radmac5 01.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 WitamTo mój pierwszy post. Mam pytanie – powoli przymierzam się do budowy domu … mam duze ilości styropianu fs15 gr. 10cm w formie duzych płyt ( około 1x2m) mysle jak go mogę wykorzystac ??? ( na pewno sciany – dwie warstwy po 10 cm kazda … ) a co ze stropem , podłogami , dachem ?? styrobeton jakis? ( jaki strop ?) Jestem na etapie przemyśleń – nie wiem jaki będzie strop na dzien dzisiejszy , wiem tylko ze domek będzie z poddaszem uzytkowym .Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.01.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Styropian w kazdej formie przyda sie nawet na etapie wykanczania domu. osobiscie upychalem nim kazda wieksza dziure a potem doszczelnialem pianka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6690929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmac5 02.01.2015 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 a co z tzw gniciem konstrukcji dachu ?? ( styropian jest jakis zwykły ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6691199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 03.01.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Zacznij od porządnego zabezpieczenia, czyli ochrona przed światłem-potem kruszy się i kurczy. Styropian jest bardzo potrzebny, ale jego zastosowanie /grubość/ musisz przemyśleć i zawrzeć w projekcie. Cienki- na ocieplenie nadproży przed wylewaniem w szalunkach.Po SSO- jako warstwa akustyczna między parterem a piętrem /tutaj musi mieć parametry na ściskanie/.Dużo pójdzie, ale także twardego- na ociepleni podłogi na gruncie, czyli pod wylewkę parteru.Na ocieplenie wewnątrz budynku, między garażem a pokojami, na ocieplenie stropu nad garażem.Budynku z zewnątrz nie ociepla się warstwami styropianu, musi to być pojedyncza WARSTWA, np 15 cm jako minimum.Zacznij czytać zanim zaczniesz projektować swój dom na papierze milimetrowym, zanim narobisz głupot i będziesz się katował w takim budynku.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6692268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmac5 04.01.2015 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 [ wszystkie pomysły sa ok ... ( dziekuje za zainteresowanie ) ale pisałem ze styropian jest fs 15 wiec chyba nie nadaje sie na podłogi ... o no chyba ze sa na to jakies patenty ... moze zrobie poddasze nieuzytkowe ( nie mieszkalne ) tylko z graciarnia ( wiec tylko czasmi bedzie sie tam wchodzic ) i dam tam 50 cm styro ( 5 warstw) na strop nad parterem ?( A NA STYRO JAKIAS PŁYTA OSB ? ) - CO MYSLICIE O TAKIM POMYSLE ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6694237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrakowM 10.01.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Zastanawiam się czy ten styropian nie będzie zbyt miękki nawet pod OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6701970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaco0l 12.01.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Zmielić i wykorzystać jako granulat do posadzek, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6703876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmac5 19.01.2015 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Zmielić i wykorzystać jako granulat do posadzek, pozdro no własnie tez nad tym pomyslałem ... a wiesz moze np jaki jest stosunek przenikania ciepla przez styropian 10 cm a styrobeton 10 cm ( w proporcjach 200kg cementu plus 800 litrów granulatu ) ? ( np 10 cm styropianu to to samo co 18 cm styrobetonu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196564-jak-wykorzystac-quotdarmowyquot-styropian/#findComment-6711167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
