienie. Dokładnie z tego samego powodu użytkuję kominek - nie ekonomicznego, a jako dobro luksusowe i to czego mi z kominka potrzeba to doskonałej wizji ognia. W obu dostałem na prawdę świetną ale widzę też, że w robirenie zawszy czysta szyba jest kosztem wydajności - choć ja bardziej skłaniam się ku 10% różnicy - bo 30-40% różnicy to ja mam na piecu zgazowującym drewno, dla którego nagrzanie 800l bufora to są jednak dwa pełne wsady - na wodniaku robirena miałem też dwa wsady na 1000l - ale wtedy dobierałem moc do bufora, a teraz dobrałem piec zgazowujący do zapotrzebowania domu (oczywiście sporo mniejsza moc). Jest jeszcze jeden aspekt, który pomija się - mianowicie czystość komina. Przy wyższej temperaturze spalin zdecydowanie bardziej dbamy o komin a tym samym i o palenisko - jak zawsze jest to kwestia kompromisu - także z tą akumulacją i wodniakami nie warto przesadzać.Czysta szyba kosztem wydajności? Możesz to rozwinąć, bo nie wiem czy dobrze rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Im dluzej sie pali tym sprawnosc wieksza U mnie jest na odwrót... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 09.11.2016 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Czysta szyba kosztem wydajności? Możesz to rozwinąć, bo nie wiem czy dobrze rozumiem... Żeby była czysta szyba, trzeba mocniej palić, a jak się mocno pali to większa część energii leci w komin bo płaszcz nie jest w stanie wszystkiego odebrać. Tak ja to rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Żeby była czysta szyba, trzeba mocniej palić, a jak się mocno pali to większa część energii leci w komin bo płaszcz nie jest w stanie wszystkiego odebrać. Tak ja to rozumiem. Chyba nie w dobrych konstrukcjach?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 09.11.2016 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Tego to już nie wiem. Nie znam innych wkładów i ich możliwości w podobnym przedziale cenowym więc brak porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.11.2016 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Żeby była czysta szyba, trzeba mocniej palić, a jak się mocno pali to większa część energii leci w komin bo płaszcz nie jest w stanie wszystkiego odebrać. Tak ja to rozumiem. Czyli Twoim zdaniem najlepiej sprawdza się palenie z najniższą możliwą temperaturą ? Wędzenie.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 10.11.2016 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 (edytowane) Czyli Twoim zdaniem najlepiej sprawdza się palenie z najniższą możliwą temperaturą ? Wędzenie.... ? Czytaj ze zrozumieniem w jakim kontekście się ktoś wypowiada to nie będziesz zadawał takich pytań. Uważasz, że w brunerze uprawiam wędzenie, że mnie o to pytasz? Popatrz sobie na zdjęcia komory spalania a z pewnością znajdziesz odpowiedź. A poniżej wczorajsze "wędzenie" drewna (na liczniku było 800 stopni): Edytowane 10 Listopada 2016 przez MD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7221849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 13.11.2016 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Czysta szyba kosztem wydajności? Możesz to rozwinąć, bo nie wiem czy dobrze rozumiem... Dobrze Pan rozumie. Czasami widać skąd powietrze idzie i gdzie płomienie nie mają szans dotrzeć. A niestety im więcej powietrza tym mniejsza wydajność. Problem kominków polega na stałym dozowaniu powietrza do mieszanki, ale gdy w grę wchodzi czysta matematyka - automatycznie odpada komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7224010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.11.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Dobrze Pan rozumie. Czasami widać skąd powietrze idzie i gdzie płomienie nie mają szans dotrzeć. A niestety im więcej powietrza tym mniejsza wydajność. Problem kominków polega na stałym dozowaniu powietrza do mieszanki, ale gdy w grę wchodzi czysta matematyka - automatycznie odpada komfort. Chyba jednak nie rozumiem. Prawdopodobnie korzystamy z różnych podręczników... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7224070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 14.11.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Witam! Wszystko to kwestia konstrukcji. Powinna być taka, żeby szybko i w wysokiej temperaturze drewno spalić, a spaliny powinny być przez to tak czyste, żeby możliwe było powiększenie powierzchni wymiany - zwiększenie mocy wymiennika, aby nie tracić przy dużej temperaturze.To da się spełnić, kiedy palenisko jest gorące, a wymiennik jest osobnym elementem.Jeżeli palenisko jest jednocześnie wymiennikiem, to może się nie udać.A z powietrzem to jest tak, że zarówno za duża, jak i za mała ilość zmniejsza wydajność. Taka ma być konstrukcja, żeby wszystko grało przy tej optymalnej ilości powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7224081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 16.09.2017 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 (edytowane) U mnie ciąg dalszy prac. Zabudowa prawie zrobiona. Zdjęcia jeszcze w stanie nie wykończonym. Na dziś całość pomalowana jest na biało, dużo lepiej to wygląda. Brakuje wykończenia w postaci ramki ze stali szczotkowanej wokół dźwiczek, cokołu (też ze stali szczotkowanej) oraz białych dźwiczek rewizyjnych. Edytowane 16 Września 2017 przez MD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7401200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.09.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Akurat w tym modelu nie da się długo palić. Gdy załaduje 3/4 wkładu całość spala się w 2 godziny, a większość energii ląduje albo w ceramice albo w wodzie. Nadal ładujesz 3/4 wkładu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7401486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 17.09.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Jakoś przegapiłem ten wątek, a piecokominek prawie jak mój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7401505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 17.09.2017 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Nadal ładujesz 3/4 wkładu ? Eksperymentuje z różnymi ilościami drewna. Im więcej tym większe temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7401517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 20.09.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 MD ile drewna wagowo spalasz na dzień w taką pogodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7403004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 20.09.2017 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 W taką jak dziś nie odpalam kominka Jak jest tak koło 5-10 stopni to spalam 5-6 szczapek drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7403007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 5-6 szczapek, to dobra odpowiedz dla oszołomów z "Nie róbcie kominków" ...Coś bliżej? Bo ja mam w swojej kolekcji "szczapki" od 20 dkg do 2,5 kg.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7403100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 20.09.2017 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 (edytowane) 5-6 szczapek, to dobra odpowiedz dla oszołomów z "Nie róbcie kominków" ...Coś bliżej? Bo ja mam w swojej kolekcji "szczapki" od 20 dkg do 2,5 kg.... Nie ważyłem szczapek, ale raczej bliżej 2,5 kg niż 20 dkg Obstawiam łącznie maks 10-15 kg drewna przy typowo jesiennych temperaturach na zewnątrz. Z tym, że ja tu liczę również grzanie CWU, którego u nas sporo idzie. Edytowane 20 Września 2017 przez MD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196563-p%C5%82aszcz-wodny-akumulacja/page/3/#findComment-7403135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
