  • Odpowiedzi 396
Trochę OT się zrobił ale wracając do tematu to chciałbym przedstawić ceny pomp jakie otrzymałem w ofertach (ceny netto);
Panasonic Aquarea 9kw - 14,678 pln
PanasonicAquarea T-CAP 9kw - 19,434 pln
Galmet AirMax 11GT - 16,300 pln
GSJ 14 kw EVI - 19.600 pln
Hawalex pcco split 13 kw ( brak ceny jednostkowej) 26.600 pln ( z zasobnikiem,orurowaniem i okablowaniem+ montaż itd
Heliotherm HP06L_bc 6,5 kw 32,293 pln
NIBE 12 kw - 26.000
Altherma 11kw - 28.888 pln
I co sądzicie o tych cenach i pompach? Które waszym zdaniem należy skreślić a nad którymi można by sie zastanowić?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6732482
Dobra, mam już OZC od naszego kolegi i wychodzi ok. 40 kwh/m2.
Zastanawiam się jak liczyć pompę czy 1/4 kw bo tak niby twierdzą, że pobierze 1 kw i wyprodukuje 4. Nie wiem też jak liczycie przygotowanie CWU dla 5-6 osób, założyłem 3000 kwh i jak to znowu przeliczyć dla pompy? 750 kwh? Bo z gazem to liczę 11 groszy za kw. Korzystniej będzie ( w rachunkach) pompa ale wielkiej różnicy nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6748762
Dzięki za odpowiedź .
Co do ceny gazu to mam z tej strony.
http://www.psgaz.pl/dlaklienta/18869/19045
To cena gazu (paliwa). Jest jeszcze opłata przesyłowa stala i zmienna. Przy zuzyciu 1000 m3/ rok 1 kWh z gazu to koszt 22-24gr.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6748933
NIBE 12 kw - 26.000
Z Twojej listy zostawiłbym tylko dwie pierwsze i ostatnią pozycję - reszta delete:) Podaj te wyniki OZC bo ta wartość 40kWh/m2 bez innych zmiennych nic nam nie mówi. Podaj obciążenie i metraż, to będzie można coś więcej poradzić. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6748940
180m2 ogrzewanych podłóg i 7500 kwh/rok, kubatura ok. 500 m3, docelowo 5-6 osób. Garaż i kotłownia w bryle.
A obciążenie cieplne? To będzie wartość w OZC wyrażona w W lub kW.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749366
4822 w
dzieki asolt :D
No i wiadomo kto liczył;)
Masz stosunkowo małe obciążenie, za to stosunkowo duże zapotrzebowanie, bo na 5-6 osób trzeba by minimum 4000kWh przyjąć, jak nie lepiej. W tym przypadku szukałbym pompy dość mocnej (żeby to CWU się w miarę szybko grzało) ale z dużą modulacją (bo obciążenie niewielkie).
Ten Daikin 11kW (ostatnia pozycja na Twojej liście) chyba będzie tu optymalnym wyborem. Jak chcesz parę tys. taniej to ewentualnie Daikin 8kW lub najtaniej Panasonic 1-fazowy SDC 9kW. T-Cap moim zdaniem się tu nie sprawdzi, bo z modulacją u niego cienko;) i będzie taktował.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749441
Róznica ok 7000 miedzy Daikinem 8 kW i 11 kW czyni zakup 11 kW całkowicie nieopłacalnym, takie optimum to 8 kW (przy ok 1,8 kW mocy minimalnej), co do ilosci na cwu dla 5-6 osób to zasobnik 500-600 l z wezownicą cwu bedzie odpowiedni.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749459
W końcu udało mi się dodzwonić do gazowni i dopytać o szczegóły. Ceny u nas wyglądają tak;
-przyłącze do 15m 2.271 pln +86 pln za każdy następny metr ( u mnie około 2700 pln)
-1 kwh gazu + zmienna przesyłowa+23%vat = ok. 18,5 groszy za 1kwh
- dystrybucja + abonament = 51pln
Moje zapotrzebowanie na ogrzewanie to 7500 kwh/rok + 4000 kwh /rok CWU ( 11500x 0,185)=2127,5pln +comiesięcznie 51 za przesył to rocznie wychodzi;
2739,5 PLN/ROK
Pompa ciepła przy COP 2,85 = 1261 pln/rok
Powyżej podałem koszty eksploatacyjne i zakładam, że budowa kotłowni będzie oscylowała w przybliżonych granicach czy to przy pompie czy to przy gazie. Należy doliczyć koszt kotła+ przyłącze i/lub PC/PW.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749866
U mnie różnica w cenie kotłowni wynosiła 8000 na korzyść gazu, założyłem żywotność w obu przypadkach na 10 lat i wybrałem gaz. Po tym, mam nadzieje okresie, będę ponownie kalkulował od nowa. ,
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749921
2739,5 PLN/ROK
Jak liczyć to dokładnie, powinno byc:
11500 kWh/9,5 = 1210 m2 - przyjmijmy 1199 m3 gazu taryfa W2.2, dlaczego 9,5 kWh/m3? dlatego ze w praktyce wiecej nie uzyskamy z m3 gazu. Wsp. konwersji to wartosc jedynie teoretyczna.
Dla oddziału poznanskiego ceny są takie: (dla W2.2) netto
dystrybucja 3,607 gr/kWh opł stała 9,7 zł
sprzedaż 11,616 gr/kWh opł. stała 6,97
Razem brutto 18,72 gr/kWh
wsp. konwersji 11,17 -> 11,17*18,72gr/kWh=2,09 zł/m3
Opłaty stałe 12*(9,7+6,97)*1,23=246,05 zł/rok
Razem rocznie - 1199*2,295 zł+246,05=2752 zł
Obliczenia dla wsp konwersji 11,17, ta wartosc jest zmienna oraz taryfy W2.2
Jezeli byłaby taryfa W3 (ponad 1200 m3) to koszt całkowity by wzrósł o ok 300-400 zł.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6749926
  • 3 weeks później...
Dostałem jeszcze wycenę wycenę z Sofath z poziomym gruntowym wymiennikiem ale pompa i kolektor to koszt około 35 tys. pln plus wynajęcie koparki ( po stronie inwestora, czyli mojej) no i jakoś te miedziane rurki zakopane w ziemi do mnie nie przemawiają. Czytałem też, że bezpośrednie odparowanie nie wszystkim sie podoba wiec raczej odpada.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/17/#findComment-6773225
