Sorry, od lat mam g12W, rzeczywiście przy G11 prąd się zbliża do 60 gr...:sick:
Ale ja bym się nie bał taryf. Po początkowym okresie obaw, teraz praktycznie wszystko hula kiedy jest potrzeba. (Nawet zegar do PC dla CWU wywaliłem i grzeje jak popadnie).
Wydatnie w tym pomagają weekendy z tanią taryfą, wtedy odwala się dużą część prac domowych prądożernych.
Kurcze jak ludzie inaczej żyją u mnie weekend jest dla odpoczynku .Najczęściej z żoną wypadamy poza dom ,nawet obiadu nie chce się nam gotować .
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691580
  • Odpowiedzi 396
Nie kazdy jest bezdzietnym trzydziestolatkiem. :)
Czy warunkiem na wypoczynek jest wyjazd poza dom? Co to za dom!?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691583
Glownie kosztowne przeglady kotla i jego awarie. Dbanie o stan instalacji gazowej (brak mozliwosci jej schowania) i zglaszanie smrodu gazu na klatce. Obawa czy jakis pijany sasiad nie wywali polowy bloku w powietrze.
Nikt mnie juz na gaz we wlasnym domu nigdy nie namowi. :)
Mówimy o domu a nie o bloku, więc argument o smrodzie gazu czy żuli na klatce odpada.
Piec gazowy tak samo się ma prawo zepsuć jak pompa ciepła, tyle że naprawa pompy ciepła będzie droższa więc ten argument odpada.
II taryfy i powietrzna pompa ciepła - zastanówcie się. W nocy jest najzimniej, więc COP powietrznej leci na łeb na szyje. Ty masz gruntową więc cię ten problem nie dotyczy a gościu myśli o powietrznej.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691585
Pompa powietrzna to taki wynalazek, którego sprawność maleje kiedy spada temperatura zewnętrzną i gdy GZ czyli podłogówka jest zasilana co raz wyższą temperaturą.
Krótko - im zimniej na dworze tym więcej ciepła potrzebujesz = zimniejsze otoczenie, większa temperatura na podłogówkę, mniejszy COP. Albo wybierasz pompę z wymiennikiem gruntowym albo pozostań przy gazie.
Poczytaj w innych wątkach jak użytkownicy zaczynają mieć problem z dogrzaniem mieszkania jak temperatury spadają poniżej zera.
No właśnie .... tego też się boję. Pisałem w pierwszym poście o PW z systemem EVI ( to taki w miare nowy wynalazek polegający na podwójnym sprężaniu) gdzie ponoć pompy mogą pracować do - 20 a nawet -25*C. Oczywiście nie łykam wszystkiego jak pelikan ale zakładam, że może pracować do powiedzmy - 15*C a potem przez kilka dni mogę podganiać kominkiem .
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691589
Eeeee.... Takie szukanie na sile.
Calej instalacji na wierzchu mam 2 metry. Smrodu nie ma. Sasiadow w swoim domu nie mam :)
Fakt. Przeglad kotla 200 zl jest irytujacy i nie nalezy go pomijac tylko doliczyc do kosztow eksploatacji. Jednak chyba warto, jezeli jest to warunek przedluzenia gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691592
Np: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221991-VIESSMANN-POMPA-CIEP%C5%81A-SPLIT-POWIETRZE-WODA-Vitocal-200-S-5-6-kW
Koleś ma problem bo 5,6kW to ma jego pompa wydajności dla parametrów A2/W35, czyli przy +2*C. Przy -10*C dziwi się że nie może osiągnąć zadanej temperatury w podłogówce, no i dziwi się dlaczego jest tak drogo - jak myślisz czemu?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691593
2+1 a przy takiej pogodzie to jak się odpoczywa w domu przy scrabble czy lepiej w aquaparku.Poza tym ślub wziełem z kobietą a nie niewolnicą.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691594
Hmmm... wcale nie potrzeba zuli, zeby cos sie rozszczelnilo w instalacji. Co do kosztow napraw to nie badz taki pewien, a koszty przegladow to tez nie malo, bo nikt za piwo tego nie zrobi. Zywotnosc pompy (nawet PW) tez bedzie wyzsza od kociolka kondensacyjnego.
Przy nocnym grzaniu powmpa PW jej COP bedzie nizszy niz w G11, ale nie demonizujmy tego. Zreszta tani prad w wiekszosci przypadkow to nie tylko noc, ale tez dzienne okienko + weekendy.
Ja nie widze zadnych znaczacych plusow dla gazu. Nawet jesli zupelnie pominiemy czynnik psychologiczny.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691595
Chłopie jak cię stać to bierz ,będzież na pewno zadowolony.Ale grzej całodobowo .Po tym co tu poczytałem spróbowałem pogrzać akumulacyjne w nocy tak na próbę .Komfort to raczej nie był.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691596
Przecież praktycznie każda pompa może pracować w takich temp. Nawet większość chińczyków. Oczywiście nie mówimy o pompach tylko do CWU. Bo przy niektórych z nich faktycznie -7- -10 to max. Wszystkie Atlantiki, Daikiny, Panasoniki spokojnie do -20 dadzą radę. T-CAP ma praktycznie do -15 nawet stałą moc.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691599
Miał mądrego instalatora i doradcę?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691605
To sie w tej wodzie w aquaparku 2 dni moczycie? 52x w roku? Jesli niekoniecznie, to nie rozumiem Twojego zdziwienia faktem, ze ktos moze odpoczywac we wlasnym domu.
Musisz powiedziec zonce, ze sam fakt przebywania w domu nie warunkuje tego, ze musi zapierdzielac. Bardziej ja oszczedzaj w tygodniu. Mozesz tez jej pomoc - np cos smacznego ugotowac. :)
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691607
To o ile podgrzales w nocy? W moim niezbyt cieplym domu to jakies 0,5*C powyzej temperatury zadanej, a spadek w dzien oscyluje w granicach 0,7K. Moze nie masz systemu przystosowanego do grzania akumulacyjnego? Jakas niezbyt gruba anhydrytowa wylewka, mala akumulacyjnosc bryly budynku?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691609
Wez sobie podlicz koszty obydwu rozwiazan i zdecyduj. Ale rzetelnie. Wez jeszcze pod uwage dostepnosc lokalnego serwisu.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691611
Chciałbym mieć jak najtańsze w eksploatacji urządzenie.
Skoro tylko to się liczy - wybierz przyzwoitą i drogą markową pc (chinole pomiń), oczywiście instalowaną przez polecaną przez producenta firmą.
Swoją drogą to najpierw ustal koszty instalacji rozważanych systemów i zapotrzebowanie domu na energię.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691698
A co ma piernik....?
Wez to uzasadnij, bo ja mam indukcje, a do ogrzewania gaz i nie widze zwiazku.
Skoro nie widzisz, a masz to po co Ci tłumaczyć?
Gaz tylko do pieca na potrzeby CO i CWU jest mniej opłacalny w tym przypadku ze względu na koszty, samo przyłączenie+projekt+ instalacja+przeglądy dają niezłą sumę za którą w zależności od miejsca można już obecnie kupić PC.
Dobry piec CO+CWU to wydatek 10 tyś, to również przemawia za wyższością PC nag gazem.
ps:
Dziwne bo sam mam gaz(kotłownia i kuchnia) i kominek :) a jestem za PC, ale cóż zmienia się pogląd mieszkając w domu.
Obecnie zrobiłbym PC z gruntowym wymiennikiem.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691709
No jest jeszcze kino ,teatr ,centra handlowe a latem prace w ogrodzie ,rower blisko Bałtyk .Może ty preferujesz przesiadywanie na kanapie i patrzenie jak żona popierdala.Z drugiej strony nie masz za dużo do robienia w swoim ogrodzie Dom92.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691722
City, ja nie twierdze, ze gaz jest super. Sam myslalem o pompie. Jednak zadecydowaly koszty. Jak bedziesz stosowal kreatywna matematyke to zawsze wyjdzie Ci to co chcesz. Kociol za 10k, instalacja 10k... i faktycznie masz pompe :)
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691731
Juz Ci napisalem, ze kobieta w domu nie musi tylko - jak to ladnie ujales - "popierdalac". Mozesz to zmienic. Nie bedzie miala takiego parcia, ze by spie...ac z domu, bo inaczej musi w tym domu wlasnie tylko "popierdalac".
Z ogrodem to sie staralem, zeby byl w miare "bezobslugowy". W zasadzie z prac mam tylko spacerek za kosiarka i mi to pasi. :)
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-6691740
