Płaszcz wodny + akumulacja
MD.
oby radosc z palenia byla to o inwestycji sie zapomni:)
a nie da sie puscic po plomieniowkach w ceramike? zawsze to jeszcze sie uzyska troche ciepla
Przy tym wkładzie teoretycznie za płomieniówkami nie powinno być nic więcej energii na inną akumulację ;) poza tą potrzebna do ogrzania komina.
  • Odpowiedzi 58
Dziękuje MD. za bardzo wyczerpujące wyjaśnienie. Dokładnie z tego samego powodu użytkuję kominek - nie ekonomicznego, a jako dobro luksusowe i to czego mi z kominka potrzeba to doskonałej wizji ognia. W obu dostałem na prawdę świetną ale widzę też, że w robirenie zawszy czysta szyba jest kosztem wydajności - choć ja bardziej skłaniam się ku 10% różnicy - bo 30-40% różnicy to ja mam na piecu zgazowującym drewno, dla którego nagrzanie 800l bufora to są jednak dwa pełne wsady - na wodniaku robirena miałem też dwa wsady na 1000l - ale wtedy dobierałem moc do bufora, a teraz dobrałem piec zgazowujący do zapotrzebowania domu (oczywiście sporo mniejsza moc).
Jest jeszcze jeden aspekt, który pomija się - mianowicie czystość komina. Przy wyższej temperaturze spalin zdecydowanie bardziej dbamy o komin a tym samym i o palenisko - jak zawsze jest to kwestia kompromisu - także z tą akumulacją i wodniakami nie warto przesadzać.
Czysta szyba kosztem wydajności? Możesz to rozwinąć, bo nie wiem czy dobrze rozumiem...
Żeby była czysta szyba, trzeba mocniej palić, a jak się mocno pali to większa część energii leci w komin bo płaszcz nie jest w stanie wszystkiego odebrać. Tak ja to rozumiem.
Chyba nie w dobrych konstrukcjach?!
Czyli Twoim zdaniem najlepiej sprawdza się palenie z najniższą możliwą temperaturą ?
Wędzenie.... ?
Wędzenie.... ?
Czytaj ze zrozumieniem w jakim kontekście się ktoś wypowiada to nie będziesz zadawał takich pytań. Uważasz, że w brunerze uprawiam wędzenie, że mnie o to pytasz? Popatrz sobie na zdjęcia komory spalania a z pewnością znajdziesz odpowiedź. A poniżej wczorajsze "wędzenie" drewna (na liczniku było 800 stopni):
Edytowane przez MD.
Dobrze Pan rozumie. Czasami widać skąd powietrze idzie i gdzie płomienie nie mają szans dotrzeć. A niestety im więcej powietrza tym mniejsza wydajność. Problem kominków polega na stałym dozowaniu powietrza do mieszanki, ale gdy w grę wchodzi czysta matematyka - automatycznie odpada komfort.
Chyba jednak nie rozumiem. Prawdopodobnie korzystamy z różnych podręczników...
Witam!
Wszystko to kwestia konstrukcji. Powinna być taka, żeby szybko i w wysokiej temperaturze drewno spalić, a spaliny powinny być przez to tak czyste, żeby możliwe było powiększenie powierzchni wymiany - zwiększenie mocy wymiennika, aby nie tracić przy dużej temperaturze.
To da się spełnić, kiedy palenisko jest gorące, a wymiennik jest osobnym elementem.
Jeżeli palenisko jest jednocześnie wymiennikiem, to może się nie udać.
A z powietrzem to jest tak, że zarówno za duża, jak i za mała ilość zmniejsza wydajność. Taka ma być konstrukcja, żeby wszystko grało przy tej optymalnej ilości powietrza.
  • 10 months później...
U mnie ciąg dalszy prac. Zabudowa prawie zrobiona. Zdjęcia jeszcze w stanie nie wykończonym. Na dziś całość pomalowana jest na biało, dużo lepiej to wygląda. Brakuje wykończenia w postaci ramki ze stali szczotkowanej wokół dźwiczek, cokołu (też ze stali szczotkowanej) oraz białych dźwiczek rewizyjnych.
Edytowane przez MD.
5-6 szczapek, to dobra odpowiedz dla oszołomów z "Nie róbcie kominków" ...Coś bliżej? Bo ja mam w swojej kolekcji "szczapki" od 20 dkg do 2,5 kg....;)
Nie ważyłem szczapek, ale raczej bliżej 2,5 kg niż 20 dkg ;) Obstawiam łącznie maks 10-15 kg drewna przy typowo jesiennych temperaturach na zewnątrz. Z tym, że ja tu liczę również grzanie CWU, którego u nas sporo idzie.
Edytowane przez MD.
