Rakietowy piec akumulacyjny z dgp - wysokotemperaturowy
gapet
Nawet przy użyciu odkurzacza może się trochę nakurzyć, chyba że to solidny, centralny odkurzacz i rzeczywiście wyciąga absolutnie wszystko.
używam dysona DC 37 + przystawkę http://www.parkanex.pl/files/objects/301/26/odkurzacz_l.jpg z filtrem ..
zero kurzu .. bo sam odkurzacz bardzo dobrze filtruje.. to nie te syfskie workowce ... co zaciągają z jednej, a wypuszczają z drugiej strony
  • Odpowiedzi 45
Witam Was Koledzy,
Foto schematu w załączniku.
Te przepustnice w tym miejscu odpadają, bo nie przeżyją długo. Można je zrobić nawet na samych końcach jeśli są niezbędne.
Ciepła woda w tym miejscu i w taki sposób też odpada - do kasacji razem z całą rurą:)
W miejsce tego jednego węża(kanału obierającego ciepło) zbuduj odbiornik opadowy na kilka kanałów i w jednym umieść wężownicę wodną. Odbiornik połącz z kominem dołem i górą . w górne połączenie zamontuj szyber TD(Temperatura Dodana), czyli po ludzku "do rozpalania na krótko". Również możesz założyć następne dwa szybry w wymienniku by móc regulować ilością nagrzewanej wody. To tak w uproszczeniu :)
Nie wolno zadzierać z kobietą, zdunem i murarzem :)
Pozdrawiam.
  • 2 years później...
Przejrzałem.
Z tego co zrozumiałem jest to piec domowy a nie w warsztacie.
Rozpalanie 3 razy jest wtedy mało praktyczne. Najlepiej jak ciepła starcza na 12 godzin a jeszcze lepiej jak na 16.
Wtedy trzeba wiadomo: zwiększać masę lub grzać jakiś zbiornik i z niego czerpać ciepło po skończonym paleniu.
Pozdrawiam.
  • 11 months później...
Jakiego zduna polecilibyście do budowy pieca rakietowego z zapieckami i DGP na piętro na Podlasiu? Znalazłam kilka lokalnych nazwisk ale nie wiem czy to zduni czy, jak ktoś napisał "zdunami będą za jakiś czas". Chcę kogoś kto wie co robi i tak, wiem że praca zduna z prawdziwego zdarzenia kosztuje. Dzięki.
