stam222 27.03.2015 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Ponoć kredyt musisz wziąć i możesz go zaraz spłacić ( ale to ponoć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 27.03.2015 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia przy rozważaniu pomiędzy pompą a gazem. Ważna dla mnie a o której nikt jeszcze nie wspominał. Budując dom mamy prace i zarabiamy ale w przyszłości kiedy będziemy na emeryturach/rentach itd. to nie do końca wiadomo jak to będzie. Więc jak dla mnie w obecnej chwili wolałbym zainwestować w pompę i wydać więcej niż za gaz, ale potem rachunki będą o połowę mniejsze jeżeli chodzi o eksploatacje domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.03.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia przy rozważaniu pomiędzy pompą a gazem. Ważna dla mnie a o której nikt jeszcze nie wspominał. Budując dom mamy prace i zarabiamy ale w przyszłości kiedy będziemy na emeryturach/rentach itd. to nie do końca wiadomo jak to będzie. Więc jak dla mnie w obecnej chwili wolałbym zainwestować w pompę i wydać więcej niż za gaz, ale potem rachunki będą o połowę mniejsze jeżeli chodzi o eksploatacje domu. Koszty eksploatacji PC I kotła gazowego są podobne(pc troszkę taniej - łatwo policzyć )Ale to dzisiaj .Jak będziesz na emeryturze i bedzie juz elektrownia atomowa ,a gaz będzie się kończył ,może się to zmieni. Jest jeszcze jeden aspekt . Jak popsuje sie Tobie kociołek to naprawisz za małą kasę.Ale jak padnie sprężarka ,to emerytura nie wystarczy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.03.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia przy rozważaniu pomiędzy pompą a gazem. Ważna dla mnie a o której nikt jeszcze nie wspominał. Budując dom mamy prace i zarabiamy ale w przyszłości kiedy będziemy na emeryturach/rentach itd. to nie do końca wiadomo jak to będzie. Więc jak dla mnie w obecnej chwili wolałbym zainwestować w pompę i wydać więcej niż za gaz, ale potem rachunki będą o połowę mniejsze jeżeli chodzi o eksploatacje domu. A ile musi wytrzymac ta pompa, zeby dotrwać do Twojej emerytury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia przy rozważaniu pomiędzy pompą a gazem. Ważna dla mnie a o której nikt jeszcze nie wspominał. Budując dom mamy prace i zarabiamy ale w przyszłości kiedy będziemy na emeryturach/rentach itd. to nie do końca wiadomo jak to będzie. Więc jak dla mnie w obecnej chwili wolałbym zainwestować w pompę i wydać więcej niż za gaz, ale potem rachunki będą o połowę mniejsze jeżeli chodzi o eksploatacje domu. Jak ja myślałem o budowie domu telefonów komórkowych nie było na świecie i nikt nie wyobrażał sobie że będą. Gdy będę na emeryturze patrząc na to na co nas otacza myślę, że będę miał już solary i fotogalwanikę , a może coś jeszcze innego. Teraz mam gaz i mieć będę, natomiast tam gdzie nie ma dostępu do gazu nie wyobrażam sobie czegoś innego (na dzień dzisiejszy) jak pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.03.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ja wybrałem grzałkę pracującą w taniej taryfie, koszt inwestycji wielokrotnie niższy niż przy gazie czy pompie ciepła. kupowanie pompy z myślą o emeryturze mija się z celem (w moim przypadku może nie dotrwać, ale to zależy od wieku kupującego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.03.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Koszty eksploatacji PC I kotła gazowego są podobne(pc troszkę taniej - łatwo policzyć ) Fachman przerzucił się na sprzedaż kotłów gazowych ? 1kWh z gazu ziemnego przy kondensacie to ok.0,22zl,przy pompie z COP3 ok.0,10zł,troszkę taniej to nie jest Grzeje 100% w taniej taryfie przy 0,29zl/kWh. A myśląc o emeryturze trzeba doprowadzić dom do jak najniższych strat ciepła,żeby je w małym zakresie uzupelniać,to najlepszy sposób na niskie rachunki za ogrzewanie na emeryturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.03.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Fachman przerzucił się na sprzedaż kotłów gazowych ? 1kWh z gazu ziemnego przy kondensacie to ok.0,22zl,przy pompie z COP3 ok.0,10zł,troszkę taniej to nie jest Grzeje 100% w taniej taryfie przy 0,29zl/kWh. A myśląc o emeryturze trzeba doprowadzić dom do jak najniższych strat ciepła,żeby je w małym zakresie uzupelniać,to najlepszy sposób na niskie rachunki za ogrzewanie na emeryturze Fachmanowi to równo czy pc czy Kociołek bo od 25 lat montuje i drugie. A te ceny gazu i prądu nie są prawdziwe. Mam fakturę za gaz na 265 m3 za 656,19 zł 2,5 zł/m3 co da powyżej 25 gr./kWh i prąd 1590 kW za 826 zł co da 51 gr na kWh cop 3 17 gr/kW Ale różnica w kosztach rocznych nie jest powalając . Edytowane 28 Marca 2015 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.03.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Fachmanowi to równo czy pc czy Kociołek bo od 25 lat montuje i drugie. A te ceny gazu i prądu nie są prawdziwe. Mam fakturę za gaz na 265 m3 za 656,19 zł 2,5 zł/m3 co da powyżej 25 gr./kWh i prąd 1590 kW za 826 zł co da 51 gr na kWh cop 3 17 gr/kW Ale różnica w kosztach rocznych nie jest powalając . Jeśli weźmiemy pod uwagę taryfę G11 to oczywiście,że tak wyjdzie ale większość posiadaczy pomp ciepła używa taryfy G12 i pochodnych gdzie cena 1kWh to 0,29-0,33zł a dodając do tego COP wyjdzie ok.0,10zł/kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 30.03.2015 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Moje zapotrzebowanie na ogrzewanie to 7500 kwh/rok + 4000 kwh /rok CWU ( 11500x 0,185)=2127,5pln +comiesięcznie 51 za przesył to rocznie wychodzi; 2739,5 PLN/ROK Pompa ciepła przy COP 2,85 = 1261 pln/rok Powyżej podałem koszty eksploatacyjne i zakładam, że budowa kotłowni będzie oscylowała w przybliżonych granicach czy to przy pompie czy to przy gazie. Należy doliczyć koszt kotła+ przyłącze i/lub PC/PW. Cytując samego siebie i obliczenia to różnica pomiędzy pompą a gazem jest dla mnie spora bo jakieś 1500 pln (rocznie), zakładając oczywiście , że dobrze wszystko policzylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.03.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Jeśli weźmiemy pod uwagę taryfę G11 to oczywiście,że tak wyjdzie ale większość posiadaczy pomp ciepła używa taryfy G12 i pochodnych gdzie cena 1kWh to 0,29-0,33zł a dodając do tego COP wyjdzie ok.0,10zł/kWh. Byłeś i nadal jesteś niereformowalny, oczywiście dla siebie możesz liczyć dowolnie, ale innych nie wprowadzaj w błąd. Odczytaj proszę ze swojej faktury ilość zużytych kWh (tu suma taniej i drogiej) i do tego podaj naliczoną kwotę do zapłacenia, jeśli średnia nie przekroczy 45gr/kWh to masz powód do zadowolenia z niskiej ceny, ale nie czaruj nikogo tą ciągle podawaną ceną - chociaż niektórzy w duonie do czerwca nie płacą za prąd. Wbij sobie do głowy, że korzystając z tar G12 taniej płacisz nocą ale przepłacasz w dzień, zatem dlaczego strat dziennych nie rozliczasz? Jeśli uczciwie policzysz koszt en el z faktury to porównanie kosztu energii z gazu wcale nie wypada tak różowo jak to wciskasz w każdym temacie FM. Edytowane 30 Marca 2015 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.03.2015 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Byłeś i nadal jesteś niereformowalny, oczywiście dla siebie możesz liczyć dowolnie, ale innych nie wprowadzaj w błąd. Odczytaj proszę ze swojej faktury ilość zużytych kWh (tu suma taniej i drogiej) i do tego podaj naliczoną kwotę do zapłacenia, jeśli średnia nie przekroczy 45gr/kWh to masz powód do zadowolenia z niskiej ceny, ale nie czaruj nikogo tą ciągle podawaną ceną - chociaż niektórzy w duonie do czerwca nie płacą za prąd. Wbij sobie do głowy, że korzystając z tar G12 taniej płacisz nocą ale przepłacasz w dzień, zatem dlaczego strat dziennych nie rozliczasz? Jeśli uczciwie policzysz koszt en el z faktury to porównanie kosztu energii z gazu wcale nie wypada tak różowo jak to wciskasz w każdym temacie FM. Z tego względu że nie grzejąc domu prądem (grzałką, pompą), tak płaciłby mniej. Więc dodanie do tego CO + CWU w cenie II taryfy jest oczywistym. Sam jeszcze nie mieszkam, ale 65% w drogiej taryfie zrównuje się z g11. Przy g12w jest jeszcze łatwiej. Masz licznik w Swoim domu pokazujący dobowe/tygodniowe zużycie prądu z rozbiciem na taryfę g12w? Proszę o pokazanie tych danych. Możesz mi zarzucić że sam ich nie posiadam. Może i masz rację, ale przedstaw dane, choćby z własnego domu który użytkujesz pewnie w g11. Edytowane 30 Marca 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2015 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 kbab, rozumiem, że burzy to twój budowany od lat światopogląd, ale stosując G12/G12w tylko dla prądu bytowego, można mieć taniej niż dla G11 i to wcale nie trzeba do tego korzystać z promocji w Duonie. Tak ciężko ci to zaakceptować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Sam jeszcze nie mieszkam, ale 65% w drogiej taryfie zrównuje się z g11. Przy g12w jest jeszcze łatwiej. zrobiłem właśnie małą symulacje dla cen w regionie wystarczy niecałe 35% zużycia w 2T i jest tak jak piszesz, czyli G12 zrównuje się z G11 natomiast w przypadku G12w trzeba około 42,5% zużyć w 2T żeby zrównać się z G11 (co nie jest jakimś tam problemem, biorąc pod uwagę większą ilość godzin tygododniowo) wszystko powyżej tych wartości to już oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.03.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Może i masz rację, ale przedstaw dane, choćby z własnego domu który użytkujesz pewnie w g11. Swoje dane publikuję od wielu lat, np: gaz i prąd wg faktur z ost 9 lat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=6662978&viewfull=1#post6662978 W moim przypadku o ewentualnych oszczędnościach, które skłoniłyby mnie do G12 pomyślałbym przy zapotrzebowaniu ponad 3-4k kWh/rok. Za 2014 zapłaciłem/zużyłem 1291,25zł/2250kWh, kilka czy nawet kilkanaście % oszczędności nie jest zachętą do rygoru 2 taryf - G11 zapewnia większy komfort. Problem jest w podawaniu kosztu energii, zauważ że pompiarze bardzo niechętnie mówią o całkowitym zużyciu i koszcie en el, rzadko kto podaje średni koszt energii ze swoich faktur, a już zupełnie pomijają fakt zwiększonego zapotrzebowania na energię w swoich nowych domach w porównaniu do poprzednich mieszkań - po prostu przyjmują, że tak ma być w nowym domu i z pokorą płacą większe rachunki za "światło". Edytowane 31 Marca 2015 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 ale co ma piernik do wiatraka?skoro są oszczędności na samym bytowym dla G12/G12w w porównaniu do G11, to o co ci chodzi?!? widzisz,dla ciebie g12/g12w to jest rygor - a dla przeciętnego użytkownika PC ta oszczędność (wynikająca z zastosowania G12/G12w) to jest bonus przy normalnym korzystaniu, tak jak gdyby miało się G11. I chyba tego właśnie nie potrafisz zrozumieć...i tutaj tkwi problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.03.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Ok, zgoda - oszczędności byłyby większe - ale przy zmianie dostawcy (teraz Tauron). Czy ktoś ma umowę z Enigą? W kalkulatorze wypada najkorzystniej, ale czy warto? Do tego chyba mógłbym u nich zakupić gaz - może oferta przebiłaby PGNiG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.03.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 U mnie średnia cena za 1kWh w roku 2014 wyszła 0,43zł (dane z faktur, taryfa G12w). W tym samym czasie wyliczony SCOP pompy szacuję na 3,5, więc wychodzi mi, że koszt 1kWh ciepła to dla mnie koszt 0,43/3,5 = 0,12zł. Gaz w mojej okolicy to koszt 0,25zł za 1kWh, więc przy moim zużyciu oszczędzam względem gazu około 2tys. zł rocznie. Czyli po 10 latach oszczędzę 20tys. zł co z nawiązką pokryje mi początkowy wkład inwestycyjny. Oczywiście inaczej to będzie wyglądało dla innych domów, bo zmiennych wpływających na te zależności jest wiele, ale co do zasady to na pewno w większych i niespecjalnie ocieplonych domach pompa będzie się opłacała bardziej i zwróci się bardzo szybko. Co do komfortu taryfowego, to najpierw przez 2 lata miałem G11, a teraz od 3 lat ma G12w i powiem szczerze, że przy G11 bardziej się pilnowałem, bo rachunki były dramatycznie wysokie, przy G12w zużywam tego prądu znacznie więcej i niczego sobie nie żałuję, a do tego płacę mniej. Tylko głupi by nie skorzystał, a jedyne moje poświęcenie to wysterowanie pompy do pracy w II taryfie i pranie w sobotę, co i tak do tej pory tak u mnie wyglądało. Staram się również zmywarkę włączać na noc, ale to wszystko, resztą w ogóle się nie przejmuje - i to pozwala mi zaoszczędzić ponad 2tys. zł rocznie. Np. w 2014r zużyłem 10450kWh, za które zapłaciłem 4500zł, podczas gdy w G11 za taką ilość kWh zapłaciłbym ponad 6700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 map78 - ja mam od niedawna G12w, z faktur z sezonu grzewczego wychodzi 0,31zł/kwh. Poza sezonem grzewczym pójdzie do góry, ale nie sądzę żebym dobił do twojej wartości jak już pisałem wcześniej, co poniektórym taryfy strefowe kojarzą się z nie wiadomo jakimi wyrzeczeniami i poświęceniami, a to jest nieprawda. Co ciekawe, piszą tak zazwyczaj ci którzy korzystają z G11 kbab nie wiem co masz do tauronu (te moje wyliczenia to z tauronu właśnie) - ale klientów enigi to pewnie tutaj nie znajdziesz...tak samo jakiś czas temu było z Duonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.03.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Dlatego najlepiej liczyć średnią roczną nie z sezonu grzewczego. Wstawiłem swoje zużycie do kalkulatora URE i eniga przy moim zużyciu w G11 jest tańsza aż o ponad 380zł/rok - to sporo, jeśli gaz byłby też tańszy to może warto zmienić dostawcę, w sumie za 2014 zapłaciłem prawie 3k zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
